Дворники
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ответ: Дворники
Trico EX350, побольше штатной будет, замечаний нет.
согласен.
вроде отчет выкладывал. с фотками. все обсудили, что это идеальный вариант для нашего заднего дворника.
зачем велосипед изобретать, товарищ?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Ответ: Дворники
согласен.
А есть ли она в Екзисте и каков артикул?
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
Ответ: Дворники
артикулы всякие это конечно хорошо. только в эксисте ждать очень долго. это раз. я так и не понял как этот чертов дворник снимать. это два. у меня замененная резинка отлично все чистит. это три.
3,683
Ответ: Дворники
Ждать 1 день - это раз http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=ex350
Снимать элементарно - это два, т.к. мануал рулит - это три
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Дворники
Блин. Ну ваще капец... А пойти попробовать посмотреть хотя бы? Там по наитию догадаться можно. Если не забуду завтра утром на регистратор сниму.... А то на словах тоже может не понятно оказаться.
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
Ответ: Дворники
боюсь сломать. заменил резинку и не парюсь.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Дворники
Вот как то так легко и не принужденно
http://www.youtube.com/watch?v=8TOZMyMiTvY
Реакции: 6 человек
max72user
3 Февраль 2011
Grand Vitara
Ответ: Дворники
да уж. лучше один раз посмотреть. когда резинка хорсовская перестанет чистить поменяю дворник.
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: Дворники
Действительно легко, потренировался на своем. Пожалуй это самая легкая и быстрая операция по замене чего либо на нашем авто :))
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2.4
Ответ: Дворники
Привет, all.
Вместо бескаркасных щеток Bosch Aerotwin (55/50) недавно поставил гибридные Denso DU-055L и Denso DU-050L (55/50) чему НЕСКАЗАННО рад. Трут ГОРАЗДО лучше, мягче и тише. И такое ощущение, что по 1см с краев больше оттирают :)
Разочаровался в BOSCH немного, хотя не выкинул пока... :)
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Ответ: Дворники
Взамен потертых поставил Хорс 48см по 95 рублей в Ашане.
На задний дворник из старой передней, но не сильно потертой, отрезал нужный размер.
Честно говоря, ставил на пару дней, но пока трет. А вообще Хорс не нравиться. Ставил на лансер, потом на Оут, потому что дешевые. На Оуте поездив недельку сменил на другие, уже не помню что. Но Хорс - это временная заплатка и на роль постоянных дворников они никогда не тянули.
Еще бы я не советовал подливать Фэри в омыватель. Для ЛКП совсем плохо. Хоть мало, но попадает, а потом краска тускнеет в этих местах.
lex72
20 Февраль 2011
Тюмень
SGV
Ответ: Дворники
Родные щетки грубоватые и причем сначала эксплуатаци авто на стекле разводы оставались. Вобщем долго смотрел выбирал и вместо родных поставил WEEN Excellence, вариант не из дешевых 1200р за пару, но чистят просто шикарно, никаких разводов, после первого взмаха стекло чистое.
gryn
11 Март 2012
Саратов
витарка 2.4 AT
Ответ: Дворники
Поставил Denso DU-055L/050L - отлично чистят после бошей, спасибо за наводку! Но больше всего удивила задняя Trico EX350 - не ожидал, если честно, такой зоны охвата, супер!
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Ответ: Дворники
Я поставил себе денсо гибридные
Denso DU-060L (600mm) и DU-050L (500mm) .....охрененые щетки, качество порадовало.... первый же ливень в поездке на 3 тыщи км показал что чистят супер! ....600+500 имеет имхо максимальное покрытие стекла с полным прилеганием везде...расстояние между дворниками в сложенном состоянии около 2 см.
Может 51 тоже еще влезает...но у гибридных денсо нет 51...50 и 53 только и выше....
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Ответ: Дворники
По примеру тоже поставил себе Denso DU-060L (600mm) и DU-050L (500mm), подтверждаю чистят офигенно. Нечищеным остается только небольшой угол со стороны пассажира, все остальное стекло они очищают.
kuzia40rus
16 Июль 2012
Калуга
только купил гранд витара 2.0 мкпп
Ответ: Дворники
завтра поеду покупать), а ето щетки нормально прижимает к стеклу или все таки нужно ставить на поводки спойлер?
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Ответ: Дворники
У меня оба дворника 50 см и те типа неочищенные 5 см с каждой стороны, в сравнение с 60см, совершенно не напрягают, т.к. находятся вне обзора со стороны водителя.
Зато моторчику стеклоочистителя полегче)
Меня не напрягают неочищенные полосы с родными дворниками, хотя на замену однозначно буду брать 55 и 50 сантимов. Я не понимаю переживаний за здоровье моторчика. Дворники не по наждаку ходят. Зимой же после стоянки все равно чистить снег нужно, а на ходу он тает на теплом стекле. Все вышесказанное МЛМ конечно.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Ответ: Дворники
Замечательные дворники! Что касается размерности, то придерживаюсь консервативных взглядов на установку. Нагрузка на моторчик- косвенная причина возможных проблем. Длина штатных дворников строго соответствует геометрии лобового стекла. Поэтому излишняя длина их приведет к неплотному прилеганию концов к стеклу, что на скорости проявится излишней парусностью, а, соответственно, огрехами в чистке. Кроме того, это дополнительная нагрузка на приводные механизмы стеклоочистителей. Поэтому поставил оба на 50 см. Чистят действительно хорошо.
Кстати, интересуюсь кто где брал и по какой цене?
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Ответ: Дворники
кстати в emex.ru дешевле
dalexcmax
19 Сентябрь 2010
391
Красноярск
СГВ, 2.0, АТ
Ответ: Дворники
Эка, как всех проблема увлекла!
Надо полагать, вопрос весьма серьезный!:D
Дело хозяйское, какие щетки на пепелац ставить.
Но основываясь на практическом опыте скажу - после ухода от штатных размеров щеток на бОльшие, никаких огрехов на стекле нет.
Ни из-за геометрии стекла, ни из-за неплотного прилегания, ни из-за парусности.
Просто обзорность во время дождя улучшилась.
З.Ы. Обидеть никого не хотел!
dima0202
3 Июнь 2012
501
80
Ответ: Дворники
Вы для себя представили бы эту "геометрию" при разных положениях дворников на стекле, она будет разная, поэтому дворники делают таким образом, чтоб они прилегали к стеклу в любой его точке.
De-Factus
1 Ноябрь 2007
251
Ответ: Дворники
Народ, я ваще фигею о чем вы тут толкуете....экономия моторчика, стирание стекла... не обижайтесь но на хаха пробивает... моторчику пох на размер больший на 5-10 см....неужели вы думаете что от такой нагрузки он накроется???... если дворник качественный, то прилегание у него почти равномерное по всей длине....
Производители помимо расчетов нагрузки еще очень увлекаются расчетом экономии на комплектухе, тем более на расходниках и отвоёвыванием сегмента рынка по копеечке... поэтому и дворники говно стоят...магнитола говно, акустика, стоковая резина говно,...много говна которое будущий хозяин скорее всего поменяет...
От 600+500 дензы только польза - чистят большую площадь!
еще добавлю фильтры простые и масла льют тоже стоковый кастрюль самый дешевый что по сути тоже говно...
kuzia40rus
16 Июль 2012
Калуга
Ответ: Дворники
намажте стекло нормальным анти дождем , и щетками реже пользуешся)
