Блокировки дифференциалов (в мосты)
  • Автор темы nrw
  • Отслеживают тему 42
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Бампер от Лебедушки
Sprinter написал(а):
.., буксануло одно колесо, второе автоматически перестало крутить из-за межколесного дифа, далее отключается весь буксующий мост и машина становится недоприводом.
Чего-то не понял! Как это мост отключается???
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: Блокировки в мосты
Короче , объясняю
1 уровень: машина заднеприводная - Джимни имеет - буксует 1 колесо
2 уровень машина полноприводная, с разомкнутым межосевым - Джимни функции не имеет. буксует опять 1 колесо. типичный вариант паркетника. (добавка у паркетника этот дифф. автоматически блокируется при пробуксовке).
3 уровень полный привод с замкнутым дифферинциалом или вообще без него. Джимни имеет - буксует 2 колеса.
4 уровень ПП с замкнутым межосевым или без него и замкнутым задним межколесным - на Джимни устанавливается самоблок или жестко подключаемый пневматикой ARB блокировка - буксуют 3 колеса
5 уровень все 3 диффиринциала замкнуты - буксуют 4 колеса - на Джимни возможно установка (пример блокировка ARB на оба моста).
пример исполнения 5 уровня Mercedes Gelendwagen.
чем выше уровень тем выше проходимость.
На обычных дорогах используются уровни от 1 до 3.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Rockfire написал(а):
Можно купить дргую машину. Аутлендер например)
Гы, не поверищь, при выборе с него начинали ;-)
А на обледенелом асфальте ездить на Джимни на полном приводе.
Черевато
Вопрос то вот мой в чем - зачем строить из почти джипа - паркетник?
Согласен, потому и выбрали Джима, тока кто говорит про паркетник?
P.S. ну если нет межосевого дифференциала - его с вероятностью 99 процентов не поставить и с такой же вероятностью. это не нужно
Позиция понятна, принято, спасибо, тока пока не убедительно ;-)
Народ может еще кто выскажется?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Черевато
А на разомкнутом не черевато? Спринтер прав, в этом варианте не угадаешь что у тебя забуксует и какой мост и какое колесо целиком отключиться. и превед.
Поэтому на паркетниках где такой дифф присутсвует он автоматически блокируется или гидромуфтой или электрикой по приказу компьютера. в грязи бесполезный вариант.
НО ЭТО УЖЕ ДРУГОЙ АВТОМОБИЛЬ - не Джимни.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Я не пойму, зачем он тебе сдался? Купи Ниву и наслаждайся ПП на асфальте. !
Ага, тока в придачу к Ниве нужен еще спонсор ремонтов :hilarious:
Представь: едет машина по льду. Поворот, буксануло одно колесо, второе автоматически перестало крутить из-за межколесного дифа, далее отключается весь буксующий мост и машина становится недоприводом. Трудность в том, что водитель никогда не угадает, каким недоприводом станет машина - передним или задним, занос или снос, куда руль крутить? И ты - в кювете!
Я правильно понял, это при наличии РАЗБЛОКИРОВАННОГО дифа?
А, как будет выглядеть эта ситуация с ЗАБЛОКИрованным дифом или его отсутствием (Штатный Джим) , опишите , плз
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Зависит от покрытия и как входить в поворот.
Но по опыту - вваливает на приличной скорости дольно уверенно, или легкий снос передка, или скольжение наружу всеми 4 колесами. Будет снег или лед - попрактикуйтесь на закрытой площадке обязательно!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Это для образности ;) Когда один из мостов начинает буксовать, при разблокированном дифе момент перебрасывается на этот мост, а другой, хоть и не буксует, но не работает. Итог - кювет.
g r e e n
655
Если очень хочеться фулл-тайм, то можно. Предлагаю смотреть в сторону раздатки от Pajero IO как по вашему не знаю. У него нормальная мицубисевая суперселектовая раздатка, есть все режимы 2вд, 4вд с разомкнутым межосевым, 4вд с замкнутым межосевым, 4вд пониженая межосевой замкнут.
Все только упирается в деньги и наличие фантазии у мастеров =)
nac
На обледенелом асфальте Джимне на полном приводе едет намного уверенне чем на заднем. На заднем при малейшей пробуксовке зад мгновеновенно заносит, и не только в повороте. На полном при пробуксовке заносит намного реже и не небольшие углы.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Не слишком ли она тяжелая?! Да сложнее на много - по идее, надежность ниже.
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Sprinter
При полностью вывешенных колёсах работает ЛОКЕР? Когда висишь на двух колесьях.
У вас уже был сильный гололёд? Я бы не спешил с выводами, сзади два заблокированных колеса хороши на прямом участке льда, в повороте думаю будет сносить, разные расстояния должны проходить у тебя колёса в поворотах, а они у тебя заблокированы, т.е. одно колесо полюбому в повороте проскальзывает, а это уже плохо...
