Электрика Оптика. Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Разборка фар
Да вот я смотрю, Таня Бесс тоже озадачена вопросом удаления воды из фары после Резервации. Видимо, нам троим повезло :) Ведь даже после проезда на Муромский (это часа полтора по воде, порой выше фар) ничего не было.
я тоже не набирал ни разу
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Разборка фар
Автор ну тогда тебе только снимать фару и мыть ее внутри ..но разбирать ее не стоит и тем более лазить туда с ватками и прочим!
Ответ: Разборка фар
И лить воду на отражатель тоже нестоит.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Разборка фар
Я в свое время снимал и мыл фару, ничего криминального там нет....
smolit
7 Февраль 2009
Мытищи
Сузуки Джимни Вайд 12.1997 GF-JB33W. G13B
Ответ: Разборка фар
Разборка фары нужна не для мытья, есть желание отражатели заменить плюс лампочку повернуть, дабы свет походил на правильный.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Разборка фар
Любопытно. Снял. И что дальше?
Без разборки точно так же с ватками полезешь ;) Можно и не снимая это проделать.
Добавлено через 8 минут
Это легко делается без снятия фары и тем более разборки, что я у себя и проделал.
smolit
7 Февраль 2009
Мытищи
Ответ: Разборка фар
А отражатель (который большой) как заменить?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Разборка фар
Я не в курсе, если честно, думаю надо снимать стекло, точнее пластмассу :D
А что с отражателем, совсем всё плохо? Лампочки мощнее вкрути и не заморачивайся.
korney
7 Апрель 2006
78
SPb
suzuki samurai
Ответ: Разборка фар
У меня вопрос : а где берут отражатели , отдельно без фары?
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Разборка фар
что касается по мытью фары без разбора так я сам проделывал это
об этом много информации в нете... а разбирать думаю не стоит ..
да и правильно тут люди говорят что где беруг правильные леворукие отражатели))?
вобщем я смотрю вы ни как помыть фару хотите а что ниб из нее потом соорудить))) у вас видимо много времени заниматься этими бессмысленными работами чтоб потом мучиться ее собирать клеить ремотировать и мучиться с ее эксплуатацией..
ну что могу сказать если так хочется попортить фару то поиск в нете рулит там много говориться о том как разобрать ее!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ: Разборка фар
Вы меня и Smolit в кучу смешали ;)
Мне неплохо было бы помыть, а ему хочется отражатель поменять :D
Про наличие отражателей в продаже я тоже сомневаюсь.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
Ответ: Разборка фар
надо взять фен. поставить машину в чистое место. присобачить к фену переходник, вынуть лампу из фары. засунуть туда фен и включить в холодном режиме.
желательно, очень желательно придумать фильтр для фена, чтобы он в фару не нагнал пыли.
Бесс
Парочка чертей и пятнашка)))
4 Июнь 2007
1,671
658
МО, Пушкинский р-н, Правда
Ответ: Разборка фар
Я из своих воду убрала так: вынула лампочку из фары и с помощью шприца с надетой на него трубочкой от капельницы убрала большую часть воды, остальное по идее само испарится, резинку уплотняющую обратно пока не плотно поставила...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ответ: Разборка фар
ой!! извение что я вас спутал!!!
да помыть ваще не проблема
все оч просто
снимаете фару да скажу что если фара старая то амальгама может облезть от мытья!!!!
ну вот снимаете фару туда можно засунуть маленькую тряпку резинку ту что машины вытирают добавляете чайную ложку фейри или еще чего набираете теплой воды и полощите
затем вынимаете тряпочку оттуда полощите еще раз потом берете дистилированную воду полощите ей и все потом сушите оч хорошо.. и фара как новая
можно еще палирнуть сверху фару...
да если полировать то только машинкой и пусть этим занимаются спецы.. все остальное херня))
2,123
Ответ: Разборка фар
промышленный фен или духовка, толстые рукавицы и парочка широких плоских отверток - вот все что нужно для разборки данной фары;)
в инете полно видеороликов с данной технологией разбора фар. Основная задача - высокой температурой размягчить герметик между стеклом и корпусом фары.
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Ситуация следующая - из-за дтп отломилось ушко фары.
Хотел заказать в exist - там под мой вин выдало (JSAFJB43V0031819, 2006год)
4 фары
1-1 35120-81A UNIT, HEADLAMP RH E2
1-2 35120-81A UNIT, HEADLAMP RH E11,E24,E85
1-3 35120-81A UNIT, HEADLAMP RH E10,E21,E37 E50:TYPE 5
1-4 35120-81A UNIT, HEADLAMP RH E22,E38,E43,E54
манагеры помочь не смогли - не знают какую надо, несколько раз заказывать не хочу.
Я полазил по форуму - сдается мне что скорее всего мне нужна 1-4
Как узнать какую конкретно мне заказывать?
Что очень сильно смущает - на фаре в каталоге нет ушка крепления справа, а у меня есть.
фото прилагается.
Скажите - фара держится только на 2х креплениях, что видно на фотографии или нет?
Меня интересует как ее можно снять? Может на ней номер какой есть.
С бампером проще - там только 2 варианта :D
1-1 BUMPER, FRONT (BLACK) JX
1-2 BUMPER, FRONT (PRIMARY COAT) PAINT TO MATCH
Менеджеры не смогли объяснить чем они отличаются, если судить по
переводу 1-2 - бампер с грунтовкой, который надо красить
1-1 - черный, что значит JX не понял.
