сизый дым из глушителя
VOLYA
10 Февраль 2011
115
Москва- Дзержинский
СГВН 2010, 2 литра, МКПП
brain1999
26 Август 2006
Suzuki WagON 2001/1.3/АКПП/леворукий
Ответ: сизый дым из глушителя
Так в результате - мосломъёмные менять или нет? :)
смена масла + смена антифриз + з/ч + работа = 20.000 Или тупо масло доливать ? :)
4тысячи на масло в год.... мммм
и что такое лавр?
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
и что такое лавр?
это средство для раскоксовки двигателя. если у тебя из-за невероятной грязи залегли кольца - он всю грязь размочит, и кольца снова буду двигаться как и раньше. стоит 300 руб.
Попробуй залей. Возможно что все твои проблемы решаться сами собой.
brain1999
26 Август 2006
Ребята, это опять я :)
Позвонил в свой сервис, они предложили приехать и померять давление, а не компрессию (почему-то он особенно упирал на это) - типа они сами нагоняют воздух в движок, и меряют его. Если вход=выход - это плохо, капиталка. Если есть небольшие потери - колпачки, есть смысл разбирать двигатель и менять.
Что думает уважаемый Олл? ОП назначена на 12 число...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Sashamas
Wagon R+ 2001 венгр G13BB и - ветер в голове
27 Ноябрь 2013
80
КУРСК
Suzuki Wagon R+ 2001=
G-13BB
подскажите кто менял заднею резинку крепления на глушителе==от чего подходит
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
когда завожу холодный движок с утра, то выбрасывает пучок сизого дыма, потом все в норме. Расход масла пока неизвестен - только поменял.
[DOUBLEPOST=1414128649,1414128058][/DOUBLEPOST]
Похоже это проблема у всех венгров с G13BB - МСК дубеют. За время стоянки небольшое количество масла протекает в цилиндры через МСК. Проблему удалось решить заливкой LIQUI MOLY стоп-течь моторного масла. Эта фигня размягчает все резинки внутри двигателя.
Nikoban
24 Май 2013
274
Москва, Бибирево
СГВ 2000 г. V6, АКПП, 5 дв. Европейка
Интересная мысль насчёт Ликви Моли, надо тоже попробовать. Тоже при холодном запуске G13BB немного дымит. Расход масла при этом не большой, разбирать двигатель не хочется, тем более зимой.
nikmit
чайник, влюблённый в вагончик
8 Февраль 2014
С-Петербург
Suzuki WagonR+ 2000г, синий, 4 cycle, 4 cylinder, 1300cc engine and floor-shift type 5-speed transmission,2WD RB413
Suzuki Carna, скутер 1986г, красный 50сс
И у меня аналогичная проблема - дымит после заводки пару минут. Двиг G13BB. Правда сейчас, как похолодало, почти не дымит
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Дополню. Залил 3 месяца назад Дым исчез если машина отстаивается сутки. В августе при месяце отстоя в жаркую погоду дым был. Сейчас похолодало, масло п/с 10w40 Ликви Моли молибденом стало гуще дыма каца ваще нет.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Привет всем! Планирую скоро замену МСК, для этого хочу снять двигло, т.к передняя крышка еще где то внизу сопливит маслом, а не снимая двигла снимать и ставить ГБЦ такой гемор, я это уже проходил полтора года назад при замене прокладки ГБЦ.
Вопрос- как думаете реально ли вытряхнуть двигатель вниз оставив на месте АКПП с приводами?
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
От задубевания прокладок стоп течь Ликви Моли лечит 100%. Сначала попробуй, это всего 450 руб.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
У меня не дымит - хз почему, подозреваю, что когда прежний хозяин делал капремонт двигателя, поменял и маслосъемные колпачки... Пробег более 180 000 .
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Двигателю моего вагона это не поможет, я точно знаю в чем проблема.
Предистория такова, как я уже говорил, полтора года назад снимал ГБЦ для замены прокладки, до снятия с маслом в движке все было тип-топ , не дымил и не расходовал.
Сняв башку я по своей дурости решил заменить МСК, т.к оригинальных в магазинах нашего богом забытого города не было, покатался по автомагазинам с трудом насобирал 16шт "Матизовских", в одном 5, в другом 6 и так далее, ну поменял, еще при установке несколько МСК мне не понравились, но времени на заказ уже не оставалось, без авто никак нельзя.
Собрал так, и после этого и начались эти пляски с доливкой масла и сизым дымом при заводке, иногда даже от людей стыдно когда заводишь после стоянки.
Короче говоря ДУРНАЯ голова рукам покоя не дает, не надо было ничего трогать, тупо поменять прокладку и ездить, а еще там есть такая хреновина как муфта VVTi, на ней 4 метки я весь мозг сломал когда обратно ГРМ собирал, инфы почти никакой, в этот раз буду разбирать с фотиком.
мехгар
28 Декабрь 2013
Челябинск
SUZUKI WAGON R + / 2000 /G13BB/16 V/
Привет.У меня на венгре с ДВС G13bb было так же.Только у меня нет муфты VVT - такой геморой! Поменял МСК и все прошло.Ставил оригинальные.Уже 20000 откатал.Масло от замены до замены.Даже намека нет на расход.Видимо это болезнь этих моторов.Пробег был 150 000 км.Где то на этом форуме есть подробный отчет о замене МСК на G13bb, правда на джимини, не снимая головы.Если поискать можно найти.
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
На фотоотчете другой двигатель, с ремнем ГРМ, а на К10А цепь и чтоб ее снять нужно снять переднюю крышку движка, а на месте, те на авто ее снимать а тем более ставить с намазаным герметиком та еще акробатика.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Снял мотор вместе с АКПП, разобрал, что если сейчас налить на поршня раскоксовку?
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Да енту жижку заливал. Не скажу, что супер но эффект есть. Легкий дымок можно заметить если очень быстро выскочить из авто после пуска, и то не каждый раз (время отстоя влияет).
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
А смысл? Поршня можно и так отмыть, кольца заменить... Хотя с Вашем пробегом еще и кольца должны быть живые...
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Поршня отмыл авиационным керосином, заменил МСК, в общем что можно было сделать при снятом моторе сделал.
