Электрика Оптика. Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Ответ: выбор оптики
евро.........
barbudo
12 Апрель 2010
jimny 2008
Ответ: выбор оптики
фары дубликаты DEPO http://www.autobody.ru/vcd-11440/catalog.html дешевле нет ну или б/у искать--но врятли тоже будет дешевле
Около месяца назад звонил в эту контору, за 2 500 продают только зарегистрированным в их базе организациям, частникам цена около 4 000. Фара без корректора. Думаю это будет полезно: http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=48653
И вопрос - Какой винт надо крутиь, что бы регулировать фару вверх - вниз и какой лево - право?
mif1961
14 Май 2009
Уфа
Jimmy
Ответ: выбор оптики
Народ, вопрос такой))) купил фары а на них где маркировка, на одной стрелка в право, а на другой влево, это правилино (европа) или не-то привезли?
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
Ответ: Да будет свет! (про лампочки и фары.. )
Купил Philips X-treme Power.
Брал в Existe арт. 12342 XPS2.
Когда брал были по 780р. Дешевле чем ВЕЗДЕ.
Светом доволен, прирост однозначно! по сильно плохой погоде (мокрый снег, трасса с какой) не ездил сказать не могу.
рекомендую.
BUCKS
6 Апрель 2010
Suzuki Jimy Wide
Итак! господа! В связи с тем что наши "любимые" законодатели придумали очередной способ вытрясти денежек с народа, а именно, "ГИБДД напоминает российским водителям: уже с 20 ноября этого года все автомобили должны будут ездить с включенным ближним светом фар, или так называемыми «дневными ходовыми огнями» (сейчас включать «ближний» нужно только при движении вне населенных пунктов).", я предлагаю искать способ экономии на лампочках, у кого какие предложения? Кто в курсе, разрешено-ли ставить светодиодные лампочки? Если да то какие ?
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Мы круглосуточно с ближним ездим. За два с половиной года ни одна ещё не перегорела. Осрамовская сампа стоит два с копейками (100-150руб). Есть ли смысл говорить о какой-то экономии?..
riderin
7 Октябрь 2010
224
Железногорск т89233748432
Suzuki Jimny 2003г. Заяц-серебристый!=) праворукий. двигатель К6А
Ответ: Re: Jimny II 2006 MT
60-80 ват! это норма. для наших подойдёт без доработки. но ценник!!! просто конский!!! честно жаба давит!!!
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
1956 Первый в мире полноприводный автомобиль с безрамным несущим кузовом (паркетник :) 2.1 л, 52 л.с., 1560 кг, клиренс
В нашей замечательной стране отсутствует ГОСТ на автомобильные светодиодные лампы.
Ни в одном официальном документе они не упоминаются. Есть только действующий
ГОСТ 2023.2-88 - Лампы для дорожных транспортных средств, но он распространяется только на лампы накаливания и газоразрядные. Все что не запрещено, то можно.
Однако все яркие светодиоды имеют бело-голубоватый цвет 5000-6000 K, а это уже подпадает под статью 12.5 п.3 КОАП (впереди ТС должны быть только огни белого или желтого цвета) с лишением прав на 6-12 месяцев. Тем кто ставит такие лампы, советую постоянно иметь с собой техпаспорт на них, где указан цвет свечения - белый. Еще могут потребовать разрешение завода на применение таких ламп, иначе пришьют незаконное переоборудовае ТС и штраф 100 руб. Для снятых с производства ТС допускается применение осветительных средств от любых других марок и моделей (экономия 100 руб.). Я поставил светодиодные лампы габаритов. Они дают световой поток 50-60 люменов, что соответствует лампе накаливания мощностью 10 Вт. Издали почти не отличается от ближнего света фар, а потребление меньше 1 Вт. Но свет слегка голубоватый, особенно безоблачным днем. Вожу с собой бумажку, в ней написано-белые.
Один раз долго беседовал с ИДПС,видимо страдающим дальтонизмом Баксы-бакс или жадностью, по теме спектральной фотометрии. И без наличия бумажки уже давно ездил бы на метро на радость г-ну Собянину :hilarious:
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
У вас там наверно морозов не бывает, а если ездить зимой днем с ближним, утром можно и не завестись. Акку и гена в Жимни слабенькие
2,123
лапшу с ушей снимай хоть иногда, следи за акб и не будет ни каких проблем.
у меня на игнисе за две зимы ни разу подобной проблемы не было, хотя и ездил с постоянный ближним, акб там такое же, как и в джимни
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
А ты ее не вешай. Как за акб не следи, после 4-5 лет эксплуатации она потеряет емкость из-за сульфатации и саморазряда из-за скопившегося шлама. По существу вопроса. По сервисмануалу гена жимни при 2000 об. движка, включенном свете фар и отопителе должна давать 20 А. Вычти отсюда 10А на ближний свет, зажигание (полагаю 3-5 А), эдв печки, подогрев боковых , заднего стекол, заднего места водителя и т.п. Сколько тока останется на зарядку акб? Так зачем лишние 10 А тратить впустую, если светодиоды можно поставить.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
она потеряет емкость из-за сульфатации и саморазряда из-за скопившегося шлама .....
