Резина и диски Колеса (шины и диски)
wherewolf
8 Апрель 2008
Москва....почти...
Ответ: Колеса
нормально это.... у меня такая-же.
там на боковине напивано про внешнюю сторону...
тут важнее с какой стороны продольная канавка...
Bims
7 Апрель 2008
SX4 седан
Ответ: Колеса
Что-то я про продольную канавку не догоняю. Предположим, что на правом колесе продольная канавка сдвинута к внешней стороне от продольной оси колеса. Если это колесо переставить на левую сторону машины (как и положено OUTSIDE наружу), то эта же канавка останется сдвинутой к внешней стороне. Т.е. на правом и левом колесах канавка будет сдвинута наружу, как не меняй колеса.
merlin
28 Февраль 2008
112
Ответ: Колеса
Ты же уже то спрашивал(ни чего, что на ты), на другом форуме.:D
Спи спокойно канавки там с одной стороны, с внешней, а резина ассиметричная ( направление ресунка в разные стороны), как не переставляй будет тоже самое ( если не перепутанны стороны балона при установке на диск)
Bims
7 Апрель 2008
SX4 седан
Ответ: Колеса
Не, про канавки и ассиметрию я не спрашивал. Наоборот, пытаюсь успокоить wherewolf и rewers, которые этот вопрос задали.;)
victor1948
22 Апрель 2008
moscow
параметры колесных дисков на SX4 седан
Стоят штамповка с маркировкой 15x6J
Кто знает остальные параметры - вылет ET, крепеж PCD и центральное отверстие dia ?
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Ответ: Suzuki SX4 Sedan
ребят а по резине подскажите, стоит Данлоп вроде не направленный резина ассиметричная, но протектор правый и левый развернуты в разную сторону???
В салоне отмахиваються, смотрел на новых то же самое.
Гляньте плиз на свою резину спать спокойно немогу.
Отпишите конкретные параметры вашей резины (название, и характеристики на самой резине). После я отвечу что у вас за резина и правильно ли она у вас установлена;)
2,123
Ответ: параметры колесных дисков на SX4 седан
такие же как и у хетча, читайте форум внимательно, пользуйтесь поиском;)
wherewolf
8 Апрель 2008
Москва....почти...
Ответ: Колеса
ну, я не спрашивал, я сказал что всё ОК и для ЭКСПЛУАТАЦИИ важно, чтобы протектор стоял так, как рассчитывал производитель...
кстати, говёненькая резинка этот Данлоп...напоминает мне дешёвую Йокогаму 306...
тормозит-то нормально, вроде... а вот на разгоне может конкретно шлифануть...
причём даже тапку в пол не нужно давить для этого... достаточно чтобы на асфарьте был песочек с камешками слегка или влажный асфальт... давеча на перекрёстке чуть-чуть в горку по влажному покрытию конкретно так шлифанул... метров 5....
раздражает... сотрутся, куплю нафик BFGoodrich....
merlin
28 Февраль 2008
112
Ответ: Колеса
А ещё она ям боится. За 1000 км все боковины на 4-х калёсах в буграх (ездил аккуратно)
Suzy
3 Май 2008
Suzuki SX4 Sedan, декабрь 2007 года выпуска, 1.6 л. двигатель.
Ответ: Размер дисков для SX4 sedan
Приветствую!
Диски моего авто штампованые заводские, с летней резиной. К лету хочу установить литые диски , а зимнюю резину поставить на штамповку. Мне необходимо будет покупать диски и делать всю переобувку у официальных диллеров, чтобы не слететь с гарантии или есть другие варианты?
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Гарантии, позвольте, на что? На резину и диски? Это вряд ли. На элементы подвески - слететь можно лишь в том случае, если:
1. стоят диски/резина не рекомендованного размета (включая все параметры диска - радиус, ширина, вылет, расстояние между отверстиями)
2. экспертиза докажет, что поломка деталей подвески произошла из-за установки дисков/резины не со штатными параметрами (например, при установке дисков нештатным вылетом в некоторых случаях увеличивается нагрузка (плечо обкатки) на подшипники ступиц и они очень быстро требуют замены - это стандартно известный случай).
Поэтому покупайте диски и резину рекомендованных размеров, переобувайтесь где Вам удобно и не бойтесь "слететь с гарантии".
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
SX4 2WD MT сине-черный хэч.
