Привет Все!
Сразу прошу прощения за то что скорее всего повторяюсь, но появилось у меня несколько вопросов и проблем требующих Вашего совета и ответа...
История моя началась после покупки 7 лет назад Игниса, покупал немного б/у, 8 месяцев, состояние отличное, но это уже не важно, поехал проходит ТО, ну и при проверке тормозов машина сначала выпрыгнула с барабана, а при проверке на заднем мосту машина попыталась убежать потом что-то звякнуло.... я внимания не обратил, по дурости, потом только узнал что нельзя ее крутить за одну ось. Время шло, ездил радовался, думал пронесло меня, проблем не знал, расходники стандартные масло, бензин, фильтра.... Года 3 назад заметил странный звучек при разгоне появился, на 2, потом и на 3 передаче, когда резко на газ нажимаешь легкое пощелкивание, но только до момента раскрутки движка, как движок раскрутился все пропадало. Съездил в сервис, ничего не нашли, ну сальник немного подмыкает левый, но масло не уходит, все в норме. Поездил еще год и тут случился снег зимой и заметил я что не гребут задние колеся, передок буксует, зад стоит. Стал разбираться в устройстве, как смог понять из форумов момент на заднюю ось отбирается с правого колеса, точнее промежуточного вала который соединяет диференциал с приводом правого колеса, хотя как он соеденен с шестерней я так и не понял, и далее через раздатку, вискомуфту на задний мост. Попробовал побуксовать правым колесом и посмотреть. Увидел карданы стоят оба не шелохнутся, при повышении оборотов появляется странный звук, как будто что-то прокручивается, так посторонних звуков нет в поездке. Вспомнил про первое ТО, думаю угробили мне раздатку с..., а с другой стороны и хрен с ней, а может я чего-то не так понял. Прошло еще два года и вот поездив в эту зиму по нашим "чистым" дорогам и дворам заметил я новый звук, как будто пережевывает что-то, но слышно его только на очень маленькой скорости, или при движении накатом с выключенным двигателем, сначала подумал снег куда-то попал, поискал нет ни где, поехал в сервис.
Мастер посмотрел. Говори капец подшипнику дифа в коробке передач, показал привод левого колеса шевелится в верх в низ в коробке, остальное покажет вскрытие. Да и проверил задний привод, поднял на подъемнике, завет, включил передачу передние колеса крутятся в одном направлении, карданы стоят.
Говорит и раздатке похоже тоже капец, но опять вскрытие покажет.
Мда...вот такая длинная история.
Теперь собственно к вопросам и проблемам:
1. Сколько может стоить раздатка и коробка, и где вообще цену посмотреть, это если радикально подходить к вопросу, хотя судя по стоимости запчастей для коробки и раздатки, может сразу стоит купить новые.
2. Что еще может давать такой звук, хотя вопрос глупый наверно, но все же какие идеи есть. Т.к. платить 1,5тыс. за подшипник и сальник, и 10тыс за работу и еще при этом получить не то, это моя жаба не выдержит.
3. Что скорее всего можно порвать в раздатке??? опять же вопрос стоимости ремонта и новой раздатки.
4. Вопрос по вискомуфте. должны ли карданы вращаться относительно друг друга и если должны то как, свободно, с усилием, руками не провернешь, т.к. мы пытались провернуть относительно друг друга руками, не получилось, как один целый. Вопрос возник потому что получить очередной разрыв раздатки или чего похуже после ее ремонта из-за заклинившей вискомуфты удовольствие сомнительное.
5. Если есть у кого книжка по устройству и ремонту сего авто, кроме той что на форуме выложена, поделитесь, пожалуйста. На других форумах находил, ссылки все просрочены.
Заранее благодарен.
З.Ы. Извиняюсь что так длинно получилось.
З.Ы.З.Ы. Игнис 2006г/в, 1.5, МТ, 4х4. Пробег 85тыс.
Заранее благодарен.
