ПОМОГИТЕ!!! Скрепит водительское кресло (как потёртое седло)
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
А у меня машине же четвёртый год, и тишина. Не, ну как тишина, пара сверчков в салоне живёт, но водительсткая сидушка не скрипит (тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву).
TIGR74
21 Ноябрь 2013
148
Челябинск
Suzuki Grand Vitara
да ладно, на паджеро новом вчера прокатился, так шум ото всюду: и кресла и подлокотник, другие шумы не определяются, но они просто везде. вот так.
Да я плачу не от того,что у меня корова сдохла,а что у соседа жива.:dance3:
ASerg
14 Апрель 2013
211
Нижневартовск
SGV 2.4L 5D 4A/T JLX-EL NAVI
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
Мне два раза мазали , хватает на неделю....................
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Grand Vitara 2.0 АКПП 2007
Отъездил месяц без скрипов. Ранее скрипело в районе правого заднего болта.
Что делал:
Обработал напильником острые кромки на сопрягаемых частях, выше в теме на фото указаны.
Вырезал из тонкого пластика от упаковки наушников 4 шайбы, и надел на болты, по 2 на каждый,
одну под головку болта, вторую между сопрягаемыми частями, предварительно смазав эти места
молибденовой смазкой. Проделал не снимая с машины.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Посмотри внимательно на фото, нужно использовать очень тонкий и прочный материал, к примеру тефлон, я пластик ставил от безисходности, и для того, чтобы убедиться в источнике скрипа.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Коллеги по несчастью, какие есть замечания или предложения по моим выводам?
Смотрите фото.
просили? предлогаю обсудить : Если на болт одеть метлическую втулку с внешним диаметром как у вставляемой части и длинной немного больше чем предпологаемая "прокладка", то болт можно затянуть до упора и механизм будет свободен. под шляпку болта можно тоже поставить шырокую шайбу и с обоих сторон сделать прокладки(хоть из резины)
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
дополню : чтобы исключить свободное болтание под шайбу ,со стороны шляпки болта поставить именно резиновую "прокладку"
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Предлагаешь встроенную втулку убрать и взамен нее одеть съемную на болт? Правильно понимаю?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
неее, просто добавить. допустим ты хочеш поставить две шайбы по 0,5мм. между "скрипящими железкам" - это 1мм.. одеваеш на болт шайбу(с широкими полями:)) одеваеш втулку длинной 3мм. и шайбу из резины 2мм.и всё это закручиваеш до упора
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
чтобы сильней затянулось можно втулку чуть короче или резину чуть толще, на фото видно что шляпк болта тоже трёт
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
Понял, как заскрипит, закужу токарю, можно будет попробовать.
Пока, у кого скрепит, может испытает данный вариант и отпишется.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
я уж картинку набросал, а мож подходящая трубка найдётся
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Пробуй, раскажешь, самое муторное было пластмассовые накладки снять.
как заскрипит , так займусь,
Смотрите фото.[/quote]
я предложил
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Да ты счастливчик :)
:ireful2:не сглазь:acute:, к стати, для смазки этого места я бы не стал заморачиватся модными и заморскими мазалками, покрыл бы парафином или воском
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Вот мои правки на Вашей схеме.
Зеленым я изобразил место, к на которое одевается крепление. Именно там и скрипит.
Но если вставить болт, как предлагаете, то произойдет перекос. Скрипы могут возникать в местах перекоса.
Кроме того будет скрепеть уже сам болт внутри этой штуки, которую отметили зеленым.
В общем попытка не пытка. Но я сомневаюсь, что будет эффект от такого "тюнинга" кресла.
Markento
9 Август 2012
97
Чебоксары
подобрать длину втулки и обжать как следует, может и получится, пробовать нужно.
По крайней мере вариант.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
там нарисован принцип, если хорошо затянуть болт до упора втулка упрётся в гайку, перекоса не будет
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
чертёж получился достаточно точный и понятный.
так в том все и дело, что скрип был в том месте где "красная деталь" слева входит в белую справа. там она и останется. скрипа не было в том месте, где не было синей прокладки.
ничего, как я понимаю, не меняется.
так с чего вдруг скрип должен уйти?
З.Ы. Однозначно только то, что разрешить сомнения может эксперимент и последующая проверка кресла в максимально поднятом положении.
Однозначно и то, что бракоделы - инженеры Сузуки достойны средневековых пыток инквизиции.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
из сообщения
Что делал:
и ваших фоток в начяле темы я понял что скрипит там где ржавчина и видно как головка болта тоже трёт кронштейн, и что места для шайб там нет, поэтому предложил такой вариант.
между половинками механизма скользящая шайба, затянутый болт намертво прижымает втулку к гайке, резиновая шайба недаёт болтатся.
както так
