Блокировки дифференциалов (в мосты)
  • Автор темы nrw
  • Отслеживают тему 42
g r e e n
655
Re: Мысли про дифф локи.
Заваривать передний диф это полный идиотизм, машину в повороты надо будет руками заносить.
Елкин
9 Май 2007
108
71
Новый Уренгой
Тойота Хайлюкс на 39-ых Айроках (боевой)
Судзуки Джимни АКПП 2006 (городской)
Заваренный дифф очень распостранённый ход у УАЗоводов (у них всё, как правило, в режиме жёсткой экономии). Варят как перед, так и зад. Получается самая надёжная :), жёсткая блокировка. Минус в том, что неотключаемая :). Зад, понятно, только в спорте. С заваренным передком часто ездят и на гражданских машинах.
g r e e n
655
Ну т.е. на такой машине передвигатся можно только на заднем приводе, а когда нужно повернуть, надо или отключать перед или выходить из машины и отключать правый хаб для правого поворота и левый для левого. Оооочень удобно =)
kabalik_o
14 Июнь 2007
Знамение мне было сегодня... Приехал сегодня брат из деревни на сафаря резину покупать, купил он резину 33тью "болотной" ширины. А мост задний у него "самоблок", развернулся он на шиномонтаже и погнул полуоси. Вот тебе и дифф лок. Так что подумаю насчет лебедки лучше... )
ilya@джимник
497
Енот
Это значит либо такой хреновый самоблок, либо установлен неправильно. Там тонкостей при установке масса. На джимни опыт использования EZ locker - многолетний (хотя и не у меня, а у людей по ту сторону земного шара, но сути не меняет).
g r e e n
655
На сафарях не бывает самоблоков, бывает либо жесткий подключаемый лок (редко) и бывает LSD, вот сафаревская LSD прогрессивная и в бою помогает, понятно, что при диагоналке оно не работает, но при заезде в горку очень даже не плохо гребет.
g r e e n
655
lock-right к примеру
100% блокировка, разлочивается в поворотах автоматом.
)(оттабыч
10 Январь 2008
г.Улан-Удэ
Ответ: Re: Мысли про дифф локи.
А для меня это самый клевый вариант. Когда перед отключен, полуоси бездействуют, поэтому износа не будет! зато вывесился диагонально,включил перед и выехал сам!!!А не ищеш Патролы всякие:thumbsdown:
Грандик
13 Январь 2009
25
нефтеюганск
Ответ: Вопрос по блокировкам
Привет, всем. Ещё вопрос по межосевой блокировке: в чём его приемущество, скажем с трансмисией рафика4 и форестера? Спасибо.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
только в том , что постаянно гребут 2 колеса . Если дифф закрыт
Одно спереди другое сзади.
Прикольно наблюдать за Нивами и Л.Роверми на мокрой глине.
Едут боком :hilarious:
ozforester
3 Октябрь 2007
255
Jimny, тока вот опять, блин, размер руля забыл померить..
Преимущество, оно еще и в постулате относительно зависимости надежности от простоты - в первом случае идешь только за трактором, во втором после трактора еще эвакуатор.. ;)
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ответ: Re: Вопрос по блокировкам
Что-то я засомневался, конечно, но до сих пор знал, что у Витары, Джимки, ну и в кучу у Опеля Фронтеры в переднем мосту нет дифференциала, поэтому запрещено использовать на нескользких поверхностях.
у них нет нет межОСЕВОГО дифа 8))
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Блокировка дифференциала
Народ, как Вы справляетесь с ездой по бездорожью, не имея хотя бы межколесной блокировки дифференциала? Обидно, что производитель позиционирует Джимник как внедорожник, но какой же он внедорожник, если нет блокировки диффа? Малейшая грязь и все.- до свидания! Может есть какая-нибудь возможность сделать блокировку. Никто не знает?
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
Ответ: Блокировка дифференциала
канешно можно сделать- завари диф и вот тебе жёсткий лок! а остальное за денюжки покупается:(
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
"Заварить" - это хорошо, только нафига он мне "навечно заблокированный" ? Мне нужно подключаемый, чтобы когад надо-включил, а когда по трассе-отключил...Неужели в официальных салонах не сставят такую опцибю
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Нет такой опции, есть туненг внедорожный.....
Но, мое ИМХО - Джимник не блокировками по говнам ездиет, а весом и короткой базой ;)
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Понимаешь, DEN, мне надо минимум две фляги, каждая по 50 л воды возить, а там, где я живу, такие топи, что не дай Бог. Вот и постоянно застряю. Плюс ко всему прочему еще и АКПП. Поэтому даже понижайка не спасает. Забуксует, как назло крутятся те колеса, которые не в зацеплении с землей (недостаток диффа без блокировки, ну ты сам знаешь!). А был бы диф, не бвло бв местности, по которой бы Джим не проехал бы!
Добавлено через 43 секунды
Кстати, по повду внедорожного тюнига. Что он из себя предстваляет?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Есть в наличии одня такая блокировка в редуктор заднего моста. Локрайт 1510. Стоит 10500. Если бы в Москве или в Твери, то поставил бы. Ставится легко. У меня работает больше 100000 км.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Тюненг... короче.... есть тут в ветке "Подготовка к бездорожью" много тем про блокировки-шмакировки, вот например у Романа Спринтера стоит самоблок уже года два - нареканий нет, но он не ручной, как ты хочешь, но свое дело делает, и цена у него не космическая совсем.
О блин, Рома опередил ))))
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Sprinter, Это тема! а как с управляемостью по трассе особенно на поворотах? Ведь задние колеса в этом случае вращаются с одинаковой скоростью, а это плохо!
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Дык это... он блокируется толька в говнах, когда одно колесо стоит, а другое буксует.
На трасе его не заметно ваще, только в резких поворотах можно щелчки услышать. Я на Роминой машине каталсо - разницы незаметил.
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Так это то, что мне нужно! автоматическая блокировка дифа! Jawohl! sehr gut! Наконец-то мне подсказали!!! Спасибо товарищи!!!! Теперь остается накопить на эту блокировку!
Добавлено через 4 минуты
DEN, а на передний мост есть такой же самоблокирующийся диф?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Есть на передний мост около 1200 долларов самоблок или 40000 рублей АРБ.
Тебе это не нужно. Ставь в задний. В переднем порвешь штатные полуоси со шрусами.
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Спасибо!!!!
Да уж, цены кусаются....
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Спасибо!!!!
В чем кусачесть цен? За 10500 у тебя будет блокировка. 6000 установка. Можешь сам поставить, инструкции есть с фотографиями. На УАЗ и НИВУ дороже и отечественного производства, говно полное. А это американская штуковина, надежная, как автомат Калашникова.
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Sprinter,
Задняя блокировка - нормальная еще цена. Я имел в виду стоимость передней блокировки- 1200USD!
ilya@джимник
497
Енот
Ром, а что за самоблок в передний мост? Вроде я раньше такого не слышал.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Япония, ЛСД в передний мост. Обкатано МехаНиком из Сахалина. Полуоси ломает на раз, только for use with DG products.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Есть вот такой LSD http://www.injapan.ru/auction/c196115592.html
Ром ну не знаю--разговаривал с япами--говорят ГУД....апио тим говорят все на них ходят!!
