Мужики, в общем нужна помощь истинных игнисоводов, так как я сам таковым не являюсь, но столкнулся с проблемой генератора на игнисе 2006 г.в. с мотором М13А.
Проблема проявлялась в стуках на холодном двигателе при температуре ниже -5...-7 град. стучал генератор. черех 2-3 минуты работы стук прекращался. Подозрения пали на контакт якоря со статором.
Ну чтож, разобрал. так и есть.
Теперь самое главное: помогите найти каталожные номера ОБОИХ ПОДШИПНИКОВ на генератор с этого мотора и номер ПЛАСТИКОВОЙ ВТУЛКИ заднего подшипника якоря. не хочу еще раз снимать и разбирать генератор, а потому поменяю сразу все элементы которые участвуют в обеспечении соосности якоря и статора.