Сколько тока останется на зарядку акб? Так зачем лишние 10 А тратить впустую...
Это, конечно, верно.. Еще и задние габариты/стопы, тоже ампера 3, можно на диоды махнуть.
Но зимой холодно, а холодный АКБ хуже берет заряд. Так что зимний недозаряд радикально это не вылечит.
Но нагрузку на хх точно уменьшит, в пробках стоять приятнее будет :)
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Не знаю - что Вы подразумеваете под морозами... Минус сорок не бывает обычно, да. И минус тридцать - редкость. Но зимой и так большее время суток приходится свет включать. Не понимаю - что Вы хотите сказать? Через четыре-пять-шесть лет аккумулятору и так привет настанет. Кроме того, есть простое правило - перед тем, как заглушить мотор, нужно выключать все потребители. Вентилятор, обогревы, стеклоочистители, радио, свет в салоне тоже. Потому, что перед тем, как завестись, мы поворачиваем ключ и это всё включается. И со временем такая привычка - не обращать на это внимание - гораздо сильнее сократит общий ресурс аккумулятора, чем включённный свет.
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Тоже планирую перейти на светодиоды везде, кроме ближнего-дальнего. Начал с освещения салона, это единственная лампа, которую можно забыть выключить и горит она чаще при заглушенном двигателе продолжительное время.
Очень неплохо использовать передние габариты как ходовые огни, вместо ближнего. Что за светодиоды? Часом не эти:
http://www.carware.ru/m_item.php?id=2403 ?
gaz72
27 Декабрь 2008
reg69
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Ответ: оптика
В тырнернете на сайтах нету. Может быть потому что продукт совсем свежий - всего два месяца.
ary
10 Май 2009
422
99
Ответ: оптика
раз уж подняли тему про ДЕПОвские фары, то хотел бы спросить кто как борется с запотеванием =) чувствую по лету с нашим то климатом будет полный привет. у меня осталось 3 японские фары, так там сзади приделана хитрая трубочка, точнее даже 3 - они как зад лоя вентиляции как я понимаю. может быть их выпилить и врезать в ДЕПОшные фары? =)
Мakar
24 Август 2009
1,056
241
suzuki-nn.org
Jimny 4WD 1.3 2000г. МКПП
Ответ: оптика
Почему нет?
http://item.rakuten.co.jp/apio/s01019/
8 000 р. без доставки.
это не совсем то, о чём я говорю...
а вот что дал запрос к дилеру DEPO:
Здравствуйте, makar.
Аналога фар D18-1101P-RD-M2 для наших условий нет.
218-1932-PX - пока не производится
M
mynicknamex
Ответ: оптика
товарисчи, а кто либо из вас имел дело с модернизацией штатных фар, хотелось бы приколхозить толстое стекло вместо пластика.
M
mynicknamex
Ответ: оптика
Все очень просто, что бы легче мыть, мой танковый ксенон моется так быстро что даже протереть не нужно достаточно просто попрыскать, и не царапается совсем, а толстый нужен что бы не трескался.
Вообще не понятно на кой х... было ставить этот ср.... пластик на внедорожник.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: оптика
Ты издеваешся над нами или над форумом?!Колхоз-проще пареной репы-закажы толстые стёкла на фирме и колхозь насколько ума,смекалки и рук хватит!!!
Ответ: оптика
Что бы не царапалось, надо стекло, но оно будет биться от камней. Как раз что бы не билось так просто, поставили пластик.
M
mynicknamex
Ответ: оптика
а как их крепить где заказывать, это немаловажные вопросы, мне нужны готовые проф. решения! ибо колхозьте сами у меня др. делов хватает.
хочешь сказать что мой танковый ксенон зашишенный выступающим мет. бампером раскрошеться об каменюгу перебегающую мне путь в неположенном месте ?
Ответ: оптика
Танковый ксенон нет. Но сами понимаете, по куче причин фары, подобные танковым на современной машине с завода идти не могут. Если сравнить со штатными стеклянными противотуманками, то пластиковые фары живут значительно дольше )
А если уж очень нравица танковые фары - то поставить их вместо штатных фар не так сложно )
AxeL
23 Ноябрь 2008
406
197
Jimny, АКПП, 2008.
рекомендую.
ну вот и проездил ЛАМПОЧКИ :whistling:
С разницей в два дня обе перегорели. Ближний. Спиральки лопнуты.
Среднее время по 4 часа в день. Итого примерно 400-450 часов.
Звонил в Philips, там человек сказал что для X-Treem Power это норма :)
Philips болешь не возьму... :thumbsdown:
Буду теперь пробовать KOITO H4 WhiteBeam III (4200K) P0754W.
