Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Не соглашусь. Каждый покупатель нового автомобиля через три-четыре года становится владельцем б-у авто.
Покупатель новой Витары 2014 года через 3 года будет являться владельцем б/у Витары 2014 года. Проблема с некоторым количеством (на сегодня на форуме 19 шт.) блоков двигателя J24B 2008 года выпуска. Далее выпущена новая ревизия блока и проблема устранена. Поэтому эта проблема б/у Витар 2008 года и не должна волновать покупателей Витар 2014 года.
Похожих историй масса: двигатель Mitsubishi 6G75 2007 года проворачивал вкладыши, а Honda K20 и K24 2007 года "убивали" распредвалы. Устранили, продается.
P.S. А piston slap у тойотовского 2GR-FE не побежден до сих пор.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
У Honda CR-V К20 2007(8)г.была проблема с трещиной ГБЦ, которую неспешно меняли по гарантии.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
О том и речь. Это не помешало CR-V стать одним из самых продаваемых в мире кроссоверов.
Tinpu
AC/DC
19 Май 2010
185
Ростов на Дону
№1 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX ZMA 2008 , №2 Suzuki Grand Vitara 2,4 JLX-EL 2012 ZMA ( без FL )
ну вот л.с. с 273 до 249 снизили , а проблему не убрали !
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
Suzuki Grand Vitara 2008 г. J24B
Приветствую всех.
Автомобиль отремонтировали. Начал повторную обкатку - 2000 км не быстрее 90 км-ч и не выше 3000 оборотов. Очень профессионально всё было сделано. И - корректно.
Фактически, по словам инженеров, получил новый мотор. Поменяли шорт-блок и ещё что-то.
Заплатил 24 990 р. за: новый ремень генератора и ролики (механик прежние приговорил), новые маслосъёмные колпачки, масляный фильтр, масло и антифриз.
Остальное (детали, оплата разборки двигателя и его последующей сборки) - по гарантии.
Пешком ходил и пользовался различным транспортом 20 дней.
Желаю, чтобы никого эта беда не коснулась.
Спасибо "первопроходцам". Кого это затронуло первыми. Кто бодался с мастерскими и пр., доказывая правоту.
Теперь всё происходит почти автоматически. Остаётся только ждать, некоторое время испытывая дискомфорт отсутствия автомобиля.
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
СГВ 2.4 2010 года та же проблема, буду делать независимую экспертизу и нанимать адвоката, благо есть 2я машина зад возить.
vladikll, vladikll,
Здравствуйте.
Как складывается у Вас? Вы написали, что машина 2010 года. А по сообщениям форума, проблемы были только с автомобилями 2008 года.
Может быть, Вы выложите номер двигателя, который подвёл Вас?
Удачи в ремонте.
vladikll
17 Март 2010
Тверь
NGV
№1075958 пробег 75000км бережной эксплутации
В Твери официалов нет, а до Москвы она не доедет по такой жаре с пробками, пока нет времени ей заниматься если честно.
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
А на эвакуаторе? Или "на галстуке"?
Ув.коллеги.
Давайте внесём номер в скорбный список. Или откроем новый, для автомобилей 2010 г.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
vladikll, Фото двигла в студию. А то вроде как это проблема только 2008 года. Может у вас совершенно другая причина, а вы людей пугаете.
MeridianMSK
30 Июль 2014
SUZUKI GRAND VITARA
Вошел в вашу компанию, двиг. J24B
Такая же беда произошла недавно, пробег 110к, машина приобретена у оф. дилера в 2009, МКП, может выпуска и 2008, хз. Две трещины в блоке, еле заметные, немного подтекает антифриз, за неделю уходит только из расширительного бачка. Уходил немного антифриз, подсказал другой владелец сузуки, у кого была такая же проблема, говорит "сдерни кожух, посмотри на двигун и будет тебе счастье" )
Для начала пишу письмо к импортеру.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
...машина приобретена у оф. дилера в 2009, МКП, может выпуска и 2008, хз.
Для уточнения даты выхода из ворот завода-производителя автомашины, я смотрю на даты пр-ва ремней безопасности, залежавшихся у японцев ремней не бывает.
MeridianMSK
30 Июль 2014
SUZUKI GRAND VITARA
Breitling
3 Октябрь 2012
SGV Н25,2004,usa и SGV 2008 2,4
практика показывает, проще заварить и ездить дальше... Вмешательство в двигатель, пусть и по гарантии с оригинальными запчастями,все равно отражается,хорошие мастера не держатся в сервисах на сухую зарплату... Я продал ту витарку, но что-б ее довести было до ума и не стыдно продать было, приложил немало нервов, усилий и средств ..удачи ..подумайте. Сейчас год спустя, говорю точно..заварил бы аргоном и не парился бы (да заодно подушки двигателя по случаю поменял бы)
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
Не надо никому писать. Езжайте в официальный сервис и если там станут упорствовать, при них звоните в "Судзуки" на горячую линию.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Может и проще... Но надежнее-ли...
Узнавал про "заварить" в разных сервисах, в интернете...
Чтоб нормально заварить нужно равномерно нагревать весь блок в печи, заваривать, потом так-же в печи плавно остужать. Чтоб не было концентраторов напряжения и опять не треснуло. В общем никто из мастеров гарантию не дал и хорошего результата не пообещал. Даже на один моторный завод обращался (по знакомству). Они производственный брак или заклеивают (чем-то вроде холодной сварки) или Диметом напыляют слой металла.
