Хороший адаптер для диагностики НСГВ
walet
1 Март 2011
344
Томск
Suzuki Grand Vitara, 2.4WT,AT.2010г
Сканмастер и Автодоктор определили версию адаптера как v1.2a....
Чтоли в топку его теперь?[DOUBLEPOST=1464787311,1464767853][/DOUBLEPOST]А вообще (исходя из практики) что полезно получить от адаптеров на базе ELM327?
IMHO возможность прочитать и стереть ошибки ну и может быть инфу от лямбда зонда...
Это умеет любой адаптер.
Остальное всё мало о чём говорит простому автолюбителю...
IMHO не все данные и с профессиональных сканеров то расшифрованы и как понять в норме этот параметр или нет простому автолюбителю?
5,073
2,045
Scan Tool Data в мануале смотрим и сравниваем с показаниями сканера. Для меня очень интересна Sz viewer, там помимо двс есть еще АКПП, ВСМ, SRS, HVAC, АбС и ЕСП и 4ВД, везде выдает код ошибки и может их все стирать.
С учетом того, что ЕЛМ куплен за 350 руб, а программа - бесплатно скачана - это лучшее для диагностики Сузуки на сегодняшний день;)
walet
1 Март 2011
344
Томск
5,073
2,045
walet
1 Март 2011
344
Томск
выше выкладывали ссылку на их блог - можно там спросить...
Спросил, ответ:
"Двигатель, АКПП покажет. Вспомогательные покажет, что на K-Line. Не показывает ПОКА вспомогательные на CAN-шине.
Конкретный список блоков нужно уточнять у пользователей, у меня нет под рукой GV 2.4 для тестов."
Есть пользователи SZ Viewer на 2,4 литровой NSGV?
Какие блоки показывает прога с "правильным" адаптером?
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
walet
1 Март 2011
344
Томск
подключу и результаты сообщу
Спасибо![DOUBLEPOST=1464847414,1464796171][/DOUBLEPOST]Интересно а будут ли отличаться доступные блоки для диагностики у авто 5D по сравнению с 3D?[DOUBLEPOST=1464847515][/DOUBLEPOST]Заказал себе новый адаптер по приведенной тут ссылке, будем посмотреть...[DOUBLEPOST=1464848050][/DOUBLEPOST]Тем более. что разработчик программы сказал, что работа с CAN-блоками у него в планах на первом месте.[DOUBLEPOST=1464939178][/DOUBLEPOST]
А можно поподробнее, где такой мануал взять?
В моем только DTC расписаны...
5,073
2,045
5,073
2,045
Торрент давно заблокирован...
Можно выложить на какой-нибудь диск?
Или для 2.0 и 2.4 тоже всё разное?
Торрент жив!!!! Поставьте программу на браузер, которая меняет IP адрес, для Опера это browsec;)
Там почти гиг:), в смысле в мануале:thank_you:
walet
1 Март 2011
344
Томск
Скачал, открываю в Alcohol 120 выбираю по vin своё авто тыкаю в мануал и вижу только заглавную страницу и всё...., ничего не листает..
Пробовал в IE, Firefox..., у меня Win7 Prof 64Bit...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Там системные требования Windows XP/Vista. 32Bit наверно всё.
5,073
2,045
У меня на 10-ке тоже не работает, а на работе 7 ка, мануал :) 3 дня назад ставил, но разрядность не помню, работает.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Видимо сам адаптер урезанной версии 2.1, он может работать с программой по сузуковскому протоколу, но нет гарантии, поэтому введена проверка на полноценнную 1.5. Тут путь один - проверить в терминале. С другими программами и леворульными он работает , - по стандартному OBD2.
Обнаружил, что мой елм-мини с торкью работает на смартфоне, просто почему-то очень медленно его искал блутус смартфона. Когда нашёл, торк заработал. Версия 2.1 пишет. А вот szviewer тоже пишет, что поддельный елм 2.1 и не соединяется. Автодоктор зависает на поиске адаптера намертво на смартфоне.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
На Win8 Pro 64Bit замечательно работает в IE. Виртуальный диск монтирует UltraISO.
у меня тоже не работает win 7 64. Дальше этого экрана не работает.. а на XP все работает как надо
gugol
22 Февраль 2013
Чебоксары
NSGV 2011 MT
Судя по скрину у вас Мозила. У меня в этом браузере так же.Пробуйте IE. Внизу кнопку *разрешить...* нажимать нужно
достаточно быстро.
  • 106.9 KB Просмотры: 782
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
Может IE версия не та у меня, в нем вообще не открывает..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Есть в сети старая версия, без 2.4л, и её сделали в виде pdf. Может кто-нибудь может это кривое xml-чудо конвертировать в pdf? Вот здесь есть в виде pdf в последней ссылке https://suzuki-club.ru/threads/24917/
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Нужно разрешить заблокированное содержимое и ActiveX.
gugol
22 Февраль 2013
Чебоксары
NSGV 2011 MT
Заработало в мозиле. Для этого:
обновляем мозилу
обновляем флеш плеер
меняем одну системную переменную мозилы с *истина* на *ложь*
подробности-проходим по 2й ссылке из поста223 и внимательно читаем
Jose_Jim
15 Сентябрь 2008
Николаевск-на-Амуре
Jimny jb23w 2003
Заработало. вот рецепт -
"После долгих упражнейний
запустил на Win 10 x64
Установил Firefox последний который предложили www.mozilla.org/ru/firefox/new/
Запустил Firefox из него установил уже Flash Player 21 ( в выборе указал что под Firefox )
Потом проделал что советовали выше
about:config - вбить в адресной строке)
security.fileuri.strict_origin_policy = false"
