кислородный датчик
Straiker
6 Июнь 2012
107
Suzuki wagon R solio 1.3л
Ответ: кислородный датчик
да мне нужно с подогревом если поставить универсальные ничего не придется перепаивать или еще что то химичить а то на станции сказали что нужно только оригинал иначе ошибка не уйдет
у меня wagon к solio 1.3л
Timon_54
9 Январь 2009
216
покупаете универсальный ngk с подогревом(трех или четырех проводной, в зависимости какой у вас), там в комплекте набор типа переходников для любых фишек, но я бы перепаял на свою со старого датчика.........в принцепе всё;)
Straiker
6 Июнь 2012
107
большое спасибо так и сделаю а то сомневался до последнего
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
у меня 2 датчика, и никак не могу понять одинаковые они или нет? цена на них разная
а эти два датчика рядом стоят? На выпускном коллекторе?
какой у Вас привод 4WD или 2WD.
где-то про датчики уже на форуме было написано...
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
да 4WD стоят рядом на коллеторе они однаковые?
по определению должны быть одинаковыми. На днях ВВ провода буду менять - постараюсь посмотреть на датчики
на схеме два датчика с одинаковыми номерами 18213-80G02
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
номера-то как раз разные, но это может быть просто разные размеры, а сам "измеритель" - одинаковый. Но не факт.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Скорее всего идентичные датчики с разной ценой , для зарабатывания денег.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Там може быть геометрическая особенность типа загнутого в сторону контакта или зеркальной разводки. Вобщем мелочь, но если из-за этого не влезет - будет ну очень обидно :).
borix
13 Сентябрь 2011
ленинск-кузнецкий
сузуки вагон р,2002г.в., двигатель к6а,кузов ms22c
Всем привет. У меня проблема которую на сайте обговорили "от" и "до", но все же- с наступление теплой погоды начал загораться чек и машина глохла, после пары минут заводил и ехал дальше недолго. Облазил весь сайт прочитал все советы после чего заменил дрв , результат то же (правда чек уже не загорался заранее) так как датчика два поменял местами- не помогло. Сделал самодиагностику- показала ошибки 32 и 33 - кислородный датчик. Снял посмотрел - видимых повреждений нет. Снял клеммы с акб на 15 мин. Подсоединил по новой и проверил еще раз - результат 12( ошибок нет) Подскажите пожалуйста - все же менять кислородный датчик или ошибки уже стерлись? До диагностики заказал датчик коленвала может его тоже поменять?
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
в мурзилке по дмиглу пишут, что нужно замерить сопротивление между землей и сигнальным, если сопротивление не в пределах 5-6,4 Ом для одного типа и 11,7-14,5 Ом для другого типа, то нужно заменить. Я бы еще посмотрел на сигнальном выходе напряжение на холостом ходу.
Но я думаю, что проблема не в них. посмотри свечи и провода
borix
13 Сентябрь 2011
ленинск-кузнецкий
[]в мурзилке по дмиглу пишут, что нужно замерить сопротивление между землей и сигнальным, если сопротивление не в пределах 5-6,4 Ом для одного типа и 11,7-14,5 Ом для другого типа, то нужно заменить. Я бы еще посмотрел на сигнальном выходе напряжение на холостом ходу.] Не могу понять где посмотреть сопротивление и на чем искать сигнальное напряжение? Сегодня поменял датчик кислорода- не помоглоЧешу репу.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
УПС, чуть-чуть не то
посмотрел я все мурзилки, которые есть - везде проверка нагревателя.
почитай http://enc.drom.ru/3216/
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
странно , у меня 33 ошибка была ошибкой соленоида клапана ввти. в мануале тоже написанно. где вы взяли кислородный датчик ?
borix
13 Сентябрь 2011
ленинск-кузнецкий
СДЕЛАЛ ДИАГНОСТИКУ ОКАЗАЛОСЬ КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ОДНА ПОЛЕТЕЛА:( ПОСМОТРЕЛ ЦЕНЫ НА НИХ Баксы-баксРыдаю! БУДУ ИСКАТЬ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЕЛИ ЕСТЬ
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Bremi не бери.
На днях взял - день поездил и все.
У родной катушки сопротивление 850-880 Ом
У Bremi (уже не работающей) - 1770 Ом было.
Не знаю, я разобрал родные катушки, почистил, собрал - пока нормально.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
уже обсасывалось. от каких то тойот подходит. наконечник только другой. цена около 1тр. Но ! надо найти !
borix
13 Сентябрь 2011
ленинск-кузнецкий
понятно, буду родные заказывать. а то я уже взял стойки от матиза- у них чашка оказалась по больше. вот и думаю то ли чашку от родных поставить, то ли один виток срезать.
