Электрика Оптика. Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ответ: Как снимается ФАРА???
Немного оффтоп, у меня за 1 год езды по нашим дорогам (в городе) отвалилось 2 грибочка-отражателя внутри фар, Джим 98 года, в прошлом году 1 отвалился в этом году неделю назад второй:), лопнула в месте крепежа, лечил кислотой, припоем и сверху эпоксидкой:)
Подобную проблему лечил на днях. Остаток крепежа удалил, держатель грибка посадил на слой эпоксидки и сверху залил толстым слоем сомолы. Были опасения что лампа не встанет на свое место и придется "сие художество" удалять. Оказалось все проще -лампа почти встала, подточил цокаль лампы чуток напильником и порядок. Но теперь проволочка крепежа лампы держится на одном болтике. Но думаю что это не критично, вторая проволочная лапка крепежа плотно прижимается резинкой и лампа не "гуляет".
engine1905
16 Декабрь 2009
22
воронеж
susuki jimny 2007 г.в 1.3
собственно проблема вот в чем: свет передних фар становиться заметно менее ярче при нажатии на педаль тормоза т.е при загорании лампочек стопов головной свет затухает.:(
Помогите советом в чем может быть дело,аккумулятор,генератор может диодный мост или еще что? Машинка 2007 г.в
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
NSGV, 5D, 2.4, AT, 2008г.; V70XC, 2.5, АТ, 2002г.
Ответ: затухает свет головных фар
Ну вот, на самом деле, Вы сами и ответили на свой же вопрос. На лицо явное падение напряжения на борту, при нажатии на торомз. Это может быть по:
1. Слабая аккум. батарея.
2. Она слабая т.к. ей не хватает зарядки.
3. Причинами нехватки зарядки батареи может быть соответственно: плохая работа генератора, которая в свою очередь может быть вызвана, начиная со слабого натяжения ремня генератора, так и выходом из строя т.н. диодного моста, или регулятора напряжения, или ещё чего в этом духе.
4. Если у Вас короткие пробеги позле завода авто, то может быть вариант, что батарея не успевает заряжаться, а ведь сечас работают все (!) потребители, начиная со света и заканчивая подогревами и обогревами всего и вся, т.что расход энергии оч. большой.
5. Соответственно это всё вылезает при торможении, когда двигатель падает на холостые обороты и, соответственно, зарядка батареи отсутствует как класс.
Простая проверка: берёте любой тестер и замеряете напряжение на клеммах акк. батареи при работающем на холостых оборотах двигателе. Смотрите напряжение на выходе. Потом увеличиваете обороты примерно до 3000 - 3500 оборотов и смотрите поднялось ли напряжение на клеммах и до какого уровня. Если не более чем 12,5 вольт, то зарадки Нет, если до примерно 14-14,5 или чуть меньше, то зарядка есть. Исходя из итогов теста либо подзаряжаем батарею или лезем ремонтировать цепь, начиная с простого, т.е регулятора напряжения, ну и т.д. Приэтом не забываем всёж проверить натяжение ремня генератора, иногда всё бывает очень просто! Удачи, и не волнуйтесь, это не самая большая проблема, тем более, что обычно она относительно легко лечится, но возможно придётся слегка потратится.
По моему при настолько дохлом акке завестись бы неудалось. Хотя проверить акк и генератор не мешало бы.
Имхо надо смотреть массу задних фонарей ;)
АлексПолик
8 Январь 2010
71
Москва-ЗАО
Тут возможно, что дело не только в массе (т.е. замыкании на массу) чего либо в цепи стоп-сигналов, может и ещё чего нибудь!, но неплохо бы ещё проверить ток утечки на отрубленном авто, для чего сбросить клемму и в разрыв между ней и аккум. батареей воткнуть амперметр, и будет (или нет) проявлен указанный ток утечки, потом тот же фокус произвести при включенной сигнализации (в момент включения он прыгает!), а так, при включённой сигналке, не должен вроде бы быть более 100мА, если больше, то придётся выяснять почему.
ilya@джимник
497
Енот
Ответ: Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
Пришла пора менять лампы.
Перегорел Philips Crystal Vision (еще неосамурай их мне покупал, эх) через 2,5 года эксплуатации.
