Двигатель не тянет коробку. Есть ли смысл в этом утверждении?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ответ: Двигатель не тянет коробку. Есть ли смысл в этом утверждении?
Пока мальчики задумались, я отхожу ко сну... Утро вечера мудренее.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
нет не жестко, через гидротрансформатор.
Ошибочка! можно сказать жестко...
Добавлено через 5 минут
Если считать давление источником Вашей беды то ищите в гидроплите. Имено там поршню его и не хватает чтоб переключить с пониженой на повышеную... (я ведь правильно помню что у Вас проблема со 2 на 3?)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
С богом , главное не в лучший мир . :D
Ну юмор у меня такой , это пожизненно . уже не переделать .:hilarious:
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Дурацкий метод по моему , если движок говно и дышит на ладан , то и результат будет соответствующий , но вы то не в курсе что он в коме , вам кажется что он необъезженный мустанг , вот и будете на коробку всё валить .
Ох и дорого же вам эти исследования обойдутся , действительно будет "Проще пристрелить "
Хороший метод(15-20лет назад только им и диагностировали)- главное не переусердствовать.При нормальном двиге на эльке тормоз в полик, газ кратковременно в полик и если обороты не скакнули выше 2300 то гидромуфта исправна. Ну а если если движок говно то это видно на подъёмах( не развивает обороты, а если обороты набегают а едем без ускорения то это гидромуфта виновата).
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Коробку разбирали, насос проверяли (надеюсь)....
Проверяли ли?... Сказать можно все что угодно, а вот Вы сами реально видели?... что его проверяли?
прокладки все новые (обещали),....
см. выше... обещать - не значит жениться.... Обещать можно все что угодно, а как оно на деле?
...Сама купила, мой не взяли, сказали в комплекте все есть.
Странно .. Такой крутой сервис, что у них на машинку, которую может видят в первый раз, есть весь ремкомплект???
Добавлено через 8 минут
Что то вроде того, что двигатель не создает необходимое давление масла в гидротрансформаторе, соответственно коробка не получает необходимого давления для плавности переключения.
Износ/неправильно собрано насосное колесо в гидротрансформатора, либо большие утечки в паре "насосное колесо - турбинное колесо", как следствие большой коэффициент проскальзывания в этой паре и недостаточная передача крутящего момента от двигателя через гидротрансформатор к коробке.. Причина - опять же некачественная сборка, неправильно выставленные зазоры... через которые идет утечка..
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Может и так . не спорю . я не "автоматчик" , у нас всё проще диагностируется . :thumbsup:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Привет всем, интересует сколько должно быть давление в топливном насосе.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Измерили -2, даже меньше.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
никакого.. просто спросила.. а что с ним делать с таким насосом?
Добавлено через 43 секунды
цена 20 труб
И еще выявился такой факт - На режиме паркинг + ручник, на холостых сканер показал скорость двигателя около 40 км/час. Это как так?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Да ничего , вот когда машинка дёргаться начнёт при разгоне (это очень хорошо чувствуется) и больших скоростях , тогда и будешь думать .
20 труб , не пугай людей , от Мурзика 6,5 , внедряется легко .
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
А кто у нас Мурзик?
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Мне стало легче. А что насчет скорости на холостом? Почему сканер показывает около 40 км?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Хороший вопрос , только не по адресу , :D у доктора своего спроси и послушай , как он вывернется .
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Не вредничай, Шрайбикус. Лучше скажи, где мне гидроплиту найти..
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Не знаю , но думаю проще всю коробку , чем её части , кстати , здесь у кого то была с убитой планетаркой , я хорошо помню (склероза пока нет :hilarious:) , ищущий да обрящет , копай темы по коробкам .
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
цена 20 труб
Не факт что сам бензонасос, в блоке насоса еще регулятор давления топлива стоит, он должен поддерживать давление в топливной магистрали примерно 3,8 кг\см2, я прошлой зимой трахался с этим насосом, поставил Бошевский, подходит от инжекторных "ТАЗиков", цена вопроса где то рублей от 700 до 1200, в зависимости от наглости продавца, правда парни с СТО сказали что как то видели китайский БОш за 400р.
С регулятором сложнее, он собака дорогой, я вылечил его так, накачал компрессором в рессивер 15 кг/см2, и продул под таким давлением регулятор, сейчас держит 3,2-3,5, и я успокоился, а еще в блоке насоса есть такая одноразовая штука как топливный фильтр, я его тоже вырезал болгаркой, модифицыровав всю конструкцию, фильтр сейчас на моем вагоне стоит в моторном отсеке.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Моя отремонтирована, куда мне еще коробку.. От плиты бы не отказалась.
Круто!!! Все перепишу... и к ремонтерам. Браво! Ай
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Они тебя скоро убьют уже Рыдаю! и даже похоронят за свои кровные , лишь бы покой настал . :hilarious:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Они все разные. У них как у Райкина разделение труда. Поэтому системно никто не мыслит. Одни отвечают за двигатель, другие за коробку, третьи за электрику, а четвертые за ходовую. А пятые -ваще самые крутые -они отвечают за электронику. Поэтому они друг друга не знают. И между собой о том, какая я клизма не пообщаются, ну никак, просто.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Забыли добавить что на 50% криворукие, я поэтому на СТО и не езжу, чиню все сам.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Да ни к чему им общаться , те что раньше созреют , те и грохнут :D во имя покоя на земле . Ты всё таки узнай у этих своих VIP , почему скорость стоя на месте 40 км . :thumbsup:
Маловато будет . ( " Дело было зимой " Союзмультфильм) :hilarious:
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
40 и наклон дроссельной показывал сканер. Сканер есть у человека, а опыта разгадывания таких ребусов нет... надеюсь только на этот форум
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ладно , чел пускай пока поживёт , сканер -фуфло , на помойку однозначно , как говорит Жирик . :D
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Спасибо... Успокоил...
Кстати, заслонку смотрели. Почти чистая.. Инжектор промыли.. Холостые стали около 800, немного плавают.
Алексей Омск
14 Август 2012
Омск
SUZUKI WAGON R WIDE 1998г.двигательК10А
всё ерунда двигло должно тянуть . япоставил турбовый движок без турбины с пониженным степеньем сжатия вроде тянет
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Я русский бы выучил только за то
Что им разговаривал ЛЕНИН . :D
К чему ты это ляпнул ? Чешу репу. типа отметился ?
