Провода и катушки, зажигания
Shorty
26 Июль 2006
SUZUKI CULTUS WAGON, 1999
Народ. Может кто уже искал в Новосибирске катушки и провода на G15A движок. Подскажите где?
В магазинах провода втюхивают другие и за бешенные бабки.
У меня стоят 2 катушки, кажда на 2 цилиндра. Пробивает провода под катушками (ночью иллюминация в свечных колодца под катушками, остальные 2 цилиндра вроде нормально).
Вот щас думаю: провода это или катушки, т.к. отцепить прямой провод не получилось (побоялся отломать) . Может кто еще чего посоветует.
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Re: Провода и катушки
Провод, который выходит прямо из катушки теоретически снимается, правда есть большой риск обломать пластиковую фитюльку, на которой он сидит.
Отдельно эти проводки (исходящие вертикально вниз из катушек) не продаются.
Мона попробовать их помыть - почистить, может все наладится.
Shorty
26 Июль 2006
А как снять? Там резинка одета на что-то, сама катушка металлическая, а вот на что резинка натянута, непонятно. Просто тянуть аккуратно?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Резинка надета на пластмаску, но у пластмаски есть такие "обратные" заусенцы, (как неизвлекаемая мина,) которые я сломал, когда пытался разобрать нерабочую катушку, потом клеил "супермоментом" - который схватывается за 1 сек.
Shorty
26 Июль 2006
Т.е. получается, что катушки сразу с этими проводами продаются? Кстати, починить удалось?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
да, катушка с этими проводами являются единой деталью, так и продается в коробочке.
А починить - что починить? отломаный носик приклеился, но катушку я купил новую (в хонда-сан) - она умирала при нагревании.
Кстати - на той неделе кто-то писал что в контору "Сенсей" привезли два култуса на разбор, ткнись туда, может купишь б\у
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Пробивать может по грязи или через микротрещины. Посмотри визуально, если внешний вид нормальный, попробуй пробрызгать WD-40 или очистителем карбюратора (только не советским) и протереть. Очисть добела изолятор свечи.
Shorty
26 Июль 2006
Спасибо, действительно помогло (чистил WD-40): теперь пробоев не видно, правда все же слышу что-то похожее на пробой на малых оборотах при газовках.
Для тех кому потребуется у меня есть еще мысля:
Внутри пластиковой трубки находится пружинка, которая одним концом соприкасается с контактом катушки, а другим со свечей. Так вот в районе пробоев у меня эти пружинки имеют характерный нагар (то ли окислились, то ли нагорело на них что-то), так вот это нагар WD-40 не снимает до конца (возможно надо больше терпения чем у меня), я не пробовал больше ничего, а после установки катушек на место подумал, что какой-нидь силит-бенг или подобная фигня должна пружинку привести в сияющее состояние, что несомненно положительно скажется на работе...
У меня еще немного грязные свечные колодцы (чистил тряпкой намотанной на отвертку. только свечи не откручивайте :) ) Думаю что на мойках где есть компрессор, можно колодцы помыть и просушить, что обязательно сделаю...
В заключении, скажу что несмотря на устранение проблемы, заказал новые провода и катушки (т.к. резиночки поистрепались), хорошо знакомый был в Японии и все мне обойдется в 210 мертвых президентов (по 80 за катушку, остальное провода), а если будете заказывать в Нске, то менее чем за 4000 р за катушку не найдете (б/у - будет около 2000р)
N_Oleg
7 Июль 2006
Иркутск
Suzuki Cultus Wagon S-Touring, 1999, G15a, 16, 2WD
История про катушку зажигания.
Вообщем хочу поделится опытом. Месяц назад вышла из строя одна из катушек зажигания.
Причем до этого в течение двух месяцев машина иногда подтраивала, но кратковременно и понять отчего не мог. Найти в Иркутске не смог ни новой ни бэу. Заказал оригинал с японии, но это три недели ждать. А машина нужна. В интернете поискал, почитал и собрали с товарищем схему из волговской катушки двувыводной, коммутатора 2108, пучка проводов для коммутатора и еще сигнал пришлость управляющий инвертировать. Схему попозже выложу и фотографии девайса. Три недели ездил, щас новую поставил. Конечно двигатель не так работал как с родной, но ездить без интенсивных разгонов можно было вполне сносно. Вот так. Если что спрашивайте. А сломалась катушка по банальной причине. Прижинка в наконечнике, который прямо в катушку втыкается, подсела и образовался зазор на выходе из катушки и там шило видимо, видно было следы на пластмассе.
андрей
11 Май 2006
172
комок злости по имени цузукиматьиво
Re: История про катушку зажигания.
нас сузуководов просто так не возьмешь))))))Браво! Ай браво коллега))))
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
Надо сказать, что катушки, подобные нашим (одна катушка на два цилиндра) ставятся на ТОЙОТу - Carina, двигатель 7Е, и на МАЗДУ -Capella - мотор не помню какой.
По конструктиву они несколько отличаются от наших - но у них такой же входной разъем и два высоковольтных выхода.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Молодец! Правда, прямо клуб веселых и находчивых! Покемонов перехитрил!
