Электрика Оптика. Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
fireRofl
25 Октябрь 2012
70
Москва, Зеленоград
Suzuki Jimny
Всем доброго времени суток!
Если еще кому-то интересно, то поменял на лампы на такие: Osram 64193SVS-HCB, http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=07706BC5&flag=17648, только надо манагеру сказать, что не противотуманки, а в фары.
Так вот, пришли, поменял. Фото и ощущения скажу после наступления темноты, ибо менял на улице и с утра.
Вот, собственно, сами лампы:
Итак, фото делать не буду, ибо старые ставить не буду, а так - не сравнить.
По ощущениям - светят чуть не в 2 раза ярче, пришлось настроить фары, ибо встречные иногда моргали, мол убери дальний :)
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
ваз 2107 - уже продан
Писал в этой теме год назад)))
Купив Джима, на следующий день поменял лампы головного света и противотуманок на Осрам серии NBP, Найтбрекер, +90%.
Свет улучшился кардинально, за год не поменял ни одной лампы т.т.т.:)
В тёмное время езжу много, в основном трасса.
В общем Осрамом доволен, тем более имея отношение к продаже зап.частей, покупаю по оптовым ценам)))).
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
Сузуки-Джимни, 2008 г., 1300 см3, леворукий автомат
Озадачился покупкой новых ламп. Часто ли встречается "левый" Осрам, и как отличить подделку. Если есть опыт, поделитесь инфой. Можно в личку. Спасибо.
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
Если Вы из Волгограда всё просто - компания в которой я тружусь называется ROSSKO.
В Вашем городе есть филиал - http://volgograd.rossko.ru/ и если не ошибаюсь есть розничный магазин.
У нас 100% гарантия что не "левак", т.к. заказы размещаются непосредственно на заводе изготовителе.
pryg3
27 Январь 2010
208
Волгоград
ОК, спасибо, у Вас там много чего есть интересного. Обязательно заеду.
NordSat
13 Апрель 2010
558
200
Заполярный
Suzuki Jimni 2008, 1.3 АТ
А я по-ходу, на левак попал - купил такие, на месяц хватило ровно, потом сдохли. Перешел снова на Филипс Ксенон Эффект, эти точно не меньше года работают, проверено.
Бештаугорец
6 Ноябрь 2011
463
144
Пятигорск
Там фишка в том, что возможно брали серию NBR( 64193NBR), у меня из той серии тоже перегорали регулярно(ещё на ВАЗе).
Потом завод изготовитель официально признал недоработку именно по этой линейке продукции (NBR) и обновил её выпустив лампы с маркировкой NBPplus.
Сейчас ещё новинка появилась - 5000Kv, некоторым очень нравиться, дают яркий белый свет.
TILL1
9 Октябрь 2011
Всяко разно
Osram Night Breaker Plus (+90%) купил на замену в ближний/дальний и ПТФ... на выхах поменяю...
Думаю будет получше...
З.Ы. на Цивик купил еще себе Лампы IPF VX 5000K — XENON BLUE, дорогие правда засранцы... но по идее из галогенок лучшие лампы на рынке
Лампы IPF-Light серии VX (бывшая X) освещают чистым белым цветом. Считаютсясамыми яркими и надежнымииз белых. Лучше уже только ксенон.
Цоколи, артикулы и мощность
Автомобильные лампы IPF-Light VX (X) 5000K потребляют немного больше мощности (на 10-15 Вт), чем штатные лампы, поэтому их замена достаточно проста. Для этого необходимо старую лампу извлечь из посадочного места, а новую вставить.
При том, что мощность остается почти стандартной, данные лампы светят более, чем на 115% ярче штатных.
Мощность ток не 60 Вт, а 65 Вт на них... но думаю не критично.
N
nordom
беда-беда, огорчение.
срезало разъём для поворотников в крыльях, где теперь найти такой? всё кунцево обошёл -- не нашёл. в джимнибукваре тоже только общий вид разъёма и никакого партнамбера или конкретики. есть у кого выход на конкретные номера моделей клемм хотя бы сузуковских или их поставщика?
N
nordom
собственно, нужен вот такой вот разъём.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Продают.
