Местные Джимоводы из Казани
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
SUZUKY JIMNY WIDE 2000г G13B 85л.с 16кл пр.руль. Подвеска +12см. бодик+7см Резина Cooper Discoverer STT 33/12/5/15r
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
по расходу топлива...... вчера ехал с МЕГГИ до Чистопльской. итого вышло):
о.6 - литров в час на холостых (когда фоткал) борт комп
8.5 - пройденный путь
88 - t двигателя
0 - скорость движения
7.1 - расход на 100 км
0.15 - минут, время поездки
0.6 - затрачено литров на поездку
30 - литров остаток в баке (92й)
671 - обороты на холостых
13.7 - напряжение борт сети
13 - t за бортом
240 - км запас хода
92 бенз. мкпп. на 29х тапках.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
Посмотреть вложение 39164 по расходу топлива...... вчера ехал с МЕГГИ до Чистопльской. итого вышло):
88 - t двигателя
13 - t за бортом
240 - км запас хода
погрешность колес 110% учитывал?
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
значит путь прошел больше?)
а как расчитать эти 110%?
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
:ireful2:! Делал диагностику, по мотору не было никаких ошибок, которые могли бы влиять на расход топлива! Почему же у меня так жрет! А по коробке нашел причину неисправности! Завис эл.клапан, ошибку сняли, все в норме! Но я все равно сниму поддон, сниму гидроблок и промою его промою.
Вопрос ко всем! Катализатор у всех стоит или кто нибудь его уже удалил?
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
какие обороты мотора при 60? на ровной дороге.
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
На ровной дороге при 60 примерно 1900-2000 об в минуту. на 70 км ч гидротрансформатор блокируется и становится жестко 2000 об в минуту.
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
бляяяяяя.... если бы у меня так было у меня бы наверное 7л жрал не больше((((
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
:ireful1:
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Одолело уже, маленький, а жрет почти как Крузак или Гранд! При каждом съезде на бездорожье приходиться бензин доливать! Иначе может не хватить!
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
если ты считаешь не чисто городской расход а с бездором,то не много уж это...
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Токарь не мой, он комерческий, просто делает хорошо! Какой материал? Чертежи проставок? Дело не в резине, она и на стандартных жрет!Она и раньше зимой по 15-16 литров хавала, но с потепление все возвращалось в рамки 10-12 литров! А в этом году что-то не вернулось!:dntknw:
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Это чисто город без бездора! С бездором вообще молчу!
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
у меня в морозы до 20 доходило. это особенность джимов с АКПП,а с потеплением и вправду все обычно возвращается. причем в этот раз ест меньше чем прошлым летом после установки 29"х... тогда 13-14 порол он. а сейчас 11.5 уже 3ю заправку мерию...
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
кстати залоченные на всю зиму хабы размагнитились и больше не пригодны для нормальной работы))) теперь годятся только как жесткий замок))) поставил хабы от моста который пришел со Влада-все работает!!!
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
чертежи надо у Марата спросить. думаю железные проставки...
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Пары то поменял?
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
Пары то поменял?
нет мне на них не уехать будет! 26 процентов по сравнению со штатными!!! мои колеса 10%минус... итого нужно еще 16 за счет колес... пока не куплю колеса ставить пары нельзя,пока не сделаю бодик нельзя их туда вкорячить)))) замкнутая цепь)
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
Стас Казань
24 Август 2012
583
68
Suzuki Jimny
Блин! Сальник 250 рублей оригинальный стоит! А ты его уже 2 месяц меняешь! Одно но! Сейчас с грязью проблематично!
VILLI28
26 Январь 2013
755
22
я ж на экзисте заказываю! заказал в конце апреля вчера забрал- не то заказал...((( а где 250? завтра же возьму и я готов!
