Где искать код автомагнитолы
Arkadevich
4 Август 2009
Город Евпатория Республика Крым
Suzuki Ignis 1,3 универсал, 2003 год выпуска, двигатель М 13 А
Ответ: Где искать код автомагнитолы
Посмотрел. КЛАСС!!!! СПАСИБО!!! ОГРОМНОЕ!!! Дедушка Крылов был прав: А ларчик ПРОСТО открывался... Осталось найти время и сделать...
Arkadevich
4 Август 2009
Огромное СПАСИБО! Получилось!!! Искренне ПРИЗНАТЕЛЕН! От всей души! Счастья ВАМ! УДАЧИ! Успехов!
5,460
1,092
Arkadevich, я уж процитирую твою переписку на англоязычном форуме, что бы больше никто не пенял на трудности с английским.
http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?t=92245&sid=0de8234af2a8adcf4c19a2932e27a138
Shehirevav
Posted: Mon Nov 21, 2011 4:17 pm Post subject: I NEED CODE RADIO SUZUKI IGNIS
Help me please, the radio needs a code.
Blaupunkt/Bosch 39101-86G10 3 1931134 7643063510 5
E1 022903
FD 385
S135MS2030HKCD
forumowisko
Posted: Mon Nov 21, 2011 5:28 pm Post subject: Re: I NEED CODE RADIO SUZUKI IGNIS
E1 022903
FD 385
S135MS2030HKCD
1459
Shehirevav
Posted: Mon Nov 21, 2011 5:31 pm Post subject: Re: I NEED CODE RADIO SUZUKI IGNIS
forumowisko wrote:
E1 022903
FD 385
S135MS2030HKCD
1459
Thanks
Число, которое я выделил синим, только и нужно для определения кода.
Как они это делают?
Ну уж конечно нет никакой базы данных по всем магнитолам выпущенным для Игниса.
Есть программа генератор кодов для этой магнитолы. В эту программу вводят синее число, она выдает код магнитолы.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Первая и последняя цифры совершенно не обязательны, тут и так есть куча информации
serial номер 1931134
и part номер 7643063510
5,460
1,092
После такого вопля радости я туда слазил и посмотрел насколько тяжело ему дался английский.:D
kiro
6 Октябрь 2012
Болгариа
Suzuki Ignis 1,3 VTT ,2005г.
Shehirevav
E1 022903
FD 385
S135MS2030HKCD
forumowisko
E1 022903
FD 385
S135MS2030HKCD
1459
Shehirevav
forumowisko wrote:
E1 022903
FD 385
S135MS2030HKCD
1459
Thanks
Как они это делают?
BP calc.exe
BP---- от 764 3063 501 поставил: 3063
BP3063X------- поставил:serial номер 1931134
BP3063X1931134
CODE:1459
Airix
6 Декабрь 2009
Набережные Челны
Suzuki ignis
Люди помогите, забыл фары выключить, ну и магнитола заблокировалась, пробовал много чего, осталось 4 попытки что делать? Рыдаю!
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
maxx1
23 Декабрь 2009
санкт-петербург
suzuki ignis
Ответ: Потереял код от магнитолы(
Airix слушай такая же проблема. только вот нашёл код, но теперь никак не могу ввести до этого пару раз вводил не тот, появилась safe блин теперь никак неизбавится от этой ошибки,чтобы ввести код!!! на кнопку bend не риагирует, а у тебя смотрю 4 попытки осталось значит ты как то вводил кода
5,460
1,092
Не пару раз, а 10 попыток уже использовано. Теперь дорога на радиорынок к хакерам.
maxx1
23 Декабрь 2009
санкт-петербург
suzuki ignis
к хамерам надеюсь дело не дайдёт!!!!!! а то что семь попыток осталось это факт!!!!
поэтому и спрашивал как перейти, что появилось на компе 10----, как в первые попытки при вводе кода!!!!!!!!!!
maxx1
23 Декабрь 2009
санкт-петербург
suzuki ignis
в питере есть спецы раскодируют магнитолы только в путь.по времени не долго,по таксе недорого. у меня на игнесе занело 40 мин. стоило 1000р. магнитолы делают любые,есличто подскажу где!!!!!!
