Червячные самоблоки для Джимни
2,123
Ответ: Червячные самоблоки для Джимни
И не надо Москву в пример ставить
это не Москва, а идеолог-организатор данных блокировок для джимника, которые расползаются по всей стране
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Это я знаю, мне первому поползли.
Я про то что написали, что для триала они не годятся.
3,100
Э, хорош тут хорошую тему замусоривать!
А триал, действительно разный бывает. Попробуй каменный, где сплошные диагонали, на червях проедь! Вот именно, хренасдва! Тут только 100% нужна.
И будте человеками, поудаляйте свои посты. Кто неумеет. спросите, я научу.
Заранее спасибо от всего клуба!
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
А если не только грязь месить, но я и по асфальту каждый день ношусь как "зигзаг молнии смазаный салом" , помогут ли мне червяки или я только больше геморроя поимею?
( *на зиму резину не меняю, так на кордианте и езжу) не отсылайте меня весь форум перекапывать, просто ответьте.
= 1. Насколько поможет грязь месить?
2. Чем это грозит при ежедневной быстрой и маневреной езде?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Был у меня момент когда порвал заднюю пару и поставил свободный дифференциал, причем 3,9 вместо 4,09. Выехал с гаража и поехал и сразу почувствовал что с машиной что то не так, на грунтовом покрытии колесо ушло в букс. Показалось что машина резче. Червяк не дает так просто раскрутить двигатель. Хотя с червяком машина все таки лучше разгоняется.
Dgim
11 Ноябрь 2011
101
MB G350, Suzuki Jimny 2008
Коллеги, попробую выразить точку зрения человека регулярно принимающего участие в различных внедорожных соревнованиях. Для триала и тяжелого бездорожья уровня "Ладоги" - однозначно жесткие блокировки. (Попробуйте с червяками повторить - фото с одного из триалов). Поверьте, такое положение в триале не является чем - то исключительным. Но при этом необходимо понимать, что нагрузка на узлы трансмиссии автомобиля увеличивается в разы, что неминуемо приведет к ее поломке. Для повседневной езды достаточно отработанной заводской конструкции свободных дифференциалов, и проходимость в каждом конкретном случае определяется мастерством водителя (при прочих равных условиях), но при этом понятно, что любое, даже незначительное блокирование позволит несколько улучшить проходимость. Обратная сторона - усложнение конструкции. Надо четко понимать, а вам это надо? Не обманывайте себя, для значительного улучшения проходимости нужен бюджет приближающийся к стоимости автомобиля. Сначала блокировки, потом полуоси, шрусы, пары, карданы и так можно продолжать до бесконечности. А если вы собираетесь выступать на соревнованиях, то все это "добро" должно еще и соответствовать тех.требованиям. Потому, каждый, решающийся на любой тюнинг должен четко определить для себя что он хочет получить после завершения данного мероприятия.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
1)Грязь месить поможет реально !
2)Не грозит ничем.
У самого подобный режим эксплуатации.
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
2)Не грозит ничем.
а сам червяк переживёт подобный режим эксплуатации?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Да. ......................
b00
11 Май 2010
92
Санк-Петербург
Suzuki Jimny, 2007 год, 1.3 л., АКПП
Никогда не боялся спалить червяк при буксовке - не хочу спалить автомат раньше этого, так что просто не буксую. В соревнованиях на скорость не участвую правда, ставил чисто для "туризма". Если не едет - беру лопату - обычно хочу вернуться своим ходом из поездки.
2,123
Dgim
11 Ноябрь 2011
101
Коллеги, еще раз повторю, не обманывайте себя! Этот девайс не работает при диагональном вывешивании, а в других случаях он просто не нужен. Я видел как Миша Поярков ездил триал. Как только колесо теряло контакт с поверхностью, вся эта конструкция работала как свободный дифференциал. Отсюда вопрос: Зачем платить немалые деньги за абсолютно бесполезную вещь? Мне кажется его цена вплотную приблизилась к китайскому клону ARB.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
При диагоналке - да, не работает. Для триала - однозначно не подойдет. Но при малейшем контакте с поверхностью - работает. В колее, в болоте, на скользком ровном склоне - работает.
У меня такой стоит в передке. для лайтового туризма если не хватает денег на пневму - нормально. Это ЛУЧШЕ чем свободный диф, но хуже пневмы.
Я ни разу не жалею что поставил его.
Но при первой возможности поменяю на пневму ) найти бы денег )
Дак этот стоит 15, а китайская пневма 17 (хотя наверно подорожала уже)
Dgim
11 Ноябрь 2011
101
Егор1, Кому, как на Вам знать, что на болоте важно не повредить "ковер", а с ДАКом вероятность потери контакта одним из колес достаточно высока, а дальше...свободный диф. Последствия вы знаете не хуже меня. И даже при прорыве "ковра" жесткая блокировка дает значительно больше шансов выбраться без применения дополнительных средств.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Вот поэтому я и собираюсь ставить пневму. просто пока не успел )
Семейный бюджет не резиновый. Жена не поймет новой блокировки, когда старая еще не сносилась )
Как в том анекдоте:
Мама! Купи сандалики! Лето же на дворе!
Какие тебе нафиг сандалики! ты еще коньки не сносил.
Тем более жосткая блока подразумевает усиленные полуоси. а это опять расходы. Я пока на штатных.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
При этом с жесткой блокировкой есть большая вероятность порвать привода в переднем мосту.
А по теме болот, то ли вы называете болотом, у нас их есть много и недалеко, но желания туда ехать даже у самых отмороженых любителей бездорожья нет. Они предпочитают уехать за тысячи километров и лезть через горные хребты. Максимум они катаются вдоль границы этих болот. Даже в этом году у нас очень сухо, все пересохло и есть шанс проехать, но никто туда не ездит.
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Suzuki Jimny ['03, M13A, МКПП]
китайская пневма вроде под 25 с установкой.
а вот у червяка цена конечно задрана, по хорошему он не дороже локрайта должен стоить, на мой взгляд.
сам-то с локрайтом езжу и в ус не дую)
Dgim
11 Ноябрь 2011
101
Егор1, Так я о том и говорю для тех людей, которые дозрели до установки блокировки - проще поставить сразу НОРМАЛЬНУЮ блокировку а не сомнительный девайс.(тем более, что цены одного порядка, да и объем работ по установке примерно одинаков). А полуоси при жесткой эксплуатации менять по любому. Кроме того, при установке ARB и ей подобных можно собрать нормальную пневматическую систему.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Что есть нормальная пневмосистема и как она будет работать когда мороз за 40?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Когда мороз за 40 надо дома сидеть - телефизор смотреть ) Ну или в теплом гараже под машиной валяться.
Червяк стоит 15. для установки нужны прямые руки, день времени и микрометр. Полуоси можно при этом оставить родные.
Китайкая пневма - 25 сама блока плюс к ней пневмосистему городить. По времени - хз, не пробовал. полуоси желательно усиленные, а это еще 15. Так что на выходе минимум 40, а скорее под 50 (со всей пневматикой)
Все таки бюджет немного другой.
В заду у меня локрайт (10тыс локрайт и 5 установка в твери по безрукости два года назад. сейчас бы сам поставил)
В передке червяк.
жду большую премию на китайское чудо.
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
Егор1, кстати, есть ли смысл от червяка в передке при наличии локрайта сзади? есть эффект или не стоит заморачиваться? :)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
смысл есть. но если есть деньги на пневму - ставь пневму.
sevalnik
sevalnik
19 Июль 2008
613
119
денег нет никогда!!!!!! Баксы-бакс :hilarious:
я имел в виду, конечно, смысл этой блоки именно в передке :) про зад мне и так все ясно ;)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Тогда лучше вообще дома сидеть.
И блоки вообще не нужны.
Dgim
11 Ноябрь 2011
101
Китайский клон ARB - 21тыр. полный комплект (сама блока, компрессор, проводка, шланги, кнопочки...). Время установки аналогичное. Стоимость работ сказать не могу, т.к. зависит от региона и аппетитов установщиков. Есть о чем подумать...
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
Благодарен за исчерпываюшую инфу. Так-же благодарен всем участникам за отсутствие повторного спора: "что лучше".
Каждому своё !
