Свечи - Бензин
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Подскажите, какая разница в свечах зажигания иридиевые NGK IFR6E11 и IFR6J11. Разница в цене довольно существенная 800 и 550 р за штуку.
Эти свечи отличаются между собой только формой платиновой напайки на боковом электроде. IFR6E11 - круглая и IFR6J11 - прямоугольная, (ответ NGK), (смотрите яндекс фото...)[DOUBLEPOST=1513159562,1512554006][/DOUBLEPOST]
Согласен, вопрос прорыва газов требует изучения и уточнения.
Однако, то что вы пишите, это не то:
То о чем вы говорите это скорее неисправность двигателя... незакручено... недокручено...
Когда говорят о следах прорыва газов через свечу, то имеется в виду прорыв между изолятором и металлическим корпусом свечи,внутри свечи,
там имеется тепловой зазор и уплотнительная прокладка.
Если и имеется в этом случае некий прорыв газов, то естественно след формируется совместно с коронным разрядом...
Предлагается обозначить этот термин, как коронарное пятно (с прорывом газов это не связяно)
Ниже ссылка на ролик о данном явлении на официальном Youtube-канале NGK:
Реакции: Leva 1, niral и KASiK
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
если, внимательно посмотреть вложения, то различия там не видно
Игорь Шлома
28 Февраль 2015
159
110
Сузуки Лиана
Выкручивал свечи - состояние смотрел - свечи стоят NGK - иридий ( пробег - 30 тысяч) , заказал катушки зажигания ,, денсо,, , думал и свечи купить новые , после увиденного передумал новые покупать !Зазоры не ,,ушли,, , в каждой 1.1 ! Замерял щупом обычным .....
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
Отличное состояние свечей ! Для иридия 30 тысяч--"разминка".
Иванов Альберт
27 Январь 2020
Не езжу сам за рулём. Сузуки Лиана. 2007 год, 1.6, 107л.с, полный привод, седан.
Не знаю у кого как, но предыдущий хозяин моей Лианы отъездил около 70000 км, заправляя в основном 92-ым бензином на иридиевых свечах.
Андреевич
13 Декабрь 2019
автомобиль
Мужики подскажите уже неделю мучает дикая детонация
Бензин пробовал разный и 100 не помогает. Хотя на 100 конечно меньше.
Сегодня поставил новые свечи
Лучше т.к. старые были уставшие но по сути детонация как была так и есть.
Фильтр новый.
Масло не жрет
Расход даже впринципе норм
Но нагрузку даешь стучит
Куда рыть дальше?
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Проверьте датчики: детонации и кислорода...
Посмотрите параметры на ХХ на прогретом: угол опережения, разряжение во впускном, топливные коррекции, температуру ОЖ, ...
(SZ Viewer + ELM327)
Андреевич
13 Декабрь 2019
автомобиль
Все проверяли
Ничего криминального не нашли
Вот мучаюсь теперь в неведанье
Андреевич
13 Декабрь 2019
автомобиль
Да не детонация
Цокот металлический
Под нагрузкой особо выраженый
Андреевич
13 Декабрь 2019
автомобиль
Может цепь уже растянулась думаю
Пробег 200 000
Работает на хх ровно идеально
sav liana
6 Май 2015
269
Мос. ст. Силикатная
Возможно, это вибрация выпускной системы, ее крепления и теплозащиты...
Возможно этому что-то предшествовало?
Например, замена масла, масляное голодание, высокие нагрузки,... постарайтесь вспомнить.
Скорее всего в каком то одном цилиндре стук... Как бы выявить этот цилиндр?
Стетоскопом?
Поочередным снятием разъемов с форсунок на контрольных заездах?
Или поочередным отключением разъемов катушек с точностью до пары?
Может, компрессия (измерение) выявит отклонения?
На полностью прогретом двигателе (как сразу после трассы)
при прокрутке стартером (без пуска) лампа давления масла гаснет?
Если стук подтвердится, то стоит создать отдельную тему, видимо...
Андреевич
13 Декабрь 2019
автомобиль
Вот заехал сделал диагностику мотора
Цепь грм
Угол отклонения 1.3 градуса
Заводской допуск вроде до 4 градусов
Андреевич
13 Декабрь 2019
автомобиль
Это диаграммы форсунок бронепроводов и потерь воздуха в цилиндрах
Пропускная спосоьность форсунок в норме
Провода в идеале
Цилиндры в норме. Второй цилиндр имеет наибольшие потери воздуха. Возможно зажат клапан
Андреевич
13 Декабрь 2019
автомобиль
Общие таблицы
Компьютер показал кстати высокую степень сжатия 10 с лишним
Вобщем по мотору ничего криминального нет
Но детонация есть
Или бенз ужасный
Или датчик детонации полуумер.
Поменяю и посмотрю на результат
5,204
Думаю, стоит заменить все же датчик детонации. а еще проверить зазоры клапанов и отрегулировать их.
bobrik72
12 Ноябрь 2012
325
213
краснодарский край
Liana HB 2WD 2004
Андреевич
Убедитесь для начала, что у вас нет механических резонансов на движке по опорам и посмотрите целостность уголка крепящего низ катализатора к блоку. Потом почитайте тему "детонация", в которой много моих сообщений . Быть может виноват ДД, а может всё сложнее.... Хотя свою проблему я победил полностью....
Реакции: Luka
Андреевич
13 Декабрь 2019
автомобиль
Нет. Никаких резонансов нет точно.
Скорее всего ДД
Заказал. Но ждать долго придется пока не откроют границы.
