Снять секретки
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Ответ: Снять секретки
Тоже мне секрет! Снимали их пачками. Головку ударную заколачиваешь в секретку и всего-то дел. По опыту минуты 4 на колесо. А у ОД снятие 1,5 нормо часа. Кстати, я живу в России. а не в рашке.
Секретки автора не подлежат такому излому=)
Вколотить мешают зубъя разной формы(рисунок сцука хитрый)
Глубина рисунка 3мм,так что не катит)
Вот набить поверх головки ешо как то можно...=)
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Извиняюсь, конечно поверх секретки набивается:D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
уважаемые, а что мешает высверлить секретки??
блин, забыл что у нас гайки а не болты )))))))))))))
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Ну что же...
Снял я их и был несказанно удивлён, причём не самым лучшим обрзом.
технология снятия такова:
- ищется головка на секретку «в упор»
- накалачивается на нашу головную боль с помошью кувалды и какой-то матери поплотней
- берётся пневмопривод с бравым парнем, который сможет удержать данный прибор и откручивает немного сводя с центра оси вращения по кругу
Итог
Когда заехал на сервис мне насчитади 4к.
После освоения технологий они 3 секретки сняли (страшно подумать) - за минуту.
Почувствовал себя пилотом болида проходящего плановый пит стоп.
Итог упражнений на 1 колесе - немного задета резьба, но всё моментально выправили.
С исправлением резьбы и снятием 4 секреток конечная сумма .....
.... 1000 рублей
При этом диски даже не поцарапаны, а секретки немного потеряли внешний вид.
Как говорится, если это одни из самых тяжелых в снятии, то....
...думайте сами иметь или не иметь....
Для себя я все же решил иметь и закажу к ним запасной ключик.
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ спасибо...
Попозже выставлю фотки снятых секреток для тех кому интересно и распишу как я закажу ключик подробнее...
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Отпиши когда и почем будешь заказывать,ибо мне тоже нужен второй ключ.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
я купил секретки LS-Wheels в комплекте с 2-я ключами 300руб.(проверены годами на машине жены) , один в машине, второй в гараже. Всё что придумано человеком, всё им и разгадвается. При опытном подходе снять секретки нет проблем, или головку набить не них и откручивать, или ещё какой-нить фигнём, или уж наконец полуавтоматом сваркой, не так сильно диску будет плохо)
А так всё нужно делать с умом, а то как у нас сейчас в шиномонтажах прям гайковёртом гаки с нуля закручивают долбо...бы, на 2-а вика в ручную, далее гайковёртом, потм динамометрическим ключём, счастье)
  • 181.2 KB Просмотры: 1,798
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
ООО и у меня такие же стоят снимаются оговоренным выше способом за 5сек НО на улице этого делать никто нестанет,шумновато.Вердикт:ставить...
это от пацанчиков чисто...
хотя тут менты поймали в Москве колесных воров, говорят отпустим если сумеется снять с нашей 6-ки колёсам за 5-ь минут может отпустим, сняли за 2.5 минуты 4-е человека, может байка может нет... но у меня у друга щетки с машины в Чертаново снимают... а Вы говорите...
ivanch
7 Июль 2010
НСГВ
Штатные болты с дисков открутили с трудом, а переходник для откручивания секретки не выдержал и сломался.
Ума не приложу что делать.
Весь фокус в последовательности отворачивания болтов! Сначала даем дополнительный натяг штатных болтов, потом аккуратно, но сильно без рывков пытаемся отвернуть секретку (если не получается -хорошенько прогреваем секретку феном), а уже потом справляемся с остальными болтами. На практике помогало неоднократно. В дальнейшем не доверяйте "сервисменам" с пневмо инструментом (это же обезьяны с гранатами), требуйте ручную подтяжку болтов.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Igor SGV,
Вианор в Казани — 3 адреса
1.Vianor
ул. Аделя Кутуя, 48, +7 (800) 200-33-60
2.Vianor
ул. Рихарда Зорге, 100, +7 (843) 261-44-70
3.Vianor
ул. Мулланура Вахитова, 5/2, +7 (843) 562-44-88
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
А всего-то нужно колесики своими руками одевать, затягивать болты и потом секретку буквально на полоборота ключиком... Не гайка это. Не надо ее тянуть.
Rufn
14 Март 2010
NSGV 3,2 2008
Если кому интересно по поводу приобретения второго ключика на макгард, то я отказался от этой затеи по соображениям безопасности.
Дело в том, что они для заказа требуют выслать им номер и авторизационный код пластиковой карты (3 цифры на обратной стороне).
Как говаривал один мой знакомый - "Не доверяю я этим высоким технологиям"...
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
эм...А создать виртуальную карту с локом денег и действием в месяц?
или это совсем высокие технологии:D
TKN
5 Июль 2009
76
Плесецк
Хочу купить
Коллеги, поделитесь опытом по снятию секреток, а то попал в нехорошую ситуацию:
При замене перекрутили по силе болты и секретки.