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Вагон R+, 2002, G13BB, венгр
В инете полно инфы про лямду. Лямды бывают с подогревом и без. Исправность лямды прозвонкой не определить. Смысл ее работы заключается в следующем: измерять содержание кислорода в выхлопе. У исправной лямды напряжение на выходе 0.3 и 0.9V. Изменение должно происходить скачкоообразно - среднее значение или плавное повышение-понижение выходного напряжения говорит о ее неиспраности. Измерение производят след образом отсоединяют лямду от проводки, подключают изм прибор (лучше осцил) заводят движок, прогревают. Пшикают в воздухозаборник газ из баллончика контролируя прибор. Спецы на форумах по лямдам утверждают почти все они взаизаменяемы (кроме овто некоторых марок лямды которых работают на другом принципе) разница только в разъемах и наличием-отсутствием подогревателя. То что написано в мурзилке это проверка подогревателя лямды.
День следующий. Симптомы на АВТО. Стала прожорлива около 10 л на 100 (по пробкам), На первой передаче (без подгазовки) на ямах появилось раскачивание (мягкие рывки) которые плавно выравниваются.
Итак взял осцилограф С1-65 и мутивольтметр. Проверил сопротивление нагревателя (два черных провода)- 12 Ом - как в ориг. мануале. Букварь изд. Гуси-лебели 2008 дает цифру 4-5 Ом. Подсоединил разъем назад и с торца под синий провод (сигнальный) воткнул щуп осцила (массу всял с кузова). Завел - прогрел на хх и расстроился. Датчик полуживой, т.е. работает неправильно- медленно. Скорость переключения с низкого уровня на высокий и обратно составляет около 1 сек при норме 120 мсек Попробую поставить универсальный Bosch -0 258 986 602 имеющий сопр. 9.8 Ом Кто чего скажет?
ИГОРЬ 32
4 Октябрь 2008
Брянск
Состоялось, добыл новый датчик BOSCH 0258006537 от десятки 850 руб. Снятие старого датчика потребовало несколько часов. Доступ к нему закрыт теплоотражающим экраном. Головки болтов крепления экрана выгорели так, что головка на 10 за них почти не цеплялась. Пришлось обрабатывать ВД-40 и долго выстукивать. Для выкручивания лямды использовал разрезной съемник, проблем не возникло. Снятый датчик имеет маркировку 83E0 DENSO 234000-4550 Провода: два черных на подогреватель, синий - минус измерителя, белый - измерительный. У датчика BOCSH цвета другие два белых на подогреватель (можно менять местами), черный минус измерителя, серый измерительный. Резал провода, соединял разъемами обжимными.
Ситуацию с черным и серым я выяснил потом (чек загорелся минут через 10 езды) остановился, променял черный и серый местами, чек вскоре погас. Только после притащил в гараж осциллограф, и убедился в наличии импульсов, как в инструкциях о проверке лямды.
Итог: у машинки пропала небольшая вялость, исчезла детонация при резких разгонах.
PS мультиметром проверять лямду бесполезно, а чек загорится только тогда когда катализатор пора будет выбрасывать.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Его можно и сразу выбросить , не дожидаясь его смерти , если лямбда всего одна . :D
sar64
12 Январь 2011
30
Саратов
wagon r
на вагон р+ есть аналоги от отечественных? сколько стоит работа (мне заоблачные цифры назвали), надо ли после установки обязательно корректировать работу двигателя?
sar64
12 Январь 2011
30
Саратов
wagon r
я куда не позвоню - отказываются делать, т.к. нет "спец.инструментов" и т.п.
А аналоги вы где такие видели, на экзисте? какая хоть марка, как искать? я минимальную цену в 1800 видела в списках экзиста.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Спец инструмент - обыкновенная накидная головка с прорезью , рублей 150 стоит.
Датчик не обязательно смотреть в экзисте - можете обыкновенный бош посмотреть в любом более менее крупном магазине.
Практически не сильно важно датчик за 1000р у вас стоит или за 8000. Фирм производящих чуствительную часть датчика всего 3 , остальные просто перекупы у них.
При выборе датчика стоит обратить внимание только на 3 параметра
1 - диаметр. Как правило он один и тот же у всех. В том числе и у вас.
2- кол-во проводов. Судя по вашей подписи у вас их 4
3 - сопротивление датчика. Меряется простым вольтметром. можно китайским. разбег в 10- 20 % допустим .
Всё , старый выкручиваете. Новый вкручиваете. 15 минут времени.
Читайте http://lambda-zond.my1.ru/
