Двигатель Трещина в блоке цилиндров!!!
Volk665
22 Апрель 2014
2.4 2008 г. МКПП
Раньше такая халява давалась только на новую машину, с пробегом предлагали покупать за бабки..
Не знаю насколько раньше, но в 10 году в автодыне точно не давалась.
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Сейчас при прохождении ТО у официала всем дается годовая программа Suzuki assistance, и на ТО-0 и на ТО-105000. Так что не переживай. Раньше такая халява давалась только на новую машину, с пробегом предлагали покупать за бабки...
Я Витарика брал в Одессе в салоне в 09году, с новым авто получил пластик- "Suzuki assistance" на весь 3х годичный гарантийный срок.
Карта зарегистрированна на машину и в случае продажи отдается новому владельцу.
Воспользоваться сервисом не довелось, слава Богу.
anton0776
17 Январь 2014
НСГВ 2,4
Сталкивался я тоже в прошлом году с трещиной ГБЦ.Проехал 100 км до рыбалки порыбачил часа 3 а обратно температура начала расти.Уходило жидкости где-то 1литр на 200 км.Разобрали сами опрессовали ГБЦ.Получил трещину между 2 и 3 цилиндром.Заварили.Пробег был 85 тыс. сейчас 110 тыс.Тфу-Тфу пока катаюсь. Коробка механика дв.2.4л № 34283. 2008 года выпуска.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
С учетом информации от Anton0776:
Заносим в таблицу:
(номер двигателя J24В без первых двух цифр 10)
06919 (125 тыс.км.)
11469 (...тыс.км.)
14090 ( 118 тыс.км.)
14100 ( 67тыс.км) 08г. АТ
14354 ( 60 тыс.км.) 08г. АТ
14709 (113 тыс.км.) 08г.
14781 ( 66 тыс.км.) ... МТ
15080 (...тыс.км.)
15173 (89 тыс.км.)... АТ 3D
15203 ( 62 тыс.км.)08г. АТ
16325 (92 тыс.км) 08г. АТ
20363 (115 тыс.км)
26063 (117 тыс.км.)08г.АТ
31054 (122 тыс.км.)08г.МT
34129 (52 тыс.км.)08г.AT(ГБЦ)
34283 (85 тыс.км.)08г.MT(ГБЦ)
34795 (~63 тыс.км) 08г.АТ
Gregory37
21 Апрель 2014
NSGV, 2008, 2,4 АТ, JLX-A, Swift 2011 GLX 1,2 AT
PKV64, Добрый день. Подскажите, а Вы по VIN-у можете определить номер двигателя? У меня машина 2008 года, около 59 000 пробег. Сейчас проблем никаких нет. В Июне предстоит поездка по Европе на 6000 км. Хотелось бы узнать, в диапазоне ли я риска?
ATol888
20 Апрель 2014
SGV2,4
все. официалы предложили ремонт за мой счет, тк авто не гарантийный уже. с блоком сказали все ок, даже не снимая треснувшей между вторым и третьим цилиндром головы... потому эвакуатор стоил практически как билет на орбиту, а толку - только понимание, что сузуку буду ремонтить и продавать. а помышлял о второй витаре в семью...
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
Теперь точно 2,4 не возьму. Сочувствую.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
HONDA CR-V 2008г., (RE7), 2.4л (K24Z4), АТ
Продан NSGV, 2006г.,TD54W, AT, J20A
2,4л от 2010г брать можно, там уже нормальные блоки без брака.
Ace63
2 Сентябрь 2012
209
Рубцовск
Ну так можно взять 2.0л, там трещин нет.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Могу,но это можете Вы сделать и сами,зарегистрировавшись в www.exist.ru в разделе "Оригинальные каталоги".Хотя данная информация есть в ПТС,Свидетельстве о регистрации,гарантийно-сервисной книжке дилера.
Gregory37
21 Апрель 2014
:) Спасибо! (какой я всё таки лох...)
Aparella
5 Январь 2013
Suzuki Jimny, 2008, АКПП, зелёный собаковоз! продан.
Suzuki Grand Vitara 5d, 2.4 АКПП 2008
самостоятельный ремонт не делал по трещине
Коллеги! А что подразумевается под самостоятельным ремонтом (кроме сварки)? Если я прозрачным герметиком залью, в сервисе будет больно? Или как с сервисом договорюсь?
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
КЕсли я прозрачным герметиком залью, в сервисе будет больно?
Уже писал. Повторюсь...
Я покупал машину с рук. Уже с трещиной, замазанной чем-то вроде холодной сваркой. При покупке я, естественно, о ней не знал. За теплозащитным экраном трещины не видно.
Когда трещина опять дала небольшую течь, я тоже пытался замазать каким-то подобным составом. Не помогло.
При обращении к официалам (с фотографированием и отсыланием фоток в Сузуки Мотор Рус) никаких вопросов об этих заляпываниях не возникало.
