Дабы нужная инфа не потерялась среди массы информации, решил все, что касается именно Навитела для наших головных устройств, собрать «в кучу» в отдельной ветке.
Читаем, обсуждаем, дополняем, в общем - развиваем тему…
После выхода карт релиза Q3-2011 Навителовцы сделали ограничение по их использованию путем невозможности индексации и отображения в версиях программы ниже, чем 5.0.3. В связи с чем возникло объяснимое желание обладать необходимой «сборкой», причем именно автоверсии, т.к. переделанные для WinCE версии от КПК, как правило, «кривые» и с кучей траблов.
Как ни странно, на этот раз благодаря форуму 4pna.com (еще раз всем огромное спасибо !) рабочая сборка была найдена с первого раза.
Итак, встречаем, сборка Navitel 5.0.3.99 Com2 9600 с поддержкой сервиса Пробки и Погода !!!
Инструкция:
1) Содержимое архива распаковать в корень карты памяти (папки Navitel и NavitelContent);
2) В папку NavitelContent\Maps скопировать нужные вам карты (атласы). Официальный атлас России релиза Q3-2011 можно скачать здесь, Украины здесь, Республики Беларусь здесь . Неофициальные карты проекта OpenStreetMap (OSM) качаем тут. Важное условие: все используемые вами атласы/карты должны обязательно находиться в папке NavitelContent\Maps и В РАЗНЫХ подпапках, например NavitelContent\Maps\Россия, NavitelContent\Maps\Украина, NavitelContent\Maps\OSM и т.п. В данном случае для каждого набора карт можно будет в Навителе создать отдельный атлас, а не мешать все в кучу, тем более, что карты формата nm2 (OSM) и nm3 (официальные) нельзя размещать в одной папке (не проиндексируются).
3) Запускаем Навител как обычно, файлом Navitel.exe. ВНИМАНИЕ! Если версия Навитела 5.0.3 после первого запуска не находит карты - в первую очередь необходимо указать к ним путь. Это происходит на тех сборках, которые привязаны к внутренней памяти, а карты лежат на внешней. Для этого заходим в: Главное меню\Настройки\Устройство\Настройки папок\Папка с картами и назначаем этот путь: Карта памяти\NavitelContent\Maps ("Карта памяти" - имя определяемое вашей системой - SDMMC, StorageCard и т.п.) ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - карты должны находится именно там (в папке Maps)! После этих манипуляций сделать выбор карты через: Главное меню\Настройки\Карта.
4) Настраиваем все на свой вкус, выходим из программы, отключаем майфун и зажигание, затем заново запускаем Навител. Если настройки сохранились, значит Вам повезло с первого раза и ваше головное устройство содержит внутреннюю энергонезависимую память NandFlash, под которую «заточена» сборка.
5) Если после отключения зажигания Навител настройки не сохранил, запускать его надо буде файлом Navi.exe, в данном случае будет «отрабатывать» скрипт и перед каждым выходом файлы настроек будут копироваться на карту памяти в папку Navitel\Settings.
6) Напоминаю, сборка "заточена" под порт Com2 и скорость 9600. Если у вас они отличные от оных, то вот здесь есть необходимый инструментарий для "лечения" файла Navitel.exe.
Используйте карты соответствующих с версией Навител релизов, копируйте карты куда положено, применяйте скины для конкретных версий Навитела. При соблюдении этих элементарных условий ничего «вылетать» не будет, поверьте мне на слово…
Большая просьба ко всем, у кого реализован в майфуне инет, проверьте на работоспособность сервисы Пробки и Погода а также возможность обновления программы. Читал что при попытках обновления через инет "ломаных" версий возникают ошибки. Сам не могу проверить, т.к. инет у себя еще не реализовал.
P.S. В сборке присутствует только один языковой пакет «Илья». Если хотите свои, то добавлять надо в папку NavitelContent\Voices. В качестве бонуса лично от меня в архиве дополнительный скин (старый добрый Alt)…
Инструкция:
