Поменял подушку двигателя.
5,203
Ну и по форме все же есть отличие: в оригинальной втулка на двух боковых "спицах" держится, а в этой на трех - жестче будет, аднака:
Ревизор
26 Март 2020
Suzuki Liana 2004 4wd мкпп
5,203
Ревизор
26 Март 2020
Вот
Все пишут "можно купить и перепрессовать", но никто не пишет: "я так сделал - все подходит"
Вот поэтому и спрашиваю. Неверно не буду рисковать с перепрересовкой и поставлю Китай ASVA
5,203
Вот
Фото скинь, когда купишь Асва, а то в инете нигде нет, и поставщики не предоставляют
Ревизор
26 Март 2020
немного не совпала по отверстиям пришлось подкладывать под нее на лонжерон кусок металла. Видимо не очень точно сварена. Тут другая беда попал в яму правой стороной и руль теперь стоит не ровно как будто машина едет боком. Что делать даже не знаю
Реакции: KASiK
Grandge
5 Июль 2019
340
76
SGV 2.0 л., AT, 2007 г.в.
5,203
Для начала осмотреть подвеску, особенно рычаг, рулевую тягу, амортизатор. Скорее всего правый рычаг погнули.
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Liana sedan 1.6 AWD 2005, LPG
Поменял втулку на правой подушке. Все просто и относительно быстро. Не снимая защиту через прокладку поддомкратил двигатель, открутил старую подушку. Выпресовывать старую втулку не стал, т.к. этот процесс для тех, кто не ценит свое время. Просто распилил старую обойму между креплениями вставил новую втулку и заварил в воде. Процесс занял 15-20 минут. Втулка вот эта - RBI N0908L(650руб). По каталогам втулки(сайлентблоки) не соответствуют факту. У моей диаметр больше на пол миллиметра, чем у штатной. В результате - все работает как надо.
Реакции: KASiK
5,203
Т.е. если пробовать перепрессовывать сайлентблок, то не получится?
Gork
16 Август 2010
82
Тюмень
Может и получится c другим сайлентблоком, померил посадочный диаметр втулки которая стояла, диаметр разный: 80,5; 80,1; 81; 81,4
Алексей Груздев
22 Июль 2020
Suzuki liana 4 wd, мкпп, 2005г хетч
Буквально на днях заменил сам катридж в правой опоре , поставил BE22004. Старая оригинальная опора была рваная в нескольких местах, вибраций при жтом не было никаких вообще, но были раскачивания при переключениях передач и отпускании сцепления(особенно в пробках доставала дерготня) думал изначально на пружины в диске сцепления изношены, но сцепление уже поменяно а проблемма есть. И так что же изменилось, установилось все в штатные места четко по размерам он походу в диаметре всеже больше чуток так как запрессовался тяжеловато с прессом. После замены очень сильная вибрация, дрожь кузова передается везде, но скажу пропали эти раскачивания при переключениях, одно радует а другое(вибрация аж с гулом) расстраивает. Поинтересовался вопросом у человека который так же ставил этот сайлентблок в опору, тоже говорит вибрация была изначально сильная, а спустя время типа стала меньше, так понимаю что не пропала совсем. Думаю и не пропадет так как жесткость изначально разная
заложеная в форму сайлентблока. Я покатаюсь если не изменится разрежу ту среднюю часть которой нет в оригинале и посмотрю что будет, если начнется раскачка а вибрация иснючезнет, то придется всеже покупать оригинал или шерстить каталоги и подбирать по размерам, ибо оригинал все же считаю дорого, а б/у за 2000-3000неохота тем более
Реакции: KASiK
deniss74
15 Январь 2007
Королев МО
Suzuki Aerio, правый руль.
Добрый день!
Поделитесь опытом, при замене передних опор нужно еще что-нибудь, кроме самих опор - кронштейны, болты? Или старые нормально пойдут?
Алексей Груздев
22 Июль 2020
Добрый день!
Опоры в оригинале идут в готовом, так скажем, виде старое выкрутил новое поставил. Болты там откручиваются хорошо, если есть подозрения что с болтами что то неладно то конечно лучше заранее запастись что бы не было проблем при сборке. Остальное что может непредвиденное случиться незнаю, кроме чего то непредвиденного))) потому и незнаю
5,203
Болты подушек обычно откручиваются нормально, ничего вам не понадобится скорее всего, кроме самой подушки
Друппи
12 Август 2017
Liana 1.6 2WD 2001, хэтчбек
Ребят, подскажите, пожалуйста. Не могу найти алгоритм замены передней и задней подушки двигателя на переднеприводной Лиане. Нужно ли снимать подрамник? Сколько по времени это обычно занимает?
5,203
Посмотрите в мануале тут, возможно, там есть об этом:
http://automn.ru/suzuki-liana/Или тут:
https://www.autoprospect.ru/suzuki/...-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilya.html
Друппи
12 Август 2017
Владимир, спасибо! Там нет про это. Я, честно говоря, не сам буду менять, в сервисе. Но перед тем как отдать машину в сервис хотелось бы понимать можно ли без снятия подрамника поменять переднюю и заднюю опоры на Лиане 2WD 2001 г.в. А то они начнут - ооо, тут подрамник надо снимать, работы на полдня, с вас 5-10 тыщ.
Друппи
12 Август 2017
И, кстати, что скажете про заднюю подушку Nyt сильно хреновая?
5,203
Переднюю можно поменять не снимая подрамник, а с задней не уверен, там сложно подобраться.
Про подушку NYT не знаю