Я всю зиму откатал на задке, только в первый день гололёда гонял на 4х4
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Спасибо, неприменно отрвусь от души, а практиковаться давно закончил, напрактиковался в свое время практически на всех "шедеврах" отечественного автостроения, в т.ч. на xWD от тазика до лапотника (это КРАЗ кто не знает) :hilarious:
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
А на разомкнутом не черевато? Спринтер прав, в этом варианте не угадаешь ...
Говорю за себя - не согласен!!!
На разомкнутом машинка ловиться на раз-два, Без дифа на 4WD - она непредсказуема
g r e e n
655
да сомневаюсь, что она сильно больше джимниковской, машины примерно одного размера.
Кажись леворукие ИО называются паджеро пинин.
Про надежность тут никто вроде не спрашивал, вопрос был можно ли? Ответ да, при наличии некоторого кол-ва бабла.
Что касается надежности, то вроде проблем особых суперселект не доставляет, наоборот отзывы самые положительные.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Именно -очень хочеться фулл-тайм ;-)
РОДНОЕ Джима , что есть? Или нет?
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Вот это ответ, а то развели бодягу понимаешь Показываю
Не родное ПОКА не рассматриваю, ГАРАНТИЯ и МАТЬ ЕЕ сузуки-нева ;-) (Glo)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Когда для 4х4club участвовал в фотосессии с Пинином оснащенным супер-селектом, заглянул ему под юбку. ;) Мне показалось, что раздатка эта раза в полтора-два больше Джимниковской... хотя может показалось.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Алексей 89 написал(а):
Sprinter
Полный привод добавляет мне 1 литр расхода на сотню и 100% безопасности. А без брокировки авто - смотри сюда.
Думаешь, Джимни так не раскорячится однажды? Ошибаешься.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
а как ошушения на скорости от 120 км\ч с самоблоком ? мне он как раз именно поэтому страшен , джимни и так малоуправляем после такой скорости а тут еще эта фенька будет то блокировать то разблокироватся..
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Так я у тебя и спросил, ЛОКЕР в таком случае работает? или именно как самоблок тока на прямых участках?!?!?!?
Не раз так висел, помогает пока тока лопата :)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
На этом триале мы с Ильей эт Джимником взяли 9 из десяти вешек, а зрители причмокивали и говорили "ну у него же блокировка"! На сл. неделе будет видео, уменьшу и выложу. Если бы не блокировка, висел бы также.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Кстати, блокировка в таких диагональных вывешиваниях как раз и работает. Результат ее работы заключается в том, что все усилие передается на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с дорогой, в случае выше - на небуксующее, но передается 100% момента, поэтому на 31 симексах при резкой прогазовке и ручной коробке может сломать полуось. На меньших колесах в мировой практике такого явления не замечено ;)
g r e e n
655
в такой ситуации кроме блокировки может еще помочь длинноходная подвеска ;)
имхо блокировка это стереотип вроде "дизель + мкпп + рама = реальный жЫп"
реально она нужна не так уж часто, гораздо больше проходимости добавляют большие колеса и электротяга! =)))
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Ты абсолютно прав, но. Есть еще бюджет. Моя блокировка стоит, как одно колесо симекс. А к этим колесам нужен ведь еще один комплект для дороги. Я мотаюсь в Тверь почти каждые выходные 200 км в одну сторону. Что останется от симекса? А электротяга нужна, когда ты на симексах заехал туда, откуда на симексах выехать не получается :D А длинноходная подвеска - это вещь, ничего не скажешь. Мне бы сейчас доход, как во времена, когда я в посольстве работал, купил бы себе еще Джимни из Японии, пружины, киты апийные, лебедку, симексы, люстру и гонял бы за зайцами и на соревнованиях в свое удовольствие. :(
g r e e n
655
Тут я с тобой соглашусь. Ездить на симексе каждый день это то еще удовольствие. Под весом джимника продавливаца она категорически не хочет, даже при давлении 0 :D
Я для себя нашел выход. Купил еще один комплект всесезонной резины и буду ездить на нем зимой и летом по городу, а когда буду выезжать на соревнования или просто покатушки, буду переобуваться в симекс. Так и резина дорогая дольше сохранится и ресурс авто.
Электротяга тебе я думаю даже нужнее, чем мне. Ты с ней реально дальше сможешь заезжать за зайцами. Симекс кстати резина сильно экстримальная, экстримальнее наверное только тракторная елка. Можно купить дешевый относительно, но вполне грязевой ханкук RT01. На нем комфортно можно ездить каждый день по городу. Плюс еще лебедка эклектрическая и популяция зайцев резко пойдет на убыль. Точно тебе говорю. :thumbsup:
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Она и так быстро сокращается. Боюсь, если куплю симексы, вообще ничего не останется.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Мне принесли видео с триалом моим и Cadet. Подскажите, какой программой уменьшить огромную AVIшку и на каком сайте выложить.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Й-е-х... где мои семнадцать лет?Рыдаю!