Единственный вопрос был - не было-ли сильных фронтальных ударов (которых, к счастью, не было).
Дилюс
25 Август 2013
Набережные Челны
Grand Vitara, 2,4, автомат
Я также писал, что ставил на трещину заплатку из клея Локтайт с стеклотканью. Проездил всю зиму без подтеков. Весной подтвердили замену блока, даже при наличии заплатки и отсутствии сервисной книжки.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
У меня вопрос может ли ,если есть микро трещина в блоке выделяться именно масло ?Или только наблюдаеться выделения Антифриза?
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Те трещины что обсуждаются здесь (и является производственным браком) - в наружней стенке рубашки охлаждения. Антифриз вытекает наружу. С маслом не смешивается. И масло никуда не вытекает.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
В моем случае из стенки блока после поездки именно запотевает маслом, протру насухо и снова выделяеться немного масло. Существует как видимо микротрещинка.Что посоветуете может каким клеем или термостойким силиконом заделать и будет ли держать, всетаки температуры высокие
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Крайне сомневаюсь что масло может наружу выходить...
И что - уровень масла падает?
Может это все-таки антифриз?
Я думаю все эти заплатки - ненадежно. Кроме того может треснуть рядом, раз уж блок дефектный.
Я-бы посоветовал попробовать путь замены шортблока у дилера.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Масло в норме.
Именно масло выделяеться.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Grand Vitara New 2,4 и др.
Именно масло выделяется.
Масло обычно расползается, а антифриз высыхает. Если отверстие небольшое, т.е. при литье блока образовался дефект (внутренняя каверна), то засверливают это место, нарезают резьбу и вворачивают заглушку на герметик, и блок далее пригоден к эксплуатации. Если дефект продольный и большой, то варят аргоном или меняют блок.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
В очень не удобном месте уж эта дырочка, что бы на месте не снимая мотор можно просверлить . Пока что капнул пару капель термостойкого силикона. Неделю как держит,может, если нет особого в ней давления масло , то может и силикон будет держать?
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
Если нет давления и не хочется снимать двигатель, в неудобном месте можно попробовать зачистить дремелем насадкой с алмазным покрытием и замазать поксиполом.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Если нет давления
Прошу простить за наивность.Разве, при работе мотора есть места,где нет давления?
И способен ли Поксипол держаться и не отслаиться от Блока,ведь в нём температуры не детские. Поксипол жержит до + 180гр.
Полковник
4 Июль 2011
3,180
948
1. Правильная алмазная насадка и аккуратная зачистка не позволяют ничему отслаиваться.
http://yandex.ru/video/search?filmId=Lhj02FkUUXI&where=all&text=насадка алмазная для дремеля
Фрезы для металла разные для гравера здесь можно увидеть:
http://yandex.ru/video/search?filmId=XEEFWJKJUXI&where=all&text=насадка алмазная для дремеля
После шлифовки даже официальный дилер не найдёт следов ремонта;).
2. Считайте просто, что поксипол я указал, как обобщающее название средств для ремонта. Хотя он тоже держит дай боже, влаго-маслостойкий, 120 градусов, которые положены двигателю до коробления головки выдерживает. Не нравится, возьмите холодную сварку ABRO STEEL, или быстрая сталь от Hi - Gear, выдерживают 260 гр. Хотите ещё круче, берите термосталь (до 1400 градусов) ABRO. Всё в ваших руках.
Дилюс
25 Август 2013
Набережные Челны
Процесс замены "ускоряется" :) Позвонил дилер, сказал, что блок и кольца уже поступили. В понедельник машину загоняю на разбор и "дефектовку" двигателя.
В пятницу 23 мая забрал машину с ремонта. После разбора двигателя долго ждали шатунные вкладыши, оказывается они изначально имеют какую-то размерность, маркируются по цветам. Также со слов мастера два дня "отмачивали" поршни, т.к. не могли вытащить маслосъемные кольца, прочно залегли. Дополнительно поменял помпу, пару сальников ( в раздатке и переднем редукторе), масло в АКПП. Сейчас обкатка 2000 км, потом замена масла. Пока все норм, дальше, как говорится, "будем посмотреть". Так что надеюсь, что у меня "эпопея" с трещиной закончилась. Того же желаю остальным "треснутым"! :)
Реакции: sedoy86, bolyar и niral
Дилюс
25 Август 2013
Набережные Челны
Какой был пробег и как часто меняли масло?
Когда купил машину на одометре было около 70 000, но учитывая, что машина в эксплуатации с ноября 2009, по факту, уверен, не менее 120 000. Масло первый раз поменял сразу после покупки, второй раз на 80 000, третий раз не успел, на 86 000 поменяли блок. С какой периодичностью менял предыдущий хозяин не знаю. После разборки двигателя видел головку блока, была в достаточно чистом состоянии, без отложений, только легкий "золотистый" налет.
