Перенос передних продольных рычагов на верх моста.
686
8 Сентябрь 2010
Suzuki Jimny, 1999, K6A, 660, 31" Silverstone, LockRight, Ramsey, пара 6,5
Есть желание перенести передние продольные рычаги на верх моста. Подскажите кто что знает!
686
8 Сентябрь 2010
Ответ: Перенос передних продольных рычагов на верх моста.
Да сильных сложностей нет, просто хотелось бы фото. Ну и так какие моменты, тонкости есть
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
А в чём смысл???
На рессорных машинах это поднимает кузов над рамой, когда крепление рессор переносят, на пружинных только уберёт крепления рычагов выше моста.
Поможет только на каменистой местности, ну может пень пропустишь в этом месте под мостом.
Много гемороя - эффект небольшой.
ИМХО - безперспективная тема.
А по-моему есть смысл. Как раз в грязевой колее - машина ведь едет не только когда хватает просвета, но и когда роет мостом на несколько сантиметров в глубь. В стандарте у нас на уровне шишки моста висят крепления амортов и крепления рычагов, если все это убрать, останется только шишка редуктора, площадь сечения деталей, висящих ниже оси, уменьшится раза в 3, соответственно примерно так же должно уменьшиться сопротивление копаемого грунта, то есть можно будет дольше продолжать движение. )
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Посмотри на колею грязевую и увидишь там след от чашки, след от рычагов вряд ли, если и будет, то в разы меньше....
Чашка больше и висит ниже.
tuborg007
19 Октябрь 2009
Петропавловск-Камчатский
Джимник 98 года,мех.
Тс не слушай никого и делай, эффект однозначно будет.Пока многие размышляют ты бери и делай.У нас повторюсь все кто переделывает на лыжи ставят их именно сверху,меньше якорей снизу лучше едешь это ж очевидно.Я когда хотел перекидывать наверх думал просто срезать крепежи и перенести наверх,но там скорее всего где короткий чулок надо будет просто короб сварить под лыжу и сверху крепеж под пружину.Остальным скажу кто в это не верит что не раз наблюдал когда лебедился из колеи что на грунте следы оставляли именно лыжи.Всем пис;)
Фотки то покажите?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Поддержу Артема... Тоже не вижу смысла в переносе точек крепления рычагов к мостам. А вот перенести крепление противоположных точек было бы полезно...
petruchcho
12 Июнь 2009
121
Вдаливосток
Jimny JB23W
Поддержу Виктора в том, что он поддерживает Артема. )) И в том, что ухи спилить к чертям было бы здорово... Но лучше наверное защитами обойтись!
От себя добавлю, что после поднятия рычагов нужно убирать дифф и ГП 1 к 1 делать...Чтобы ничего уже не торчало на мосту!!! :hilarious:
686
8 Сентябрь 2010
Да я не совета просил стоит или нет! А фотки что проще было, я же ни кого не заставляю делать!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Не надо убирать дифф
Нужно все это мутить на портальных мостах
А то недоделок какой то получается ,с висящими яйцами
686
8 Сентябрь 2010
Ну так что фоток ни у кого нет!?
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Если перенести рычаги вверх,то возможностей поломок об пни и торчащие камни,думаю будет меньше .что Егор2 скажет,он же недавно сломал его об пень.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
На сайте "Внедорожное приморье" много таких переделок промелькивало :)
Вот например
вся машина
http://4x4.primorye.ru/vehicle.aspx?id=103&vendor_id=0&page=3
много полезного у них
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
На ломучесть и гнучесть рычагов это никак не повлияет. Оба раза когда я гнул-ломал рычаг я убивался колесом от препятствие а не рычагом.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Вот например
вся машина
Вопрос
- когда мост идёт наверх ,рычаг не задевает раму ?
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
присоединяюсь к вопросу :)
действительно чтото рядом уж очень
ещё бы лифтануть малеко
но этот человек врятли тут бывает
из приморцев может кто ответит
milk
18 Июнь 2010
205
69
Suzuki Jimny Wide 2000 TrueJapan;)
нет. отбойник срабатывает раньше:thumbsup:
Добавлено через 3 минуты
держи. все в процессе, поэтому следи если есть интерес по результату
1. http://milk-in-live.livejournal.com/430012.html
2. http://milk-in-live.livejournal.com/430186.html
3. http://milk-in-live.livejournal.com/430553.html
4. http://milk-in-live.livejournal.com/431044.html
5. http://milk-in-live.livejournal.com/431446.html
6. http://milk-in-live.livejournal.com/431962.html
7. http://milk-in-live.livejournal.com/432527.html
8. http://milk-in-live.livejournal.com/434883.html
9. http://milk-in-live.livejournal.com/435317.html
10. http://milk-in-live.livejournal.com/435789.html
11. http://milk-in-live.livejournal.com/437719.html
12. http://milk-in-live.livejournal.com/439690.html
13. http://milk-in-live.livejournal.com/441152.html
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Вопрос
соответственно ходов у передней подвески нету ...
хотя нахрена они нужны,с 35-ми колёсами :thumbsup:
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
А откуда взят поворотный кулак? С Самурая? Тяга-то рулевая сверху!
686
8 Сентябрь 2010
Подскажи, а какие полуоси выдерживают 35"?
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Видимо, тока родные от ЖБ23В, раз на леворульках ЖБ43 полуоси даже 33-и не выдерживают. Гизы, зилы, гриновские и прочее - наверное, говно, судя по постам Ромы-Спринтера. Либо на них очень уж бережно ездить надо.
Я на Сусанине предохранялся, конечно, поначалу - притормаживал при соскакивании с брёвен, и т.п., потом не до этого стало в темноте...Однако, выдержали. 3 раза тьфу.
На Альтер-Квест всё равно запасные возьму, бережёного Бог бережёт.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сергей крепче они только потому что короче!;)но с 35-колЕсами я бы поаккуратней!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Конечно, и поэтому тоже, но ведь и гранаты покрепче леворульных. И, конечно, я стараюсь аккуратней, да и гранаты берегу - в глубокой грязи стараюсь колеса градусов на 20-25 поворачивать, лучше несколько раз вперед-назад, чем до упора руль крутить.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Я на 33их сильверах два сезона жёстко откатался...
ниразу непорвал не привод ни полуось
тапку в пол и с вывернутыми колёсами часто ездию...иначе неедит без газа
хачу кит 6.5 и блокировку вперёд...может это поможет порвать чонить :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Товарищи с Владивостока, будете неадекватно вести диалог, диалога не будет.
Ответьте нормально, насколько увеличен отбойник относительно штатного и вопросы отпадут... Или это очень сложно?
Там же на фото все довольно хорошо видно. Они чашки пружин перенесли вверх, так что просто об увеличении отбойника относительно штатного говорить не совсем корректно.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Фото я не смотрел и я не о технической части, а о манере разговора.
