Замена передних пружин
Entilza
26 Июль 2012
город
Сузука была
Для дизеля наверно слабоваты предложенные пружины от ипсума :(
снаряженная масса моего авто 1590-1660 кг.
Как я понял разница с донорским ипсумом 70+80 кг итого 150кг
sokur
30 Март 2011
Киев
NSGV, 2.0, 2006, meh
Ответ: Замена передних пружин
назад 3см проставки брал с polimer-nsk.ru
номер 9-15-017
эти проставки ставятся сверху пружины?
нормально стали?
спрашиваю, потому что меня представитель полимера в Украине убеждает, что на НСГВ подойдет только номер 9-15-021
а они 35 мм, боюсь сзади развал потом не выведу
KindMan
18 Июль 2011
СГВ 2006 2л
руками по крайне мере не оденешь, но ведешка и вес машины свое дело сделали.
но я всетаки за замену пружин теперь. кстати заказал ironman амортизаторы и задние пружины. через 1-2 недели поставлю
sokur
30 Март 2011
Киев
спасибо за ответ, буду заказывать и ставить
кстати, насчет аммортизаторов ironman у нас ребята на форуме украинском отписывались, что сами амики мягкие по сравнению с их же пружинами и быстро выходят из строя (буквально гнутся штоки)
digidnb
24 Октябрь 2009
Suzuki grand vitara 2.4 М
Заказал себе комплект Амортизаторов (kayaba) и пружины(kayaba) с прокладками от Toyota. Хотел узнать по подробней, что там нужно рассверливать в стойках, чтобы колеса не были домиком? На выходных буду ставить, отпишусь!
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Верхнее отверстие в стойке, страницу назад пост 165. Если лифт не стоит, то может и не потребуется, нужно смотреть.
Ablanter
3 Декабрь 2011
Улан-Удэ
NSGV, 2011, J20A
Вколхозил пружины от ипсума.
Сжимал двумя комплектами стяжек,поскольку коротких не хватает,а длинные не сжимают-не хватает хода.
Что не понравилось при установке:Пружины встали как родные но с одной стороны ,сзади стойки вышли немного горбом,родные стояли ровно.
По ощущениям:
Морда поднялась до 85см от земли до крыла по центру колеса.
Теперь надо поднять попу-а то машина выровнялась,фары задрались вверх,пришлось корректором свести на 4.
Сделал задние проставки 35мм,пока не ставил-нет времени.
Пружины явно мягче и авто стала мягче,не знаю как и наскоко процентов-но приблизительно как новый Таз классика.
Клиренс под балкой раздатки стал 23.5 см.
Думаю когда подниму попу-будет 24см-уже залезаю на бортик где раньше чиркал балкой
Передние колёса стали домиком -надо распилить отверстия в стойке как предлагает OVERAWE.
Думаю это будет правильно-такие отверстия овалом видел в стоке на Митсубиси Outlander и Хуйндай Таракан -можно двигать стойку как хочешь при развале и не надо никаких экцентриковых болтов.
Дня три назад, аналогично вколхозил пружины от Ипсуна. Ощущения достаточно противоречивые! До замены пружин стоял новосибирский лифт комплект на 37мм. Чтобы испытал какой-то щенячий восторг? Ничего похожего! Честно говоря , по описаниям форумчан ожидал гораздо большего! Может в дальнейшем пружины чуть просядут (ослабнут)...Теперь по поводу прогиба пружины после установки! Лекарство простое, нужно развернуть верхнюю опорную чашку пружины на 180 градусов и все встанет как родное! Проверено. На верхней чашке имеется штампованный индекс (что-то напоминающее стрелку), так вот эта стрелка должна смотреть точно в том же направлении что и нижние проушин крепления стойки!
Теперь по поводу задних пружин. Пробовал первый вариант от 2101-07 - зад практически упал на колени! Данный вариант сразу же браконул - пружины снял! Хочу заметить что имеющаяся информация на форуме о задних пружинах не совсем полная! Задние пружины имеют "бочкообразную" форму (верхний диаметр приблизительно 75мм, далее расширение средней части витков -не измерял, но они точно шире чем нижний виток диаметр которого 107-110мм). Поставил на зад пружины от Марк 2 4WD (передние) диаметр прутка 14мм, 9 витков, виток малого диаметра пружины как раз встает в верхний опорный узел, а нижний виток один в один садится на место в рычаге. По ощущениям сравнения с родными дубами никакого, но есть моменты требующие решения! Пружины вогнулись внутрь и тем самым "лифт" за счет пружины ушел весь с лихвой в изгиб!!!
sokur
30 Март 2011
Киев
Мужики!
Выручайте! Подскажите актуальный номер пружин каябовских.
Кинулся заказывать, а говорят не такого номера: RK3803
По номеру тойотовских пружин как аналог выбивает RD 2476
Не пойму, толи просто номер поменяли, толи сняли с производства?
digidnb
24 Октябрь 2009
Мужики!
Привет.В exist твой номер бьеться. Я брал RD 2476, завтра буду ставить!
sokur
30 Март 2011
Киев
sokur
30 Март 2011
Киев
ребята отпишитесь пожалуйста действитель стоит поставить пружины на перед от тайоты ипсум. уменя витара 2007г. ну правда жестко ездить.