5,460
1,092
5,460
1,092
kiro, спасибо, объяснил как пользоваться калькулятором.
У меня давно были скачаны из инета разные ВР калькуляторы, но я не знал какие цифры надо выдергивать из номера.
Проверил, да действительно одна из имеющихся у меня программок дает коды по нашим магнитолам. Спрашивайте, выдам.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Почему тогда заблокировалась?
Там есть ограничение по времени между попытками ввода, в течении которого нельзя отключать питание.
5,460
1,092
Не слышал раньше об этом. В каком первоисточнике это написано? Хочу разобраться.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Магнитола не блокируется , пока все 10 попыток не использованы ...
После первых 2-3х неправильных попыток просто увеличивается время, после которого можно вводить код ешё раз . И это время увеличивается с каждой неверной попыткой ввода .
Стандарт сейчас такой у всех практически, только время варьируется от 1-6 часов после третьей
попытки, до недели после девятой :) .
При этом магнитола не должна отключаться - если запитана с замка зажигания, то соответственно
машина должна стоять всё это время с ключем в замке. Затем будет "бип" и разрешен ещё раз ввод
кода.
5,460
1,092
Вот это наверное не совсем так. Магнитола имеет два питания. Постоянное (для работы памяти и управления) отключаемое лишь при сняти клеммы аккума, и силовое включаемое замком зажигания. Я думаю, Резон, ты всеже имеешь ввиду клемму, а не замок. По логике вещей это было бы неразумно не вынимать ключ неделю чтобы дождаться следующей попытки.
Признаюсь, не знал об увеличении интервалов времени между попытками. И всеже, где об этом можно почитать?
maxx1
23 Декабрь 2009
санкт-петербург
suzuki ignis
после 3-х попыток я где то от ездил с месяц, что касается постоянного питания, то магнитола никак не реагировала переодически я пробовал перейти на 6-ю попытку!!! интервал по времени был большой,так что это подвопросом!!!
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Да, питания у магнитол два, причем в случае Игниса ещё имеем энергозависимую память :(
"Силовое" питание подключается двумя вариантами: в обход замка зажигания - питание
подается/снимается кнопкой вкл/откл самой магнитолы или "безопасное" подключение через
замок зажигания, когда питание рвется до магнитолы и кнопке включения магнитолы уже всё
фиолетово. У Игниса, при вытаскивании ключа из замка зажигания, снимается всё силовое питание с магнитолы и дисплея и остается только поддержка памяти и светодиодная индикация.
Система защиты кодом старинная ( как и штатная магнитола) - что сейчас нового не в курсе - и
суть таких защит в том, что подается питание, вводится несколько раз ошибочный код ( задержка ввода будет уже после первого набора, только пока почти незаметная ) и система дает потом существенную задержку на ввод следующего варианта. Первоначальный ввод кода делается на Игнисе само собой при вставленном ключе зажигания. Штатная магнитола достаточно "дружелюбна" , вроде как этот тип прибавляет в попытках постепенно от десятка минут до полусуток ожидания перед последним вариантом , а затем вежливо пошлет к дилеру надписью на дисплее. При ожидании следующей попытки питание снимать нельзя, т.е. на Игнисе ключ зажигания не вытаскивается до разрешения нового ввода.
Это не разумно по логике, согласен Дмитр, но логика тут не для владельца и цель её обратная - создать максимум неудобств желающим поиметь чужое.
А владельца дилер за границей мариновать как у нас не будет и код по документам выдаст сразу, поэтому время ожидания и логика его не волнуют.
У нас : 1. жди ответа на запрос у дилера 2. иногда помогает онлайн-сервис генерации pin-кода
магнитолы по серийнику 3. вытаскивать код из магнитолы и разблокировать самому 4. заплатить
денежку и добрые люди все сделают.
Где почитать не знаю, по логике это должно быть обозначено в паспортах на конкретные аппараты.