Извини, если поздно - но сам только что вспомнил. Искал совсем другое, себе не нашёл - хоть тебе помогу. 8)))
09900-28710-010 - мама
09900-28710-011 - папа
Вроде, оно. Насчёт "папы" не очень уверен. 8(
Сами контакты с уплотнителями:
09900-28710-015 - папа
09900-28710-016 - мама
3,101
Да нахрен они нужны по такой цене?! Говнапирога! Отличные герметичные итальянские разъёмы в разы дешевле!
Да тупо стандартную автомобильную пару взять и не парить себе мозг. Если очень хочется, то в термоусадку запечатать и вазелином намазать любым.
N
nordom
а можно ссылку на эти итальянские разъёмы? потому что 700р за кусок пластмасски как-то дофига.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вот , дошли руки отпи , отчистить фары от налёта
наждачкой тереть не пришлось , только "молочком"
:wideyed:
3,101
Ссылки у меня нет, на митинском рынке продаются, но, повторюсь - любой разъём за три копейки самое то, что надо!
Ладно бы какой-нибудь сложный разъём был без возможности замены ответной части, тогда можно понять закупку дорогого оригинала, а тут-то зачем?
N
nordom
затем что разъём напрямую в поворотник вставляется. не, можно напаять провода на контакты и залить всё эпоксидкой или термоклеем, но получится неаккуратненько.
3,101
А, я не знал (вернее забыл :) ), что разъём прям в поворотнике, тогда пардон. Но если поворотник чистый и в руках, то сделать сразу нормальный и не по барабану-ли как там в грязи за крылом выглядит? На мой взгляд главное надёжность и удобство в таком месте.
Вот, первая же ссылка в Яндексе на то, что я упоминал выше:
http://elektro-markt.ru/katalog/germetichnye-razemy
Ща посмотрел, в Экзисте сам поворотник 250 руп стоит, купить, если свой грязный и спокойно на столе переделать под просто провод с фишкой на выбор.
Industrial
3 Июнь 2013
Suzuki jimny 1999
Прошу помощи. Полтора месяца назад мною был куплен Джимни 1999г, спустя 5000км, случилась 1я поломка, кончился ближний свет фар:(
Предохранители целы, лампочки тоже, дальний свет горит, ессли не ошибаюсь 1лампа на ближний и дальний свет стоит.
Industrial
3 Июнь 2013
Suzuki jimny 1999
Перегорел подрулевой переключатель. Единственный официальный дилер сузуки в перми заломил цену в 19000, если заказывать со склада Москвы 9000, что тоже для меня много. Высокая цена из-за того что под заказ идет весь подрулевой переключатель целиком. Меня интересуют только пеключатель света фар. Отдельно его никто не везет.
Обзвонил все авторазборы Джимни в перми, пока ничего не нашел. Может есть у кого авторазборки Джимни? леворукая модель 1999г.
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Может стоит в разделе Барахолка создать тему куплю?
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
Поломали правую фару, встал вопрос на что менять...
Варианты оригинал с разбора, депо новый китайсикй (218-1126R-LDEM2)
Или какую тюнинговую оптику посмотреть?
Кто что думает?
В принципе депошные должны быть ничего, но я не уверен про наличие гидрокоректора в них и если менять то наверное придется сразу пару, а не 1 штуку?
Кто что думает?
S_F
13 Май 2007
225
СПБ
Jimny 2003 АКПП
они без колхоза там встают?
N
nordom
сам спрашивал -- сам отвечаю. наткнулся на похожий разъём в авто49. купил -- подошло. завтра из дома напишу, как он по уму называется, но помойму разъём датчика коленвала на тазы.
ISVLabs
21 Сентябрь 2013
Оренбург
серебристая Grand Vitara SQ420 '2002 J20A/MT
(некрофилия вкл)
зачем менять пластиковый корпус разъёма, если сгнила только сама клемма? её надо искать, а не разъём целиком.
ISVLabs
21 Сентябрь 2013
Оренбург
чтобы не создавать отдельную тему..
ни у кого не сдыхал нарулевой переключатель света? который габариты-ближний-дальний. ведь, судя по схемам, реле никаких нет, а токи через фары приличные.
хочу озадачиться установкой реле, заодно сделать ДХО и отключение фар с отключением зажигания (или постановкой АТ в позицию Р). но изучение схем пока останавливает - довольно много в проводке менять надо.
вот и хочу узнать статистику - стоит ли вообще заморачиваться?
N
nordom
(некрофилия вкл)
у меня срезало целиком разъем.
