Червячные самоблоки для Джимни
3,101
Возможно, да, скорей всего так. Помню мне несколько пакетиков выдали и я их ещё объединял. Вот только как грамотно обжать колпачок? Чтоб тут же его не пролюбить )))))
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Надо глянуть на конструкцию - судя по всему трубка. на которую вся эта требуха напяливается, несъемная, поэтому и идет ремкомплект
3,101
Неа, это пипка с резьбой и гранями на теле. Вот колпак надонадеть на пипку и как-то надёжно подогнуть в трёх местах, шоб не улетел.
Неа, наверное я наврал, это не наДжимнике такой сапун, это нормальный сапун на чём-то другом.))))
Надо фотки посмотреть у тех, кто выводил.
[DOUBLEPOST=1478728332,1478727695][/DOUBLEPOST]слева наша, справа правильная )))
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Надеюсь вы обсудили свои соски...Ничего личного, ударение на первый слог...впрочем кому что нравиться.
Моё обращение к Москвичам и около. Сегодня разговаривал с человеком который купил блоки в НИРФИ сам и спросил могу ли я их ему установить. Конечно могу, но не только установить но и привезти и продать и обеспечить гарантию. Именно Москвичей и около, просил покупать через меня, по причине отчисления денег, в этом случае, маме Михаила.
Тема самоблоков получила развитие. Была заказана разработка и производство самоблокируемого дифференциала в задний мост Hyundai Grand Starex.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Опасно на нем ездить зимой и по мокрому асфальту. Как не осторожничай, опасно.
Еще штырьки летят и настройка сложнее.
Ничего не понял, зачем опасно, почему опасно? Любая блока сзади даёт более устойчивое прямолинейное движение и снижает вероятность заноса.
По маслам и сапунам брысь отседова, а то давно шашку не доставал, ржаветь начала.
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Я тоже так думал, но по факту: зад у Джима легкий, перед тяжелый. У передних колес лучше сцепление с поверхностью, чем у задних. Если на скользкой поверхности давать газу, передние колеса будут тормозить перед машины, а задние - выносить зад вбок, так как перед упирается, а заду деться некуда, причем с 2 мя одновременно буксующими задними колесами это происходит быстрее, чем с одним, так как постоянная тяга больше.
Другое дело, с двумя червяками на полном. Траекторию держит отлично, и стабилизация не нужна. Субару отдыхает со своим симметричным приводом )).
Я сейчас зимой на полном езжу, отключаю если только асфальт сухой совсем. Раньше боялся за агрегаты, по памяти, как на УАЗе табличка была: "Отключайте передний мост при езде по твердым поверхностям".
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Пробовали ездить на переднем приводе?
Я пробовал, так вот по снегу в гору передний привод гораздо лучше едет, чем задний.
При этом задний при подъеме в гору больше загружается.
QUOTE="Владимир., post: 1290714, member: 51275"]Из жизни, за пять процентов спорить не буду.[/QUOTE]
Kpp
1 Октябрь 2008
395
На счет веса, всеже, не соглашусь.
Стандартные передние пружины жестче чем задние. Некоторые ставят передние пружины назад для небольшого лифта.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Купил оба самоблока (без преднатяга, ибо были нарекания и Владимир. сказал, что принципиальной разницы не заметил, а мне чисто для гражданского использования), но беда-печаль, не на что (в смысле денег нема) устанавливать пока :)
Нашёл хорошего (у нас лучший в городе) специалиста, цена та же, что и у камрада Владимир.
Буду копить :)
Заказ на заводе сложностей не вызвал, зарегился, сделал заказ, перевёл деньги, пришли ТК.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Не знаю откуда у вас опыт такой, зиму езжу на заднем с блокой, перед включаю когда голый лёд и машина просто не едет или когда съезжаю на бездорожье. И могу сказать, что машина гораздо устойчивее чем на свободном дифе. Может вы перегазовываете просто конкретно?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
При наличии хорошей шипованной резины не встречал особых проблем и на голом льду, при включенном ПП, само-собой. На заднем, да, сложно даже на шиповке... Но я езжу вообще небыстро, а зимой тем более. Если газовать со всей дури, то может ничего не хватить...
Мне самоблоки нужны на плохой дороге, зимняя эксплуатация будет бонусом.
Marat16
16 Ноябрь 2014
Татарстан Елабуга
Suzuki jimny 2011г
Поставил Нирфи вперёд и назад, по городу разницы со свободным дифом не заметил. В снегу при пробуксовке срабатывает и помогает выехать, однако блокируется при добавлении газа. Масло в мосты залил 75W-90 как прописано. Зимой блокировка срабатывала. Мне сказали что летом на синтетике не будет блокироваться, что нужна минералка. Как считаете?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Неправду сказали. Работает оно на синтетике и летом и зимой, и даже весной и осенью.
Мне сегодня поставили переднюю блокировку, но пока не тестировал, негде.
Выяснился небольшой люфт в хвостовике (мастер убрал как-то), эмульсия в мосту (шланг лопнул, что на сапун одет) и шкворневым нехорошо.
В общем, не зря лазали :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Бредят, как и о том, что масло исключительно для LSD нужно.[DOUBLEPOST=1490815894,1490815834][/DOUBLEPOST]
Мастер лучший в городе (и вообще по мостам и коробкам уровень хай-энд), проколов не было никогда. Сказал, что сделал, значит всё ОК.
Ну расскажите мне как он без запчастей убрал люфт? Я то понимаю как и ничего хорошего в этом не вижу.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Шайбочку под втулку подложил, как понял. Подшипники в идеале, люфт был еле заметный. Если бы подшипники были плохие, хрен бы он до замены редуктор бы собрал. Ответственный человек.[DOUBLEPOST=1490816164,1490816040][/DOUBLEPOST]А вот в заднем мосту сальник хвостовика отпотевает, в связи с общим пробегом под 200 тыс км буду покупать все подшипники, сальник, втулку и вместе с установкой самоблока полную ревизию редуктору.
А передний работал мало, всё живое.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Хозяин-барин, следите за маслом.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
И, скорее всего, люфт был не поперечным, а продольным. Поперечный только если подшипники умерли, думаю.
А масло, да, больная тема...
S
StanBro
Зимой была возможность затестить блокировки в глубоком тяжелом мокрому снегу. Я ваашпе доволен. Видел разницу между машиной С блокировкой и без. Небо и Земля )))
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Suzuki Jimny JLX '13
Вообще-то производитель прямо советует лить масло погуще, я лью 80W-140, так блокировка на ручке работает помягче, не так чувствуется выборка люфта при трогании.
А вообще, как обладатель блоков в обоих мостах я крайне разочарован качеством и изготовления, и при первой же возможности заменю на пневму или в худом случае на родной свободный.
После замены рассыпавшихся колец преднатяга отходил 1500 км и опять кардан гуляет на четверть оборота, машина пинается. Надоело :(
