задний кардан
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Народ как выглядит передняячасть заднего кардана,типо шруса?У кого нибудь накрывалась эта хрень,из-за нее вибрация возможна?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я так понимаю, это и есть ШРУС. Жива пока - биения в ней по ощущениям нет. На счет возможной причины вибраций - ХЗ :)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Zook ты же хакер,может если не лень картинку какую нибудь скинешь с этим шрусом,и если я правильно понимаю кардан задний можно скинуть и без него попробывать.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
егор, ничего более толкового в мануале нет:
Про ремонт или обслуживание этого ШРУСа - ни слова!
P.S. Что ты подразумеваешь под "скинуть задний кардан и без него попробовать"? Попробовать только на переднем приводе? Наверно можно.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Приятно иметь дело с умными и отзывчивыми людьми,спасибо Zook.Про этот шрус я совсем забыл,похоже или даже надеюсь что он вибрацию мне доставляет,сколько бы он не стоил.Хотя походу стоит до хрена,идет,я думаю,кардан в сборе.
deni
27 Март 2006
314
Хочу немного поправить это не ШРУС , ШНРУС (шарнир не равных угловых скоростей ) или просто кардан .Труба с карданами -карданный вал . Отличия в передаче крутящего момента. Ремонт производится путем замены крестовины. менял как то на тоете отдал за ориг. 1560р, думаю эта может стоить так же или немного дороже. В мануале показано как меняется (сложного нет ничего)
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
2егор:
Никакого ШРУСа там нет. Обычные крестовины. Но задний кардан имеет шлицевое соединение (ближе к передней крестовине). Покачай его рукой как бы на излом в разные стороны. Если в шлицах болтается - труба дело. Заодно и смазку там проверишь. Кстати,у тебя вибрация всегда или при какой-то одной скорости?..
g r e e n
655
deni, ты не прав, там именно ШРУС
я его на фото в разобранном виде видел. Обычный ШРУС, шарики, шлицевая.
Где вы там крестовину нашли-то а?
deni
27 Март 2006
314
Re: deni, ты не прав, там именно ШРУС
g r e e n . Там - Это где??? Если про крадан - то там крестовина именно и есть. На карданном валу их (кардана) два. Кардан это не шрус, а ШНРУС
А вот механизм изнемения длины вала ( шарики, шлицевая , гофрированный пыльник) именно оно (шрус) и есть .
Короче мы немного говорили о разном, но сейчас думаю уже все понятно.
g r e e n
655
ну у мостового фланца крестовина обычная, а возле раздатки ШРУС стоит.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Задний кардан
Порвался пыльник заднего кардана и появился люфт . При скорости больше 80 начинается вибрация. Вариант ремонта один, только менять кардан. И тут вопрос, есть карданы на кузов jb23 , jb33w и jb43w. Чем то они отличаются или все одинаковые.
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
Вопрос к знающим?
Снимал задний кардан, есть другой на замену, думал вибрация,крестовина сдохла....)) Машина 2003 года. Люфта крестовины нет, пробег 105000 км.
Кто объяснит,зачем в заглушке заднего карданного вала ( который крепится к раздатке ) отверстие, ведь масло из раздатки через это отверстие попадает в шрус карданного вала. или это так и должно быть?
Ответ: задний кардан
Дырка что бы из шруса при его движении туда-сюда выходил воздух.
Масло из раздатки туда никак не попадает.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
Интересно... :D
Ну как бы в шрусе вал ходит туда-сюда, объём изменяется ну и т.д. А про масло - это прикольно...
Чтобы снять задний кардан нужно сливать масло из раздатки.Значит через отверстие в заглушке кардана и масло вполне может попадать в шрус кардана.Я когда кардан от раздатки отсоединил,из отверстия заглушки при нажатии вытекало жидкое масло раздатки.Вот я и хотел узнать,это нормально или нет?
На другом кардане который я хотел ставить(40 000км пробег)при нажатии из шруса выдавливается густая смазка(видимо специальная для шруса).
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
чем дальше , тем страшнее...
ни какой связи нету у раздатки со шрусом
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Это ещё зачем? Для чего придумывать какие-то операции, которых нет в руководстве по ремонту? Там прямо написано: "Сделать метку на фланцах, открутить болты, снять кардан". Нафига в раздатку лезть?
На раздатке потёки масла есть? Если нет, то сальник цел. Если сальник цел - маслу вытекать никак не получится.
Тем более не получится в ШРУС кардана. Масло вытечет вокруг вала, на котором фланец кардана.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Я просто удивляюсь, если ты его снял, неужели не посмотрел? Кардан прикручивается к фланцу раздатки и как бы ничего там не сливается :D
А из кардана у тебя вытекла смазка ШРУС, она разжижается со временем.
jyimnihod
20 Май 2009
er.tallinn
ну может быть и разжижелась
Добавлено через 3 минуты
Я в шрус и не лез,просто в мануале написано-прежде чем откручивать кардан от раздатки,слить с неё масло,я пытался снять не сливая,после того как открутил все болты,полилось масло,пришлось по новой крепить и сливать масло,вот так
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
А, ну да, Легион-аффтодада. Да, да, не читайте легионовских книг, в них ошибки, неполнота и прочие дефекты документации.
Лучше читайте прям оригинал, в коем написано "Сливайте масло с раздатки только если надо поковыряться с карданом №1". Вот выделенное жирным шрифтом легион как-то умело пропустил. А кардан №1 - это промкардан с КПП на раздатку.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а масло таки у него потекло ..... ( с его слов )
тот ли кардан Вы сняли ? сэр
Это ведь в коробку промкардан заходит сразу на вал через сальник, со стороны раздатки же все 3 кардана прикручены к фланцам? Причем тут масло в раздатке и любой из карданов??
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Господа.
Однако, не читал я мануал, когда ковырялся со своими карданами. Снимал все три в разное время, и все три не требуют никаких манипуляций с маслом раздатки.
Промкардан когда снимал, сливал предварительно масло с коробки передач, так как собирался менять сцепление и как-то не обратил внимания, обязательно ли его сливать.
Например в мануале написано, что для замены датчика заднего хода, тоже надо сливать масло с коробки, но это маразм, он выше заливной пробки находится.
Вот на этом рисунке видно три фланца раздатки, тоесть все карданы прикручиваются к ним болтами
jyimnihod, вы либо ужасно упрямы, либо уже издеваетесь над населением :D
Опередили :D
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
Точно, протупил я!
И сузуки тоже издеваются :D Вот прям если снимать пром.кардан так уж сразу и масло сливать велят. Буржуины!
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
япы не догадываются , что наш мужик смекалистый
задницу на бардюр ( на козлы )
и масло с КПП сливать не надо
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
нужна помощь
попортил вилку в которой стоит крестовина соединящая задний кардан и эту вилку. хотел заказать.
в двух фирмах уже отказали. осталась последняя - третья. боюсь тоже откажут.
чего делать-то?
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
698
полярник
То есть вилка на соединительном фланце?
Поищи б/у кардан, вроде не шибко дорого бывали. И можно скооперироваться с кем-нибудь, кто кардан покупает, и за небольшое пиво попросить у него фланец с дохлого кардана.
leosuz
1 Июнь 2007
128
Был в сервисе на ТО. Течь масла обнаружена в месте крепления заднего кардана к коробке.
Было сообщено, что это проблема Jimny. На других сузуках с аналогичным карданом масло не течет.
Это так?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Задний кардан крепится к раздатке, течь из под флянца возможна, но это редкость.
Коробка соединяется с раздаткой промкарданом, вот там бывает сальник не держит со стороны коробки.
Тема про это есть на форуме.