Надо, наверное, взять Philips Night Guide (как я погляжу, про них наиболее позитивные отзывы в нашем форуме), или уж Philips Xtreme Power (быстрее кончатся, зато светят круче)? Ну и конечно летом стеклышки шлифануть еще разик :)
Внимание вопрос: кто-нибудь в Москве где видел эти лампочки в наличии надавно? Сколько денег примерно?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
если с ехистом или чемнибудь подобным дружны- 12342NGDLS2 номерок филипс найтгайд,
ilya@джимник
497
Енот
Круто-круто! Спасибо!!! Заказал. Не знал что через Экзист можно даже такое заказывать :))
kuban
4 Май 2009
томск
сузуки джимик пересел на сузуки гранд витара. лодочный мотор сузуки.
оптика
народ кто нибудь ставил фары европейские на праворукий вайд .крепление подходит?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: оптика
Лампочки доверни и фару отрегулируй, а деньги на фары мне отдай.
Я с большей пользой потрачу 8)
kuban
4 Май 2009
томск
Ответ: оптика
Любезный я спрашиваю не про лампочки.фары меня интересуют!!!!!!!!
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
N. Cube '99 --> T. Levin '98 --> T. Mark-II '93 --> S. Jimny '98
Ответ: оптика
тоже интересует этот вопрос, а еще интересует ценник на европейские фары
Shulz
29 Август 2008
219
JB23W-2003AT
Ответ: оптика
Подходит конечно. Даже корректор от европейца можно поставить, приводы есть на европейских фарах.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: оптика
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=002036A0&sr=66
Смотрим и удивляемся.
Могу понять только если родные фары разбиты, тема по коррекции пучка есть.
15 штук можно с пользой на другие вещи потратить или искать на разборе, но не думаю, что сильно дешевле будет...
Хотя конечно, дело ваше, любезные.
http://www.japancats.ru/suzuki/
Если верить этим каталогам, то и на леворульных разные фары бывают. Ручками не щупал, утверждать не буду, просто внимательней.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Ответ: оптика
Киньте пожалуйста ссылку на регулеровку светового пучка. А то помню натыкался гдето, а найти немогу. Спасыбо!
kuban
4 Май 2009
томск
Ответ: оптика
Ну что за народ эти москвич.Лампочки это которые стоят в фарах .фары это в которых стоят лампочки.Вопрос про фары а где я их буду брать это моё дело.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: оптика
Я уже написал - "ваше дело". Просто смысл интересен... в чём он?
Ну и не москвичи, а краснознаменцы тогда уж 8)))
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=43534
Drevorez лови 8)
beesin
7 Июль 2008
322
г. Владивосток
Ответ: оптика
А никто не знает DEPO делает оптику альтернативную на джимники? На эскудики лично видел, цена у них вроде копеечная по сравнению с оригиналом.
вот нашел:
http://www.vladdepo.ru/buy.php?id=654&make=show
http://www.vladdepo.ru/buy.php?id=655&make=show
8700р. за пару уже лучше, вопрос только ПРавильные они или от леворукого.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
Ответ: оптика
делает на леворуких депо. с корректором и без. только в Россию их не возят. только под заказ. около месяца ждать. счас идет комплект. около 5000 получится.
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
Ответ: оптика
Контакт не подкинете, куда проплатить 5000 за комплект?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: оптика
Тоже интересуюсь.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: оптика
Ну у меня есть знакомый дядька, у которого есть какие-то концы в Депо - он довольно регулярно покупает фары для патрулей. Я у него ещё про Эксплорер как-то узнавал.
Штука в том, что должен быть какой-то объём - типа пяти-десяти комплектов, чтоб он за это взялся.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ответ: оптика
Я впишусь на комплект -- у родной ухи поломаны..
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ответ: оптика
Жень, уточни у дядки минимальный объем. 5 - вообще не вопрос, имхо, 10- сложнее, но, по идее, то же должны найтись желающие.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: оптика
Я бы тоже взял.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: оптика
Запрос дилеру Depo и TYC зделал...ждём ответа!!!
сегодня пришёл ответ--фары заказаны на завод изготовитель..через два месяца будут постоянно в наличии у крупных дилеров компании в Москве и Питере!По цене сообщат чуть позже--но сказали что будет не дорого!Ждём
да забыл........барыжить не собираюсь!!Кому интересно
www.autobody.ru
