Обслуживание ступицы: Замена ступичных и шкворневых подшипников, обслуживание кулаков, замена сальни
  • Автор темы PRat
  • Отслеживают тему 192
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Rom933
9 Август 2019
73
Suzuki jimni
поменял сальники , шкворневые подшипники , вроде всё гут)
krsk_igor
6 Сентябрь 2018
Красноярск
Suzuki Jimny Sierra, M13A, 2010г.
Toyota Land Cruiser Prado, GDJ150, 1GD-FTV, 2017г.
Пока напишу здесь, а модеры потом перенесут куда надо или снесут за ненадобностью. Короче шарился я по сайту alibaba.com (не путать с AliExpress ). Нашёл по номеру шкворня 45610-63002 этого продавца (впрочем я думаю, что это производитель) https://russian.alibaba.com/product...pm=a2700.icbuShop.prewdfa4cf.2.500c64f7QB1Dw9. Но у него мин. партия там указана 1000 шт., и цена за шт 241 рубль. Понятно, что никакой "колхоз" это не осилит. Так как я был зарегистрирован на Алибабе, то этот продавец увидел, что я заходил на его страницу и скинул мне на эл. адрес другое предложение:
Hi igor pavlenko​
China professional manufacturer of Drive Shaft (Propshaft) & Axle Shaft & Steering Column Intermediate Shaft & King Pin with top quality and very good price for many years .
Whatsapp 0086 18857106539
propshaft@chinapropshaft.com
50 Piece(s) US $ 5​
Total Price: US $ 250​
Здесь уже более приемлимое кол-во шкворней для "колхоза". Поэтому вопрос к уважаемой публике, есть-ли кто на форуме, кто силён в международной торговле и кто-бы взялся реализовать поставку в РФ? Ну или расскажите, почему Вы не хотите связываться с их продукцией...
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Уважаемые коллеги. Решил поставить шайбы под нижние шкворни и без поддомкрачивания открутил фланец. Со скрежитом кулак провернулся. Я понял, что зря не поддомкратил. Исправил положение и поставил шайбу. Теперь вопрос - могли я сломать верхний шкворень, нижний оказался цел.
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
242
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Вряд ли...
Старый водила
4 Май 2011
197
Для самоуспокоения можно вывесить колесо и покачать.
Я это делал и люфта нет, но если верхний сломан, а он притянут, то и люфта не будет, пока подшипник не разрушится. Не так?
mishka1961
11 Июль 2012
242
Старый водила
4 Май 2011
197
7 Июль 2008
368
90
Джимни 2008 г.
А перед тем, как ставить шайбы люфт был? В эти выходные Заменил подшипники справа, люфт был небольшой и вот, что там увидел
и ещё, когда разбирал обнаружил погнутый датчик АБС, стал править его и отломил кончик, Невезуха!
shuzoy
15 Март 2010
136
Jimny2016_1,3_AT
Хм, а я тоже лазил в субботу, заменил слева, люфт был небольшой, верхний оказался более ржавым.
Вот картина такая была после разбора:
Старый водила
4 Май 2011
197
А перед тем, как ставить шайбы люфт был? В эти выходные Заменил подшипники справа, люфт был небольшой и вот, что там увидел Посмотреть вложение 202330 и ещё, когда разбирал обнаружил погнутый датчик АБС, стал править его и отломил кончик, Невезуха!
У меня люфта не было, но присутствовало биение руля от 70 до 80 к/ч. После установки шайб ничего не изменилось. Буду менять шкворневые. А до этого поменял панару.
7 Июль 2008
368
90
Джимни 2008 г.
А чего их менять, если люфта нет. У меня пробег 176т. вот только появился люфт справа, хорошо запчасти были в запасе - устранил. А биение руля в чем-то другом надо искать, начиная с балансировки и далее, может грузик какой отправился в самостоятельное путешествие.
P.S. а вот когда помоложе был , к 60т. с обоих сторон уже поменял, на первой машине.
Реакции: shuzoy
mishka1961
11 Июль 2012
242
Балансировку колес сделайте в грамотном шиномонтаже.
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
Это сальники кулака на самурай 09285-00002
На JB23/33/43 не подойдёт.
На Jimny номер пыльника 45120-81A01 (02, 03, 04)
Я поставил уплотнение поворотного кулака Полиуретан 90500192 на JB43. Налез он правда с трудом.