И еще подскажите плз - бампера и пластиковые надкрылки - они крашеные и шаршавые - со своебразным рельефом. Если восстановить убитый бампер - он
станет гладким. А если красить 1-1 или 1-2(не знаю какой) - получится сделать
так, чтоб он не отличался от остального пластика?
P.S.
Если у кого-то есть бампер и/или фара - с радостью куплю.
От фары мне достаточно только корпуса, стекло целое.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ответ: Не могу подобрать фару и бампер
Про бампер в личку отписалась.
А ушко к корпусу приколхозить? Коллеге по работе на SX4 после ДТП официальный дилер по его просьбе ушки у фар приклеивал, чтобы из-за этой ерунды всю фару не менять. Отлично, кстати, сделали.
Фары неразборные (ну, скажем так, при сильном желании разобрать можно, но после обратной сборки фара все равно не будет как новая).
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Нет гарантии что отломилось только одно ушко - надо фару снимать и смотреть,
поэтому и спрашиваю как ее снять. На витаре у меня было вобще копеечное дтп - намного меньше чем сейчас, тоже отломилось ушко у фары - фару в сервисе сняли - внизу корпус весь потрескался и куски пластика отсутствовали.
2,123
я себе просто через металлическую пластинку данное "ухо" приклепал, пластиной вниз, снаружи ничего не видно и фара стоит нормально, сэкономил на новой фаре;)
Д
ДимНик
Бампер восстановить, фару приколхозить! И ни чо покупать не надо!
Еще одно подтверждение: плюшевый обвес - зло!!!
ilya@джимник
497
Енот
Я приклеивал ухо фары эпоксидкой, фару конечно снимал, но это быстро - 5 минут без специнструмента. Получилось прочнее нового, ну разве что эпоксидка на сопли по виду и цвету похожа %)) Но можно и покрасить ;)
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Это спорное утверждение - при легких авариях - типа когда царапины - он позволяет обойтись без повреждений, на меня как-то матиз задом наехал - помял багажник, фару разбил - я потом даже не смог найти куда он тюкнулся :thumbsup:
При сильных - хз, надо краш тесты проводить с кенгурятником и без.
В моем случае он меня спас - без него капот, правое крыло пострадали бы значительно больше, фары бы небыло, бампер с ним или без него - убит. Плюс радиатор не пробило - чуток не достало - без кенгурятника удар бы пришелся не в кенгурятник + бампер, a в бампер + капот и фару.
А так в аварию попадешь с кенгурятником - думаешь блин еслиб его небыло - повреждения былиб меньше, без него - опять думаешь блин спас бы :hilarious:
А силовой бампер ставить опасно - тут морду разобъешь - все декоративное, а с ним можно раму попортить без особых внешних повреждений.
И как оказалось слаб не сам бампер - его крепление снизу - искрутило, вот думаю может туда что покрепче...
P.S. Люди с маленьким опытом вождения не ездите по скоростным трассам - целее будете и других не угробите.
Д
ДимНик
Бампер для того и сделан чтоб более равномерно распределить удар а в вашем случае кенгурин испортил фару
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
4 фары
Именно
фото прилагается.
Ушко есть, при данном ракурсе на картинке его просто не видно.
На картинке детали под номером 10 - клипсы (пистоны, защелки, клопы) крепления фары. Т.е. точек крепления 4.
Номера на ФАРЕ нет. Номера для заказа - 35120-81A70 - правая, 35320-81A70 - левая.
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Нет - у форда фокуса багажник был намного выше бампера - именно багажником стукнуло капот и фару и правое крыло, кенгурятник тут не при чем, без кенгурятника фару бы мне точно разбило, а так она чуть внутрь ушла. А бампер слишком слабый и мягкий чтоб распределять и гасить сильный удар, но это все голословные утверждения - по уму нужный краш тесты при равных условиях с кенгурятником и без.
На фотке внимательно посмотрите - вмятина по середине капота, над логотипом и вмятина на правом крыле. Чуть дальше - кранты капоту и фаре.
Спасибо за информацию по фаре, попробую снять может правда заклеить и усе, а если корпус сильно пострадал закажу 1-4.
Остался вопрос по бамперу :)
Чем отличается 1-1 от 1-2?
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Ответ: Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
Всем привет! Подскажите пожалуйста по замене противотуманки в бампере джима 1998 г. Перестала гореть одна лампа. Какие лампы (номер?) как снимать. Может имеет смысл поставить что-то лучше, раз взялся. Хотя мне и так нравилось. Думаю брать нужно пару, чтоб светило одинаково? Спасибо заранее!
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Купи две лампочки H3. Я себе взял Osram Silverstar 100W, но при установке под нижнее прекление подложил шайбочки мелкие, чтобы свет с туманки направился как бы вниз, а то иногда моргали, что слепит. Сейчас свет стал, как ближний и не слепит. :thumbsup:
Aceton
6 Май 2009
38region
в процессе выбора
Народ, подскажите пожалуйста! У меня Джимник Вайд - японец праворукий, 98 года. Сейчас так по СМИ муссируют темы про запрет праворуких или учинения всяческих препон в ходе их техосмотра, что я забеспокоился. Короче, можно ли на японца поставить фары от леворукого Джима? Т.к. отрегулировать старые фары на освещение нужной стороны дороги, как я понял, нереально. И если замена возможна, то какие подойдут? Я сам пока в этом не шарю.
Реакции: Санелло
HYP
9 Июль 2007
401
да, ставят - только дорогие фары - по 5 тр/штука. Проще подкорректировать - на форуме через поиск есть ответы
