Антенна на NSGV
vitnsk
12 Февраль 2013
Suzuki Grand Vitara 5D 2.0 2012 г.в.
Начиналось все с плохого приема штатной антенны на головное Intro, постоянно гулял уровень громкости звука. Замена штырей в том числе наболее длинные(Триадовские) тоже ничего не дала. Если подключиться напрямую к головному устройству прием даже на пассивную антенну нормальный. Поэтому был сделан вывод, что проблема в штатном усилителе? который находиться в основании антенны. Если это его неисправность, то конечно можно заменить (около 1200 р.), а если это особенность штатных усилителей, тогда деньги на ветер. Поэтому и возник вопрос о других аналогах штатной антенне, которые могут встать на ее место без доработки крыши. Кто-нибудь ставил уже?
BorZ-ov
12 Ноябрь 2012
97
Барнаул
New Suzuki Grand Vinara 2010 2,4L АКПП
А вот никто не задумывался про т.н. "акулий плавник". Фантом их имя: http://www.phantom-dvm.ru/product/c...enna-shark-akulij-plavnik-nebolshogo-razmera/
Кстати, ЛешийUA упоминал про нее в одном из своих постов. Они, ведь, разные есть - по производителю и по цене, и все устанавливаться могут на штатное место.
5,074
2,046
То же озадачился антенной, установлен 2 ДИН Пролежни с НАви, ТВ и пр, а вот прием ФМ был ни о чем. Вскрыл порог - +9 В нету, достал Майфун - бело-синий провод усилителя замотан изолентой, поискал мультиметром +9В - нету, естиь +6 и +12В, посадил усилок на +12В красный, пропадает при выключении зажигания. Вывод: прием улучшился, стали слышны станции, которых раньше не было,НО все равно Пролежни это не JVC, прием не очень.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Интересно, какие антенны можно поставить вместо штатной один в один?
Вот тоже хотелось бы знать. Кстати, у меринов (Ц-шка и Е-шка) антенна понравилась, маленькая такая, если на NSGV установить, то будет не выше рейлингов.
~mariner~
4 Апрель 2013
332
153
сподОдессы
SGVNv
Прочитай первую страницу этой темы...
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Коллеги, никто не знает какой диаметр установочного отверстия у родной грандвитаровской антенны?
5,074
2,046
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
niral, спасибо!
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
5,074
2,046
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Я думаю ничем антенны не отличаются.
На эскудовской можно изменить угол наклона, грандвитаровская же фиксированна в одном положении (что безусловно минус).
5,074
2,046
Попробуй - 39253-64J01
Наш номер - 39253-65JB0
5,074
2,046
По Экзисту бьётся, но на какую конкретно модель не написано.
На мою бьется первый номер, если по ВИН искать, антенна не регулируется. Второй бьется для Австралии и пр.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Значица то, что надо, в Австралии правый руль. Настораживает только то, что тот
же Экзист выдаёт это как основание антенны, а это значит ещё должен быть шток.
5,074
2,046
Шток то же есть, он отдельная деталь, дать номера?
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Да, на всякий случай. Придётся допросить экзистменов. Вот только шток, как правило, накручивается на антенну, а эскудовская, емнип, монолитная.
5,074
2,046
Одинаковые все 39251-64 J00
Монолитная? не может быть. На просто Эскудо стоит металлическая, выдвижная.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Это Гранд Эскудо
Вот что гласит Википедия:
В 2005 году начался выпуск 3 поколения модели. Третье поколение Escudo оснащается системой «4 mode full time 4WD» новой разработки. Она предусматривает работу трансмиссии в «пониженном» режиме, предназначенном для езды по бездорожью. Кузов усилен встроенной рамой (теперь лонжероны стали рамой), и в результате приобрел дополнительную жесткость. Задняя подвеска многорычажного типа стала независимой. Данный автомобиль имеет европейский аналог Suzuki Grand Vitara.
А Grand Escudo это такой.
Так что наша NSGV, но с правым рулём это просто Escudo. Вот от неё и нужна антенна.
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
у НСГВ антенна монолит, не двигается.
на эскудо не выдвижная, но двигается, то есть можно прижать к крыше, как будто витаровскую ветром загнуло, или выставить по направлению вперед, как пушка у БТР получается ;)
5,074
2,046
Эта информация прекрасна! Номер антенны Эскудо 06- дайте;)[DOUBLEPOST=1416457555,1416457068][/DOUBLEPOST]
Может Википедия и права, но в каталоге Эскудо заканчивается 05 годом, номер антенны от такой модели могу дать. Но она выдвижная металл.
Кстати есть антенна от новой Ксюхи, тоже как наша из двух частей, может она складная? 39253-78J11, 39253-78J01
gera256
13 Август 2009
324
Bloodyvostok
TDA4W 2009 г.
39250F = 39253-64J10
39251D = 39251-63J00
39269A = 39269-64J00
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Именно это я и имел ввиду. Кстати, кто-нибудь в курсе, в нашей витаровской
антенне есть усилитель? В принципе в основании места для платы достаточно.
5,074
2,046
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
А как же, тему с начала посмотри;)
Действительно, не заметил. Ладно, партнамберы есть - это уже хорошо. Завтра заеду в ближайший Экзист, пусть они пробьют, если всё сходится, то сразу и закажу. По результатам отпишусь.
