Снять секретки
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Коллеги, поделитесь опытом по снятию секреток, а то попал в нехорошую ситуацию:
При замене перекрутили по силе болты и секретки.
Вчера был на сервисе, пытались сделать То1.
Штатные болты с дисков открутили с трудом, а переходник для откручивания секретки не выдержал и сломался.
Ума не приложу что делать.
С одной стороны диски портить не хочется сваркой и подобными ухищрениями (ибо родные и стоят по 40к).
С другой ездить на летней дорожной резине зимой даже при наличии всех новомодных приблуд в виде абс и есп страшновато.
Да и рано или поздно надо будет открутить что бы хотя бы тормоза осмотреть...
Сейчас рассматриваю два выхода из ситуации:
1 купить похожие и попробовать переходник оттуда (вот примерно мои)
http://escudo.abrikos.su/uploads/posts/2010-03/1268901740_sekretki-gk1.jpg
2 наварить на секретку трубу или ещё что
Как я понял по первому пункту бороздя просторы интернета есть варианты, что и не подойдет новый комплект.
Про второй слышал от "интузиастов".
Люди обитающие на юге, юго-западе Москвы.
Если сталкивались с похожей проблемой, расскажите как решили / посоветуйте сервис.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: Снять секретки
у вас вот это?
Если да то не ищите подобные,у них ключи разные,шанс подобрать низок.
Из Суровой реальности,это высверлить секретку вместе со шпилькой.(итого нужно будет 4 новые шпильки,цена хз)
Или же приварить и отвинтить.
Как вариант покататься по шиномантажам(не к хачикам) и поспрашивать у них,могут,ли чтонибудь сделать.
По сути я слышла от знакомых,о приблуде хз какого назначения,но ей скручивают серетки, по конструкции как зажим сверла в дрели,только тонше с зацепами и из очень прочного сплава,навинчивают и отвинчивают.
Более гуманное
Рекомендую рассмотреть вариант рассверливания,так как не факт,что к данным секреткам,получится чтонибудь приварить...
Если будете варить,ищите хорошо сварщика,к хачикам нини,ибо сожгут металл..
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Она родимая....
Т.е. мои опасения подтвердились
Хотя буквально несколько минут разговаривал с товарищем с кунцевского рынка - сказал должны подойти...
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Она родимая....
А почем он их продает?=)Спроси пжлст..
Подойди не должны,попробовать стоит(раз есть возможность) но особо надеяццо не стоит.
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Что почём уже смогу сказать только завтра.
Из всех кого сегодня успел обзвонить - все утверждают, что подбором проблему не решу.
Необходимо заказывать, т.е. 2-3 недели по номеру, который выбит на упаковке.
Нашёл парт номер - 9998028025.
Как я понял со слов продавцов - американские.
Похоже придётся заказывать.
Пока на вскидку не припомню "нормальных" шиномонтажных сервисов.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Одноклубников надо выручать...
Я в пятницу буду покупать такой комплект секреток,у твоарисча Семко=)
Отпиши,где ты икак,подъедешь посмотришь,мож отвинтишь..=)
Сразу предупреждаю за сломанный ключ(если подойдет) платить придеццо как за комплект=)
Рекомендую помыть колеса залить Вдшкой болты и каждый день продолжать эту процедуру,дабы болты откипели..
ЗЫ вот почему я меняю колеса сам...а то после ТО в Кунцево обнаружил прикольный косяк,половина болтов на заднем колесе были еле завинчины..
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
А вам гайку обратной стороной никогда незакручивали??Конусом наружу...у меня такое было...
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Как говорится из прошлого опыта:
мне уже нарезали резьбу на одном болте, когда диски покупал...
То же болты накручивали и один был с другой резьбой
А установщик торопился и был сильным
За предложение спасибо.
Обязательно воспользуюсь.
Нашёл тут на просторах рунета ещё один способ снятия секреток.
Цитата:
Так, во времена наркоманской молодости(не моей ) это делалось так.
Берёшь головку - больше гайки, но чтобы пролезла в гнездо на диске, чтобы оделась короче..
Когда подобрал такую головку, берёш холодную сварку, разминаешь и наносишь изнутри на головку слоем милиметра 3-4 (посмотришь по месту), потом саму гайку спрысни маслом(чтобы не прилипло намертво) и вкорячиваеш головку с холодной сваркой на гайку. Забей молоточком посильнее, чтобы холодная сварка полностью приняла форму секретки. Потом кури несколько часов(в зависимости от температуры воздуха) и откручивай.
Когда колесо снимешь, наверни гайку с головкоу на шпильку и состучи молотком коловку с гайки. Получишь ключ для своих секреток.
Копирайт - целика клаб.
На счёт вдшки - то же верно.
Займусь.