Вчера был на сервисе, пытались сделать То1.
С одной стороны диски портить не хочется сваркой и подобными ухищрениями (ибо родные и стоят по 40к).
С другой ездить на летней дорожной резине зимой даже при наличии всех новомодных приблуд в виде абс и есп страшновато.
Да и рано или поздно надо будет открутить что бы хотя бы тормоза осмотреть...
Сейчас рассматриваю два выхода из ситуации:
1 купить похожие и попробовать переходник оттуда (вот примерно мои)
http://escudo.abrikos.su/uploads/posts/2010-03/1268901740_sekretki-gk1.jpg
2 наварить на секретку трубу или ещё что
Как я понял по первому пункту бороздя просторы интернета есть варианты, что и не подойдет новый комплект.
Про второй слышал от "интузиастов".
Люди обитающие на юге, юго-западе Москвы.
Если сталкивались с похожей проблемой, расскажите как решили / посоветуйте сервис.
Приветствую! Может поможет, я снимал секретки с помощью обыкновенной головки на 24 и кувалды 0,5кг. Суть в следующем подбираешь головку по диаметру секретки, но так что бы та не проваливалась в головку, наставляешь сверху и ударяешь раза 2 но сильно кувалдой, головка должно налезти на секретку смяв ее бока и затем выкручиваешь как обыкновенную гайку.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
NSGV,2008,2.4,механика
Ты че выходил куда то?:D Пост№34 там так и написано.;) Топик стартер так и решил этот трабл!Браво! Ай
Freem80
13 Сентябрь 2011
Тверь
Hiundai Verna
Народ, а подскажите, нам нужны гайки М12х1.25 или М12х1.5 ?
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
Сегодня случилась история(((Заехал поменять колесы на зимние в недешевый шинный сервис.Привез с собой обутые зимние колеса с новой резиной TOYO на стандартных 17х дисках.Предложили попить кофе,воспользоваться вайфаем и оттдохнуть минут 40 с заварениями,мол наши спецы самые самые.Попросил их поставить еще секретки гайки,оплатил за них 600 деревянных.Через пол часа мне сказали все готово.Загрузил летние колеса в машину и решил проверить все ли мне колеса затянули.Взял штатный болонник перчатки одел и начал проверять,штатные гайки я не смог ни подтянуть ни открутить(не дистрофик вроде),а когда взял ключ от секретки и начал подтягивать первая гаика пошла совсем без усилия и крутилась-крутилась не затягиваясь.Вторую секретку я начал откручивать,открутил а там нет резьбы ни на шпильке ни в гайке,остальные так-же.Секретки мне ввернули с другим шагом резьбы(хотя я лично дал менагерам гайку и назвал модель машины).Когда я поднял шум вызвал главного,монтажники начали валить на продавцов а те на монтажников(все с одной фирмы).Потом я дал директору балонник и попросил открутить штатные гайки,он не смог.Потом здоровенный слесарь тоже не смог балонником гайки сорвать без трубы,закрутили их я так понял пневматикой чтоб никто не смог открутить.На второй гайке сломался мой штатный балонник(откручивали с метровой трубой).Потом поднялся крик на весь сервис))))орали все и на всех))))куча клиентов кинулась с бесплатного кофе к своим машинам))))и похватав балонники начали проверять могут ли они открутить колеса))))многие не смогли))),на мой вопрос что они собираются делать с моими колесными шпильками,четыре из которых со срезанной напрочь резьбой,а остальные 16 просто вытянуты,мне ответили ,что ремонтного сервиса нету,деньги уплаченные за работу и новые секретки не вернем(так как они испорченные),делайте что хотите,хоть в суд подавайте)))).Конечно я подам завтра же)))И сумму выкачу им такую что если мне присудят хоть пятую часть то я себе и новые летние колесы с поездкой в Сочи отобью.Уже записался в самый дорогой сервис на замену шпилек -гаек.Пока закажут,пока пришлют))))Хотя сам виноват(((всегда сам менял колеса,а тут заморозки,холодно решил заплатить.Не доверяйте шиномонтажникам с пневмогайковертами,и менагерам с умными лицами.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Ну я бы на всех подряд не гнал, я вчера переобувался, так там пневмогайковертом гайки только закручивают, а затягивают их динамометрическим ключом.
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
access013
Tonirovka_Master
29 Октябрь 2009
744
suzsha
26 Март 2013
Vitara 2012
У MCGARD, помимо дешёвых секреток линии SU (они идут как OEM SUZUKI), есть и более дорогие линии SL, лучше защищённые от захвата водопроводным ключём.
И, разумеется, лучше сразу брать с двумя запасными ключевыми гайками (на случай утери или поломки основной ключевой гайки), что гораздо дешевле, чем потом оплачивать 18 евро за запасной ключ и дополнительно - стоимость пересылки.
