Двойная печка из кондея.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Двойная печка из кондея.
А на коротыше без кондея, есть крепления под радиатор от него? мне идея понравилась, хочу б.у радиатор поискать и влепить.
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Там скорее нужно не крепление а место в самом воздуховоде, радиатор внутрисалонный просто вставлен в пластиковый кожух этого воздуховода, загляни под торпедо с пассажирской стороны ближе к центру заметно расширение после вентилятора печки, там он и стоит.
Кстати влепить можно скорее всего не только от Эскудика, как писал выше в гараже обнаружил радиатор кондея с яп.грузовика-почти что один в один может чуть трубки не так но не критично, а по размерам положи рядом и можно перепутать где чей:)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Спасибо! Примерно помню , под ногами пассажира в кузове есть пара отверстий примерно 2см в диаметре, заглушены резинками , видимо они для кондея и есть.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
ага, оно и есть, а вместо испарителя кондея у нас стоит пластиковая труба воздуховод (снимается не сложно) при желании можно поколдовать и воткнуть туда чужой радиатор печки
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Да конечно можно, главное герметично чтоб он стоял , чтобы воздух через всю его площадь проходил а не по сторонам выдувался
tenebro
15 Декабрь 2010
нск
сузуки калтус 2001 года
Suzuki Escudo'93, TD01W, G16A, 5d
Пару недель назад извлек родной радиатор печки, ужаснулся (фото в альбомах) состоянию и поставил контрактный, предварительно тщательно промытый и почищенный. Термос на 88. В итоге получил незначительное прибавление в тепле, но в -20 опять было гдето между прохладно и холодно. Картонка(c)(r) inside естественно.
Еще по осени, все что относилось к кондиционеру, было извлечено, включая испаритель кондера.
На прошлой неделе достал испаритель из загашника и реализовал данную схему у себя.
В итоге - когда стрелка температуры подходит во время прогрева к "нижней" метке, в машине уже относительно тепло, пар изо рта не идет, если дунуть в ноги то еще идет. Условия - на улице минус 20, машина стояла 6 часов, направления потока лобовое-ноги, сила обдува - второе деление, забор с улицы. Если начать движение то через 1 км стрелка температуры доходит до рабочей температуры, в салоне тепло, через 10 минут неторопливой езды по пробкам в машине Сочи, через 20 - Ташкент.
Непоборотое - при длительном движении без остановки, трасса, удачно попадаю под зеленый - затягивает 1/3 передних стекол изморозью изнутри. При остановке, через 3-5 минут полностью оттягивает.
Кому не жалко кондер - всем советую. (Из компрессора можно пневмосистему соорудить, но это отдельная тема, тут уже вроде обсуждалась :))
Для себя решил, что в сибири лучше зимой в тепле, чем за пару месяцев летом 3-4 раза кондер включить.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Выполнил акробатический трюк что бы посмотреть на печку. Выковырял от туда кучу черного шлака и листья . Дуть стала гораздо веселее и теплее ( термостат на 88), стекла отпотевают гораздо быстрее. А зима так и не наступила, +5 на улице.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А я вот (спасибо Заболотнову) кондер с кабрика сниму - кину на витару, а для реализации "системы Ташкент" подберу что-то по размеру подходящее.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
у меня данная фигня происходит из-за задубелых уплотнителей стекла (кторые по низу идут) ветер задувает с улицы - пробегает через дверь и снова на стекло, вот думаю чем заменить их, родные стоят дорого.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня, если я правильно понял - ты говоришь об уплотнителях которые отдельно стоят ( у мну так на кабрике и на витаре), а я вот себе хочу карты поставить, которые уже с этими уплотнителями интегрированные. Короче - обычные карты, закрывающие низ оконного проема. А то у мну бедненькая комплектация и там и там - карты простые до безобразия, зато колхозить просто :))).