Так-что оптимальный вариант - замена движка (ну или шортблока).
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
MeridianMSK, № двигателя для таблицы треснутых блоков сообщите.По VIN Вы можете узнать точный год выпуска,в ПТС он тоже указан,а так же в копии ГТД с полным раскладом ценообразования,которую выдавала дилеры в 2009г. с документами.
SGV2008
3 Август 2014
Suzuki Grand Vitara
Присоединяюсь собратья!!! Проблема выше описанная, только трещина с другой стороны, со стороны впускного коллектора, и масло было чуть чуть с белой эмульсией. Думал прокладка, снимал на телефон, так как за генератором ничего не видно, ни с ямы, ни с верху, и сам блок в подтеках, поехал к официалам и они посмотрели снизу с фонариком и сказали что это трещина в блоке. Сам официал сказал, ну типа можно аргоном заварить, я и поехал с грустью искать, что и как, не нашел, заехал на стороннее СТО и у них залил хайгировский герметик для трещин в блоках и головках, с дальнейшей промывкой системы и новым антифризом. Течь пока остановилась. После этого только наткнулся на форум. Позвонил в сузуки мотрс, сказали обратится к ближайшему дилеру, обратился, а тот мастер который посоветовал заварить, ушел в отпуск и никто кроме него не может все это диагностировать, обратился к другому дилеру за 200 км, записался через неделю на осмотр. Вот и думаю пройдет ли по гарантии все это, то что герметик заливал в систему, и то что на машине еще установлено ГБО, я третий хозяин, видимо с такой проблемой был мной куплен авто((( Машина 2008 г.в., а одометре 85000, хотя так на взгляд около 130000 где-то...
vladikll
17 Март 2010
Тверь
NGV
Да проблема была в забитом изнутри радиаторе.Хотя все патрубки были горячие и он сам тоже.Просто медленно шла жидкость через него....
Видимо в сим на ленинградке при очередном ТО мне либо чистого антифриза не разбавленного залили либо водопроводной водой разбавили вообщем радиатор через себя не пускал жидкость.Прежде чем я это выяснил поменял прокладку под головкой и радиатор кондиционера по совету всё тех же оффициалов СИМ на Ленинградке.Потом поехал в другой сим на Варшавке где мне поменяли радиатор.Вообщем диагностика на оффициальных сервисах ниочём, как впрочем и в гаражных:(
Реакции: sedoy86 и kaa63
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
Вот и здорово! Главное - мотор цел. Да и люди, в общем, разволновались здесь: 2010 год и, получается, ничего не изменилось? ;)
Промывал радиатор год назад. Снимали оба, сливали антифриз, промывали внутри и снаружи некоей спецжидкостью, после вновь заливали антифриз. После процедуры ездил 10 месяцев с лишним, пока мотор не сказал "До свидания."
Вообще, радиатор надо раз в три года промывать. Между ними - немало грязи забивается, даже если кататься исключительно по городу. А городские дороги весной и осенью - такие "чистые".
Реакции: sedoy86
MeridianMSK
30 Июль 2014
SUZUKI GRAND VITARA
Еще у одного знакомого такая же фигня. Авто 2008 г.в., пробег 70к, трещина видимо небольшая, подтекает еле заметно антифриз - он решил холодной сваркой решить проблему. Вот думаю, стоит ли? Посоветовал ему к дилеру обратиться.
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
Правильный совет.
Т.к. при наличии следов самодеятельного ремонта - откажутся выполнять любые работы за счёт фирмы.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Правильный совет.
У меня были следы холодной сварки снаружи и герметика внутри.
Шорт-блок поменяли бесплатно после написания претензии (как уже писал в этой теме).
Реакции: sedoy86
SGV2008
3 Август 2014
Suzuki Grand Vitara
Интересно- заранее написать претензию или вначале к официалам съездить?
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Изнутри или снаружи (заранее пардон за тупой вопрос)? А то я авто довольно часто мою, раз в две недели - это минимум. На мойке специально прошу сделать давление Керхера поменьше и всё хорошенько промыть. И раз в году обязательная мойка двигателя и подкапотного пространства.
MeridianMSK
30 Июль 2014
SUZUKI GRAND VITARA
Судя по посту снаружи. Хотя если забит герметиком или еще чем-то - внутри.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
Вопрос вовсе не тупой.
Промывались оба радиатора, внешний и внутренний (до него "кархер" ну никак не добьёт). Сливался антифриз, снимались радиаторы, промывались вначале снаружи (грязи между ними было немало), затем изнутри. После процедуры были установлены на место, вновь залит антифриз. Потратил около 4 000 р. и где-то часов пять времени автомобиль находился в сервисе.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Вы ведь - второй владелец? Возможно, оттого и без возражений всё отремонтировали.
Для них абсолютно все равно какой по счету владелец.
Кроме того (как уже писал тут) сначала мне предложили 50% скидки на РАБОТУ. И все. Я отказался и написал претензию. И вот только после этого предложили приехать к ближайшему дилеру и бесплатно поменять шортблок.
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
Да. Я читал вашу историю. Ещё раз - лично от меня благодарность. Потому как те, кто впервые столкнулся с "инсультом" двигателя, - проторил дорогу пострадавшим от брака в будущем. Спасибо!