читайте внимательно тему с самого начала.
если коротко, то эффект есть, но не глобальный
если измерять в процентах - перед становится на 20-30% мягче,
задницу у себя выровнял полиуретановыми проставками под пружины, ну и конечно она осталась очень дубовой
на днях поменяю резину с 225/65 Р17 на 235/70 Р16
посмотрим, что будет
Сергей Иванов 2
10 Ноябрь 2013
авто
Проставок нет.Но пружины то от Ипсума,стойка поднялась выше,колёса стали домиком.Думаю немного распилить можно...
А может ты и прав - поставить болты меньшего диаметра,например от Ауди,они все оцинкованы и никогда не прикипят...
По ощущениям:
скажите какого года машина? на 2007г подойдут от ипсума?
Mehanik666
4 Апрель 2013
Voronezh, Russia
мопеТ
Ставил себе лифт комплект от 4wd tuning в мае помоему... за одно начитавшись поменял передние пружины от таеты этой с резинками которых не было. Мое личное мнение что не стоит это потраченых денег. Я про пружины! Никакой разницы нет... Опираюсь только на свои ощущения и спорить ни с кем не буду. Пружины брал новые оригинал.
GrJohn
26 Май 2010
303
Весь профит в том что клиренс увеличивается, я каябовскими обошелся.
mel959
23 Апрель 2013
nsgv 2.0 МКПП
Вопросы для GrJohn - какой пробег после установки пружин от тайоты + лифт? Как состояние приводов? Какое ростояние до крыла от уровня земли получилось в настоящее время? В настоящее время изучаю плюсы и минусы данного решения. Большая просьба отписаться. Спасибо.
GrJohn
26 Май 2010
303
Приветствую! Пробег 27 тыс.км., шрус-ы в норме, летом с правой стороны пыльник менял, замечаний по состоянию не было, по расстояние пока точно не скажу 86-86,5 см. еще замерю, на более ровной площадке.
Пружины и прокладк поставил такие же как Игорь100 пост 133
mel959
23 Апрель 2013
nsgv 2.0 МКПП
я так понял проточка стоек составляла примерно 3 мм.?как состояние задних сайлентблоков переднего рычага?
GrJohn
26 Май 2010
303
Сайленты недавно поменял, но вроде как возрастное у всех рвутся, с лифтом прямой зависимости не выявлено
https://suzuki-club.ru/threads/41893/page-3
mel959
23 Апрель 2013
nsgv 2.0 МКПП
Спасибо, буду ставить тайотовские пружины. Еще вопрос - как думаешь(ничего что на ты?), последующая установка стационарной лебедки (+40 кг) не "сьест" все старания по просвету?
GrJohn
26 Май 2010
303
Норм) не должно
Нужно характеристики Ипсума смотреть, какая развесовка по осям и есть ли запас
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
mel959
23 Апрель 2013
nsgv 2.0 МКПП
Установил пружины от тойоты. Заводил в стойки двумя комплектами стяжек - одним не выходит. На все провсе ушло 5 часов работы.прирост просвета спереди составил - 2 см.резина зима 225-70r16 - расстояние от земли до края крыла теперь 85 см.- сзади также. Значимого смягчения передней подвески не ощутил. Мой вывод что не зря потратил время и деньги, прирост хотя и небольшой - но присутствует! (благо стоимость пружин не велика). Под защитой раздатки теперь 22см. Спасибо соклубникам за размещаемую информацию!
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Со временем появиться и мягкость-пружины должны поработать.Я ставил б/у может поэтому у меня сразу почувствовалось.
Максим92
2 Декабрь 2013
suzuki grand vitara 2007 г. 2.0 МТ лифт 35 мм. 245/70 R16
Здравствуйте. Машина у меня 2007 года с проставками 35 мм. Как выяснить просели ли пружины или нет? Не вышло ли так что этим лифтом я вернул исходную высоту подвески? Сейчас у меня колеса 245/70 r16 поэтому не могу сравнить с новой стоковой витарой. Вот фото для сравнения.
mel959
23 Апрель 2013
nsgv 2.0 МКПП
Для решения данного вопроса я бы заметил рулеткой расстояние от центра ступици у себя и на таком же ближайшем новом авто.
Максим92
2 Декабрь 2013
Измерил расстояние от земли до арок. Перед 83 см зад 85 см. Это с проставками 35 мм. Вот думаю если вперед поставлю пружины от ипсума + проставки 35 мм будет перед 86-87 зад 85. Или же просто заказать стандартные по высоте пружины и будет по 85 примерно и зад и перед. Что посоветуете? От ступицы до арки перед 49 зад 50 см
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
Если сзади проставки стоят сверху,то вниз между пружиной и рычагом можно из транспортерной ленты вырезать круглые кольца,они лягут в рычаг,прижмуться пружиной и никуда из паза не выскочат(прирост-1.5 см.).Также можно на пружину на верхний и нижний виток натянуть дюритовый шланг по 25см чуть большей по диаметру чем пружина(прирост-1см).
Максим92
2 Декабрь 2013
Да буду заказывать пружины от ипсума. Потом уже зад подгоню по высоте.