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
шо такое "карты" и как они закрывают низ оконного проёма? если есть какое нить фото или схемка - кинь плз :)
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Это я так понял про резинку уплотнительную идет речь
http://dnepr-auto.dp.ua/catalog.php?id=6187
вот на тазы они продаются ... надо бы чего-то сколхозить , меня сильно огорчает что вся вода что течет по стекло стекает внутрь двери, и мокрое окно нельзя очистить опустив его об резинку.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Да за нее самую. На схеме дано 2 вида карт (обшивки дверей). У мну правая (простенькая) хочу поменять на левую. У shamans приобрел 2 штуки (они уже с резинками). Можно конечно просто поменять эти уплотнители. но хочеться еще и антуражу добавить.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Посмотрел внимательно на карты. повертел, понял,что прогнал я - сорри. Резинки уплотнительные там тоже сьемные, можно менять отдельно.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
ааа, вот мы тебя и подловили :)
то что эти резинки надо менять - это однозначно, а вот на что их менять?!! наши то с хитрым изгибом, да ещё и длинны непомерной :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот я думаю у ОКИ двери длинные ....
Ну вот и подсказку кинул - дифлектор на окно 3х дверки подходит от оки и нивы 3х. дверки. Соответственно можно приглядываться. Одно но - у них низ оконного проема ровный вроде, а у нас в районе зеркала перепад. Еще я бы на вскидку глянул китайский автопром - Фотоны и им подобные грузовички. У них двери тоже большие и есть излом оконного проема внизу. Может там что подойдет.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
под окном ока стоит и нива - пойду счас на работу - гляну чо и как
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
+ ещё один человек в тепле:), Уровень м.у Ташкент и Сочи можно регулировать родной печкой:)
Товарищи дайте кто-нить номерок хорошей пробки радиатора, и термоса можно.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
термостат на 88 держи Vernet 5075.88
а вот с пробкой я объездил весь город..... 1 в 1 такую же пробку видел у человека на копейке, но вазовская из магазина оказалась длиннее , в итоге купил на экзисте аналог на ваз, оказалась короче на 1-2мм , подлажил под ее резинку резинку от вазовской и попал в размер..... уже месяцев 9 держит.
maxum
20 Декабрь 2011
SUZUKI-VITARA 1996 H20A
Народ подскажите как бороться с запотеванием передних боковых стекол(в передних дверях), при езде на большой скорости
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Макс, не в обиду - а шо наши квадратики быстро ездят? :))) А вообще у мну наоборот, чем меньше скорость, тем больше потеет. Поищите топик за то как избавиться от сего трабла. Много советов хороших и разных.
maxum
20 Декабрь 2011
всё нашлись ответы на вопросы, надо двойную печку делать, в выходные проведу осмотор.
спасибо за прекрасную тему.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Под ковриками посмотри , сухо ли ...
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
т.е как я понял от ВАЗ подходит?
Полетели смотрю в расход кондеи, что товарищи ЗИМА пришёл:):D Может ещё у кого идеи есть что на нашем коротыше двойного сделать, два бака у меня есть, две печки есть...
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Ггыгы у мну тяпло и так .:D Я только тепловентилятор установил , на заднюю полку и только из за детей ...
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
ЗаболотнOFF
По диаметру подходит , а по высоте пружинки они разные бывают , вот у человека на копейке 1в1 , в магазине новую купил , а она длинная.
Кажется вот эта нужна http://exist.by/images/getimg.aspx?pid=D960651E&flag=117440634
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
За шо базар? За уплотнитель или радиатор? А то Саши (минского) ссылку открыть не могу.
Прочел внимательно, сорри, видимо за уплотнитель. :)))
Добавлено через 7 минут
Заболотнофф, ты за газовый баллон и бак, или за два бака? Если за второе можно поподробней. Вот тут можно продолжить. Январина с фотками выложил. За что ему большое спасибо.
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Да не я про газ , зачем мне с газом второй бензобак:D
Добавлено через 3 минуты
Рыдаю!
ЗаболотнOFF
Щас был в магазине от классики вообще пробка не подходит, ну никак, ни по диаметру не тем более по высоте:(
