Snubre
28 Октябрь 2015
220
SX4
Давление компрессии
Стандарт:
2200 - 2600 кПа (22 - 26 кгс/см 2)
Предельное значение:
Мин. 2100 кПа (21 кгс/см 2)
Макс. 2700 кПа (27 кгс/см 2)
Максимально допустимая разность между любыми двумя цилиндрами: 400 кПа (4 кгс/см 2)
Werefox
29 Май 2022
Suzuki Grand Vitara 1.9
Привет всем! Кто нибудь уже снял двигатель в машине сузуки гранд витара 1.9 дизель? Нужно снят передний мост или передний мост вместе рамка, потом можно снят двс?
Мост снимать не надо. Достаточно снять один поддон.
Werefox
29 Май 2022
Прошу совета у знатоков.
При не очень нежном отпускании сцепления слышен довольно звонкий звук удара. Сам звук похож на звук изношенной хрестовины. С карданами все в порядке, да и у меня рестайл с триподами.
Сейчас разобран двигатель и снят двухмассовый маховик. При осмотре обнаружил, что при интенсивном повороте против часовой стрелки сам маховик упирается в корпус, чувствуется удар по металлу. При повороте по часовой звука нет, все гасится пружинами.
Вопрос - маховик под замену? Или еще можно поездить? Штука недешевая, уже и так попал на замену блока. Да и сцепа в сборе новая стоит, не хочется переделывать под одномассовый. Пробег 160 тыс.
landcruiser1988
22 Август 2020
Suzuki Grand Vitara 1.9 Diezel
landcruiser1988
22 Август 2020
Да снять поддона, но один вопрос будет ставить контрактный двс, там нельзя снять детали. Короче только ставить и снять все.
landcruiser1988
22 Август 2020
Здравствуйте всем! Непонятно какой датчик DF005 это распредвала или коленвала? Сузукт гранд витара 2007 год дизель.