N_Oleg
7 Июль 2006
Иркутск
Это хорошо, что на тойоте и мазде ставятся такие же вполне возможно, что их можно найти бэу на разборке, но на постоянно их не оставишь и цена наверно на бэу будет немаленькой, а у меня получилось по затратам: коммутатор 158 руб, катушка 224 руб, провода блин у барыг за 150 руб купил, можно было дешевле. А за бэу катушку 1500 ломили бы да и после того как новая приехала куда ее девать.
Worker
Иркутск
На тойоту в Автограде можно чуть не по цене жигулевской найти :) Не оригинал конечно... но выход.
koka
5 Апрель 2006
Israel
Катушка зажигания от лианы?
Уважаемые , какие естъ мысли по этому поводу (а может кто знает если это тот же номер?) катушка зажигания на балено 1.6 g16B и на лиану 1.6 , это таже запчасть или нет ?
Политех
7 Апрель 2006
589
Re: Катушка зажигания от лианы?
Гм. Не думаю, что тебе скажут однозначно. Редко у кого одновременно и Лиана, и Балено. Попробуй спросить лиановцев - может, у кого была Балено, и он помнит. А еще лучше - в разделе сервисников.
А зачем такой геморрой? Спортивный интерес? Или нашел на улице катушку для Лианы?
Cultus_Novosib
30 Май 2006
573
3,312
там 4 катушки как у Cultus с мотором J18A. Моторы на "лиане" совсем другие.
koka
5 Апрель 2006
Israel
Да нет не нашел просто есть проблемы с зажиганием и для того чтоб диагностировать хочу поменять местами с рабочей машиной а никого знакомого с баленой нет.есть с лианой но ехать к нему далеко поэтому хотел узнать прежде..
koka
5 Апрель 2006
Israel
Спасибо за совет :thumbsup: Катана говорят что катушки подойдут т.к. таже деталь идет на балено и на лиану.. будем пробовать
Serge Spb
4 Июль 2007
Cузуководы, приветствую. Помогите пож-ста оригинальный код высоковольтных проводов определить на мою Баленку. 98 г, 1,3 16 v VIN: JSAEGC11S00143926. Уже менял провода около года назад, на Ниппартс. Они не совсем подошли. Резиновые наконечники, которые от влаги закрывают, больше по диметру, чем ответная часть в катушке. Пришлось подматывать изоленту.
Также, и код катушек, если можно.
Как правильно называется то, что вместо трамблера, модуль зажигания?
Скачал каталог на 2-х дисках, ввиду криворукости установить не получается . Заранее Спасибо!!!
ВИТАЛИК
аккаунт пропит
11 Январь 2007
574
149
М.О.; г. Ивантеевка
Baleno 1,3GL sedan 2WD MT "98 16v -в прошлом
Liana sedan 2WD MT "06 -пока в настоящем
Судя по вину номера проводов вот эти:
1 цилиндр-33730-51G20 ,длина 450мм
2 -33740-51G20 , - 400мм
3 -33750-51G20 , -310мм
4 -33760-51G20 , -200мм
Номер всего комплекта 33705-51G20
Номер катушек 33400-64G00
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Беда! Катушка накрывается!
Толкаюсь сегодня вечером в пробке, никого не трогаю и вдруг машина резко, без предупреждения и каких-либо предпосылок переходит в режим работы на двух цилиндрах! Омерзительная вибрация и вообще неприятные ощущения. Срочно с аварийкой прижимаюсь к бордюру, поднимаю капот и при помощи несложной диагностики выясняю, что кирдык приснился катушке... Посидел, покурил, подумал - делать нечего, завелся и похромал на двух горшках в сторону дома. Буквально метров через двигатель начинает работать нормально. До дома доехал без приключений, но уже в дороге плотно занялся поиском катушки.
Что-то поиск мне не помог... Народ, есть у кого номерочек сего девайся? Култус 2000 г.в. G15AЧешу репу.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Re: Беда! Катушка накрывается!
Пасибки! Почему-то в каталоге Экзиста нет Култуса.
Как думаешь, катушка от Баленки 1,6 мне подойдет?
AVS
23 Апрель 2006
68
Moscow-city
У тебя их две..! верно...? они одинаковые.... подойдут.... только где-то здесь же на форуме писали о неудачном использовании неоригинальных катушек... так что будь осторожен.
Dexon
I love Suzuki !!!
30 Октябрь 2006
994
146
Политех написал(а):
Ну, блин, подъехай к любой Балене да примерь - 10 минут...
Ты где обитаешь?
Обитаю на севере Москвы - между Дмитровкой и Ленинградкой.
Вроде нашел одну на разборке - поеду примерять. 2500, однако... :(
Хлопцы, спасибо за участие, о результатах отпишусь.
leonik
7 Сентябрь 2007
25
cultus wagon 1999 G16A
Привет всем из Владика про катушки могу сказать одно узновал цену на катушки под заказ из японии цена примерно 3500 рубликов за одну. Попробуй заказать где нибудь.
