Давление в шинах
Aleks1
22 Декабрь 2006
23
Петрозаводск
SGV, 2.0, АКП, черный
На предпродажной подготовке накачали 2,6 во всех колесах. Сказали это оптимально для летней резины. Так-ли это?
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
обращаемся к мануалу! В котором на странице 12-5 написано
Давление в шинах
Указано на таблицке на стойке двери водителя.
Для всех разрешенных размеров резины-кста,указанны там же , нормальное давление 2,2 атм.
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Так накачали для автовоза. Они должны перед продажей сделать нормальное (2.2) давление или предупредить.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
Audi A4 3.0L (2005 г.)
SGVN 3.2L (2008 г.)
Для зимней резины допустимо (и рекомендуется) +0.2атм по сравнению с рекомендуемым автопроизводителями давлением ... (у меня так в руководстве по Audi написано)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
на самомо деле так обычно качают на заводе, что бы потом ПСОшнику было удобнее их просто спустить, а не накачивать!
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Ну на водительской стойке есть же наклейка , на ней все указано !
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Лучше привести в соответствии с наклейкой, а то будете ездить как на каменных шинах.))
Меня тоже продавец «забыл» предупредить о повышенном давлении, три дня думал что это специфика машинки)))
Датчанин
2 Август 2006
930
Это у нас что-ли?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
В принципе, для SGVN 2.0 давление для зимней резины спереди должно быть
спереди: 2.4
сзади: 2.6
Для летней:
спереди: 2.2
сзади: 2.4
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Датчанин написал(а):
Это у нас что-ли?
У Вас . :(
Причем при приеме я спросил механика - давление в норме? Тот Мне, так, убедительно - конечно, машина только что со стенда развал-схождения. Хочется отметить - приехал через три дня - всё устранили быстро. :thumbsup:
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Zip написал(а):
StarMood , это к дедушкиным жигулям, а тут есть инстукция!
Ну да... мы же ограничиваемся чтением только инструкций...
А вот в инструкции для Audi это (+0.2атм) четко прописано... и причем здесь марка автомобиля?
или изменение давления в шинах применимо только для отдельных марок авто и не является универсальным? ;)
Не верите мне, почитайте, например, здесь...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Я верю больше японским инженерам! чем непотяно какой то сайт!
второе, если уж так пошло, то низя сравнивать легковой ауди с SUV. Там и другие шины и соответсвенно, другая констукция, другая жесткость!
Проверяйте давление в шинах не реже одного раза в месяц. На современных автомобилях правильные значения давления в шинах нанесены на торце водительской двери или центральной стойке кузова.
Проверяйте шины на наличие повреждений, порезов и трещин. Даже незначительный неравномерный износ должен стать объектом проверки специалистами.
Большинство моделей шин имеют индикаторы износа протектора. Эти индикаторы проявляются на беговой поверхности шины, когда протектор изношен до глубины 1,6 мм, что указывает на необходимость замены шины.
от сюда
kostua_73
21 Сентябрь 2006
Украина
НСГВ, 2006, 2,0 мех.кпп,черный
в книге написано, что 2.4 в задних шинах при эксплуатации с прицепом или при загруженном багажнике.;)
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
А я подозреваю, что эти японские инженеры, поставившие "всесезонку" на джипчик, не очень знакомы с нашими зимами... тем более, что рекомендации на табличке (которую Вы возвели в ранг иконы) не оговаривают сезон (скорее всего они касаются именно лета)...
...наблюдается слабая зависимость (близкая к "никакой") между типом автомобиля и рекомендацией держать слегка повышенное давление в шинах зимой... никто из рекомендующих не оговаривал тип автомобиля...
Zip написал(а):
А здесь я просто увидел обычную отписку... которую, обычно, рекомендуют лойеры своим компаниям-производителям шин ("ставьте то давление, которое написано на табличке")...
Если не верите инструкции Audi (сфотографировать страницу из инструкции?), тогда может еще пара ссылок Вас убедит?
"He also recommends inflating winter tires with 0.2 bar more than stated in the table for summer tires, provided that the car or tire manufacturers make no other stipulations." (взято отсюда)
А вот еще:
"The correct tire pressure for winter tires is listed in the operating instructions of your automobile.
If not, the rule of thumb is: 0.2 bar more tire pressure.
" (взято отсюда)
...вот только они не определили понятия "загруженного багажника"... ;)
Это 50кг? 100кг? 200кг?
Что-то про прицеп не нашел такого...
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Zip написал(а):
:hilarious: Если вы посмотрите на резину то она больше на лето похоже! однако ауди тоже не идет на шипах с завода!
Абсолютно с Вами согласен... только какое это отношение имеет к обсуждаемому вопросу?
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Zip написал(а):
Дык вроде обсуждали давление! Зимнее!
Именно...
...таким образом, с Вашей помощью мы выяснили, что и резина, устанавливающаяся заводом на новые машины, и сами рекомендации на табличке - относятся к летнему периоду эксплуатации...
Таким образом, при эксплуатации машины в зимний период можно добавлять к рекомендуемым значениям +0.2атм... ;)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
А почему нужно верить инструкции Ауди и не верить инструкции Сузуки. Че то не помню что бы за 2 года службы в армии в Германии была температура ниже 0 и помню зимние Олимпийские игры в Нагано.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Можно ничему не верить... никто ни к чему не принуждает...
Просто в инструкции к Audi вопрос о давлении в шинах в зимний период специально выделен в отдельный абзац...
В инструкции к SGVN вопрос о зимней резине и давлении в ней, вообще, не оговорен... поэтому воспринимать рекомендации по давлению в шинах надо именно так, как они и даются.... как рекомендации для летнего периода...
...а можно и наплевать... никто никому ничего не навязывает... ;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
а все дело в том что на морозе газы уменьшаються, а на жаре обьем увеличиваться!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Это ты к чему? 2,2 есть 2,2 и зимой и летом. Тот кто не переобувается осенью подкачивет весной подспускает.
Датчанин
2 Август 2006
930
У Вас . :(
Спасибо. Будем работать в этом направлении.
StarMood
19 Ноябрь 2006
658
Минск
SGVN 3.2L (2008 г.)
Zip написал(а):
Это из серии если вы качаете 2,2 при +20 то при выезде из гаража (сервиса и тд) на улицу где -20 давление уже будет не 2,2
Дело не в этом...
Причина рекомендаций держать повышенное давление в зимней резине, как мне кажется, проста - надо слегка уменьшить площадь контакта резины с поверхностью грунта.... особенно принимая во внимание повышенную мягкость зимней резины...
Исходя из этих же соображений в качестве зимнего размера резины рекомендуют "носить" более узкую резину (по сравнению с летней)... узкая резина (создавая более высокое давление на грунт) быстрее "докорябается" до твердых слоев и "зацепится" за грунт...
