Лопнул редуктор переднего моста
  • Автор темы MiST
  • Отслеживают тему 21
MiST
19 Февраль 2012
144
Suzuki GV XL-7 2003 (американец), 2.7, А/Т
Привет уважаемые сузоководы! Вот у меня случилась такая беда! Ехал себе по не очень глубокому снегу на даче. И тут хлоп хруст пошел, рев, короче ужасные звуки! Отключил полный привод! Попытался включить а тут треск ужасный! В итоге редуктор переднего моста на замену! ):
Расстроен ппц как! Просто нет слов! Теперь весь в поисках редуктора!
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Тут многие через это прошли:(. Я два года назад. Если будет интересно, напишу где делал. Редуктор найти сложно. Удачи!
Alien_?
13 Март 2013
Grand Vitara
Если лопнул только корпус, то отделаетесь малой кровью. Хуже, когда накрылся сам дифф. и шестерни главной пары.
Есть в наличии корпус хвостовика редуктора.
ilja1683
23 Февраль 2012
СГВ 2.0 J20A 99г.
Если редуктор цел то бери железный корпус моста и забудешь про него!!
MiST
19 Февраль 2012
144
А как определить так сказать в "домашних" условиях, что поломка именно корпуса?
Alien_?
13 Март 2013
Grand Vitara
Сломаный корпус видно невооружонным глазом, а внутренности - нужно разбирать мост и смотреть потроха.
srw
Иркутский Острог
28 Июнь 2006
776
73
СПб - Иркутск
Добро пожаловать в клуб лопнувших корпусов :)
Если ты спрашиваешь, как определить лопнувший корпус, то ты его еще не смотрел?
может ШРУС развалился?
Ищи чугунину, ну если собираешься еще с асфальта съезжать
MiST
19 Февраль 2012
144
Я смотрел! Увидел две половинки чугунины :)
Разбираться получается надо только на сервисе
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Чугунины!?
Обычно при средней ушатанности блока сателлитов рвет силумин. В каком же состоянии должны быть потроха редуктора , если даже черносплавный порвало ?
MiST
19 Февраль 2012
144
Простите ерунду сказал, конечно сулумин увидел!!! А как определить передаточное число на моем авто? По VIN номеру?
MiST
19 Февраль 2012
144
Странно! В описании одно, но у меня автомат то 4-х ступенчатый. Машина рестайлинговая. И как понять к которой серии она относится
nikon
4 Июль 2010
1,432
312
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
MiST
19 Февраль 2012
144
Купил редуктор! Поставил! Подключаю передок и у меня начинается какая колбасня ппц! Привод при этом не отключить сразу!
Так вот я думаю может ли это быть связано с тем, что я не угадал с перед точным числом 43/10???
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Так Вы , когда лопнувший сняли , число не посчитали что-ли ?
MiST
19 Февраль 2012
144
Неа, делал на станции! Вот теперь думаю что зря не посчитал! В итоге поеду на станцию завтра утром! Думаю что они еще старый редуктор никуда не дели
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Это - зря .
Кстати, бывали случаи (Вы же б/у взяли?) что передаточное число не соответствовало заявленному продавцом. Надо и на нем пересчитывать ...
MiST
19 Февраль 2012
144
Это - зря .
А как его потом сдать если я его разберу и он не тот окажется? Вот проблема ппц
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Спецы , подав воздух в актюатор (надо же его проверить) , могут определить число не разбирая .
MiST
19 Февраль 2012
144
Посчитал сам короче! В итоге 41/8 !!!!! Я таких никогда не видел!
MiST
19 Февраль 2012
144
Вам же дали ссылку как определить передаточное число, ничего не разбирая.
По первому методу например в каталоге оригинальных з/ч нет дефиринциала вообще! Но я выше уже написал, что посчитал вручную! 41/8 получилось
MiST
19 Февраль 2012
144
А еще вопрос! Можно ли ездить некоторое время вообще без переднего редуктора?
MiST
19 Февраль 2012
144
а почему нет? ставь балку от монопривода!
что значит без редуктора?
Вы уж меня простите, может я изъяснюсь как то не так! Вот в чем суть! У меня полетел редуктора переднего моста! Я начал искать какой мне подходит! В итоге меня все убедили что это 43/10!!! Я его купил, поставил, а в итоге машина на ПП вообще не едет! Поехал в сервис посчитал сам, получилось 41/8!!! Теперь хочу 43/10 купленный сдать обратно. Именно поэтому и спросил можно ли вообще без редуктора поездить, пока не куплю нужный?
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
да это я прочитал.
тоесть ты хочешь снять корпус полностью?
есть хабы? если нет, то сними привода. но, это крайние меры...
MiST
19 Февраль 2012
144
Да я и покупал привод с сборе! Хабы не знаю что такое, наверное их нет!
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
хабы это муфты отключающие колеса от приводов
привода имеются ввиду шрусы всборе
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Ваша главная пара , 5,125 , (судя по http://www.suzuki-motor.ru/auto/archive/grand-vitara-98/tech/) ставилась на моторы с J16 . Эта пара (при прочих равных) существенно поднимает момент на колесах и снижает максимальную скорость. Обычно такие пары ставят лифтованые любители покатушек в говнах при установке большой резины - может предыдущий хозяин начинал такой апгрейд ?
MiST
19 Февраль 2012
144
Бывший хозяин девушка, думаю врят ли она что то делала подобное!