Попозжее контактик свой скину.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Браво! Ай
Вы меня лишний раз убедили в моей правоте при самостоятельной замене колес=)
Как раз чичас буду покупать подкатной домкрат,надоело штатным поднимать,да и ломать машину с ним не удобно)
ЗЫ
Не уверен я в прочности холодной сварки,но попробовать стоит,ибо цена впороса около 500 рупиков.
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Удобная штука - подкатной домкрат.
Обрати внимание на поднимаемый вес при покупке домкрата.
Ещё если стоят пороги существуют "проставки"
У меня например стоят родные - каждый раз если что нужно сделать - изгаляюсь с подставками.
Нада уже что-то придумать...
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Та уже выбрал
3т лифт до 530мм
Мечусь меж двух фирм)
Пороги стоят...на даче в гараже,при покупке машины б\у снял их к черту)))
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Как я понял по косвенным признакам это секретки mcgard
А если это так, то вероятность подбора защитного "рисунка" реально мала.
Ахтунг инглиш prove
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Rufn, В журнале За рулем № 9 приводится тест секреток, самые надежные сдаются за 15 минут. Прочитайте, я думаю информация Вам поможет.
3,687
В Воронеже предлагают от 1500р с доставкой в срок от 16 дней.
Слава богу, у нас гайки не сквозные, как на Ниве ;)
Likan
7 Июнь 2011
207
Мск
выбираю
как вариант искать слесаря старой закалки (те которые еще в совковское время обучались) и с 90% он сможет вам своять ключик и секретки из хорошей стали ;)
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Спасибо за информацию
Для тех кто будет читать - вот ссылка
Кому интересно ниже то, во что превращаются родные секретки на СГВ (они же McGard при прочтении инструкции) после джамшутинга
Сейчас собираюсь звонить в поддержку.
Они работают с 8 до 17 EST (GMT-4)
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Не верьте инструкциям!!!!..... :whistling:
В инструкции к секреткам написано - отправить в США коды и будет Вам щасье.
Первое что я услышал от техподдержки McGard при словах "я звоню из России" - мы не посылаем ничего в Россию.Вам стоит обратиться в наш германский оффис....
Я на всякий случай уточнил, а не ошибся ли парнишка, т.к. в инструкции указанны только США, Франция и Испания....
Мне сказали что не ошибся и звоните битте по такому то номеру
Вот он заветный номерок в американской нотации номеров 0049713390190
Каково же было мое "удивление", что германия работает по CET c 8 до 17....
...буду ждать утра...
Так что если тупо следовать инструкции, то Ваш "ключик" конечно же прийдёт к производителю, но пришлют ли они Вам вожделенную деталь...
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Высверлить меньшим диаметром чем шпилька сквозь секретку и шпильку (прослабить) - и ахнуть зубилом вскользь против часовой...
3,687
Если удасться просверлить, то далее использовать экстрактор.
RomanS
17 Июнь 2008
125
У меня тоже стоял McGard,при покупке предупредили,что бы не перетягивал.
Когда потерял головку,то первым делом протянул по-туже 4-е обычных гайки,затем газовым ключом открутил секретки.
При покупке второго комплекта,сразу заказал вторую головку.
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
Был случай у знакомого,секретки отвернуть не могли .Поехал он в сервис , там просто сваркой приварили пруток и как говорят ,да будет вам счастье , гайка на выкидку ,шпилька как новая .Может этот способ поможет.
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Германия работает.
ключики высылают обычной почтой (порядка 7 недель) ~18 евриков
и dhl (5-7 дней) ~ 21 еврика
Позже отпишусь подробнее
Можно им писать в поддержку со следующей информацией:
- код безопасности с карточки
- номер карты куда они выставят счёт (буду использовать визу)
- ваше обращение
Языки английский и немецкий
Адрес cs@mcgard.de
Cfif
30 Май 2010
98
нет
Сниму ЛЮБЫЕ 4 (четыре) секретки без порчи литого диска в течение 20 минут. Если меньше 20 минут - делаю бесплатно. Добро пожаловать. Краснодар.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Есть вариант что пока едет до тебя 4 колеса проколит!;)
Лучше продай способ снятия!!!;)
Cfif
30 Май 2010
98
нет
Я спокойно на Витаре проехал от Краснодара до Москвы, затем до Стокгольма и Лофотенских островов и благополучно вернулся обратно, так что кому надо тот приедет. А секреты не продаем, еще с ракетных войск обучены в Советском союзе, не то что сейчас в Рашке.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
Ну это кому как повезет!;)
Не хотите продавать отдайте даром!;) Мы ведь здесь для того чтобы помогать друг другу и делиться опытом!:thumbsup:
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Тоже мне секрет! Снимали их пачками. Головку ударную заколачиваешь в секретку и всего-то дел. По опыту минуты 4 на колесо. А у ОД снятие 1,5 нормо часа. Кстати, я живу в России. а не в рашке.