Аналогично! Если остались сомнения (и это понятно) рекомендую созвонится с менеджером салона по гарантии. Они обязан внести полную ясность. Успехов.:thumbsup:
Asleep
10 Декабрь 2006
Питер, м.Пионерская
Ответ: Аксессуары: обсуждения, фото и т.д.
А не кто случайно не занет какой PN колёсных дисков на SX4 Sedan
они 15" и довольно красивые
вот бы где заказать )
Сам по каталогам не нашёл (
2,123
Если такие, то:
990E0-75K04
6JX15"
Vice
2 Апрель 2008
Москва, ВАО
SX-4 2WD 1,6, МКПП, sedan, 2008
Ответ: Колеса
прочитал всю тему и окончательно запутался. понял только, что на сексике-хэтче диски р16. у меня на седане стоят 15 дюймовые. диски родные (семь раздваивающихся спиц). может кто из владельцев седана сказать точные параметры дисков? насколько понял из темы R15, 5 отверстий, диаметр отверстий 114,3. а какой вылет и диаметр ступицы? хочется найти вместо докатки полноценный диск с таким же узором, как штатное литье. но уже, в принципе, согласен на любой литой диск, ишь бы знать точные размеры. подскажите пожалуйста. кто тоже катается на SX4 sedan напишите плиз все характероистики дисков
2,123
Ответ: Колеса
повторюсь: все параметры дисков, кроме диаметра, для хетча и седана одинаковы!!!:thumbsup:
посты 234, 192, 130
6x16(15) 5x114,3 ET 50 DIA 60,1
Asleep
10 Декабрь 2006
Питер, м.Пионерская
Ответ: Колеса
ZKI спасибо, немного не такие
мне бы PN про то что упомянул Vice
"у меня на седане стоят 15 дюймовые. диски родные (семь раздваивающихся спиц)"
2,123
Ответ: Колеса
не такие по дизайну или параметрам? просьба уточнить свой ответ.
А это семилучевые
Дядька
Мухомор со стажем
4 Ноябрь 2007
1,965
405
Большая деревня
Секс
Night
4 Октябрь 2007
Самара
sx4 4x4
Ответ: Колеса
Кто может подсказать какая максимальная ширина ( до 225) колеса может быть и с каким вылетом при 1) 60/16 2) 65/16 3) 55/17 4)60/17 , чтобы не уродовать машину
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Ответ: Колеса
А это семилучевые
Э-э-э, пригляделся, посчитал аж 14 лучиков;)
Это они двойные.;) Защита от ГАИшников.:thumbsup: Остановит ГАИшник на проверку трезвости, а ты ему вопрос: "Сколько на диске лучей?" На любой ответ, можно сочуственно спросить: "Да, служба у вас тяжелая, употребляете?":hilarious:
KOT79
17 Апрель 2008
Пермь
размер резины и дисков на седане
Добрый день! Обьясните плиз, почему на седане так органичен размер резины и дисков на наклейке в проеме двери - только 195/65/15 ???? Просто хочу на зиму поставить резину или 195/70/15 или 205/70/15, судя по проемам колесных арок войдет легко. В принципе охота понять логику изготовителя зачем на седанах и хетчах ставить разную резину? если брать для примера ВАЗ там все было логично 8кл мотор диски на 13, 16 кл. мотор мощнее тормоза соответственно тоже диск больше, а тут?
BelK
13 Январь 2008
SX4, hatch, Galactiс gray, 2WD, AT
Ответ: Re: Колеса
Народ, Прочел ветку, но так и не понял я реальных РОДНЫХ размеров дисков 15" и 16".
Может Кто нибудь написать размеры и закрепить их в загловке всей темы.
По резине все ясно, а вот размеры какие?! PLZ
2,123
Ответ: Колеса
перечитай еще раз, тут все написано
2,123
Ответ: Колеса
ОК.
Раз так тогда скажите, вот ЭТО подойдет?
http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=357510&postcount=278
ОК.
да, аналог подходящий:thumbsup:
вопрос как всегда по наличию.
Сам брал родные штамповки, мне получилось дешевле и проще.
BelK
13 Январь 2008
Ответ: Колеса
ОК.
а тогда вопрос такой:
нашел диски литье 6,5x15 5x114,3 ET 50 DIA 60,1 за очень дешево.
Думаю купить, но не слечу ли я с гарантии с такими параметрами? как я понимаю это вынос, думаю не сильно страшно будет.
2,123
Ответ: Колеса
ОК.
ЕТ это вынос, так что если он родной, то вопросов по гарантии не должно быть, меняете только радиус посадки шины.
