Масло в коробку передач (ручную)
Mellnik
Белгородская обл.
Suzuki Baleno Wagon 1.6 GLX, 1998, G16B
Re: Небольшое открытие по уровню масла в МКПП
Если б они не ошибались, то нашего форума вообще бы не было. Ну и жаль что не считаешь себя умнее японцев мы умнее но ленивее........ Если б нам то трудолюбие и терпение которое заложено у японцев с рождения и привито в дальнейшем мы б давно их за пояс заткнули.
suzuker-jon
22 Август 2006
244
Я так понял , зачит вы все в армию рветесь, т.к. на "мега секретном" предприятии есть мега отличная штука, БРОНЬ от армии называется. Поверьте мне. пацанам, которые хоть малость задумываются о будущем, не очень то прельщает перспектива 2 года топтать кирзу.
usha
3,241
Baleno Wagon GLX 99 гв, G16B, 186 ткм.
Скажите - а ктонить пробовал заливать масло сверху черех какуюнить дыру? Ну например датчик заднего хода или привод спидометра?
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
baleno, 00г, 2wd, 1,6
Пробовали, при снятом приводе в его отверстие, очень удобно ))), потом привод наместо и доливать немного через заливное.
usha
3,241
ну при снятом приводе естественно удобно. А прямо сверху?
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
А что с заливной пробкой то случилось???
Я по крайней мере масло и заливал в нее сверху из моторного отсека. Правда делать это лучше вдвоем и нагнетателем с длиным шлангом с наконечником на конце(обычная трубка)... Батя у меня держал это шланг. а я качал- качалЖарища!....
Только одно но, пробку все таки удобнее отварачивать снизу, а при этом должна быть снята защита... Ну если очень хочется, то можно попробовать и сверху отвернуть, толька как я понимаю перед этим все равно сливную надо будет отвернуть снизу- без снятия защиты никакОЙ Блиииин
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
для заливания в трудно-дступные места можно использовать грушу типа клизма гы, или еще есть такие блага цивилизации как дозаторы, ну типа из под жидкого мыла или фэри.
usha
3,241
Да с пробками всё нормально. Просто интересно - возможно ли заливать через "альтернативную дырку" сверху. Просто сальник течет и раз в месяц подливать пока приходится (пока не отдал в ремонт). А это некий гимор через штатные дырки.
usha
3,241
Привода правого снова потек и штока переключения передач. Думаю буду разбирать КПП на след. неделе по вечерам - там проблем в ней уже много. Я, ведь, так и не поменял ее...
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
после всех злоключений и ремонтов у меня течь так и не перестал сальник левый хотя его меняли уже 2 раза, посещение нормального спеца выявило износ (шершавость) посадочного места внутреннего шруса (там где он в коробу и входит), короче некоторое время сальник держит, а потом задрачивается шрусом, купил новый внутренний шрус, сальник, масло, сменили и слава яйцам тьфу тьфу не бежит, мож у тебя тож само, износ шруса визуально видать, а масло мало мальски капало но тем не менее 700-800 мл выбежало за неделю, ещеб немного и спалил бы коробу.
usha
3,241
Ну это я выясню когда сниму и вскрою КПП. У меня есть подозрение что у меня все-таки не так прескорбно.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
ты не понял износ на самом шрусе его видно, не надо коробу вскрывать
usha
3,241
ааа... ну КПП я буду снимать полюбому. Загляну и на шрусы.
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
привод имеет ход (типа люфта) в соединении с коробой (дифом) несколько мм, его чуть высунул и видать рабочую поверхность, она должна быть гладкой и блястящей типа зеркала штока амморта, у меня не вооруженным глазом была матовой и как бы шершавой, вот ей сальник и задрачивалсо, тока подсветить надо нормально лампой желательно ДРЛкой (дневного света)
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
#frost# написал(а):
2.4 литра покрайне мере для 1.6 на ручке.
В мануале не нашёл, может на 4 вд больше?
Тоже приобрёл в метро 3 по 1 л кастрол таф икс 75в -90, на днях буду менять,появились вопросы:
1. Какая воронка нужна, какой длинны трубка у воронки, должна ли эта трубка быть гибкой именно для 4 вд?
2. В мануале написано промазать пробки уплотнительным составом Bond No. 1215, где взять или чем заменить?
3. Выше писали про удлинитель на 3\8, он к обоим пробкам подходит? И опять же мож у 4 вд другие пробки?
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Спасибо Политех!
Действительно 4,1 л ...про коробку 4вд в другом разделе - 7 А1-9.
Люди!!!!!!
Кто отдаст\продаст\за пыво\за ред бул - 100 мл Castrol TAF-X 75W90?
JIN
26 Февраль 2006
523
Suzuki Baleno sedan 1.6 GLX
116 тык.
1.Я воронку не использовал, у кастрола длинные носики. аккуратно его вводишь и выдавливаешь масло.
2.Я не мазал,но думаю любой герметик подойдет...
3.Я использовал первый найденный в гараже удлинитель на 3/4 и ключ-вороток.У меня пробки обе одинаковые
JIN
26 Февраль 2006
523
116 тык.
Про 3.4 или 3.8 не скажу =( я просто подобрал ключ который был... это какой то стандартный вроде размер..
scarabey
4 Июнь 2006
322
Эстония
Как менять масло в кп
Народ подскажите реально ли самому поменять масло на ручке, и какое лить вообще
Зарание спасиб
Mellnik
Белгородская обл.
Re: Как менять масло в кп
Вроде сообщений 69, а поиском не реально поискать что ли ?
Купи на рынке четырехгранник на 10. В коробке две пробки других нет, откручиваешь нижнюю сливаешь масло, желательно это делать на прогретой коробке, после езды то есть. После того как все слилось, закручиваешь нижнюю откручиваешь верхнюю пробку она же контрольная и льешь лично я заливал через воронку маленькую с пластиковым шлангом длинной сантиметров 40. Лил со стороны моторного отсека. Объем масла 2,4 литра.
Масло 75W90 GL4 любой фирмы, какая по карману, но дешевку лить не советую, ремонт КПП дороговат.
To Co
16 Ноябрь 2006
если у тебя мкпп то действительно слил/залил, в случае акпп замена каждые 40 000 км посредством аппарата в основном испльзуется оборудование wins замена совмещается с промывкой
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
У кастрюля литрушки с длинным носиком сделали, окрыл вытянул и залил не парясь с воронками, ну а если так из сподручных средств то можно использовать дозатор из под жидкого мыла или фэри ни капли мимо пля )))
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Сузуководы помогите!
В 4 вд коробку входит 4,1 л масла, уже куплено 3 л Castrol TAF-X 75W90, ещё литр докуплю но ещё 100 мл надо, покупать 5 ю литровую бутылку жаба мне не позволит!!!
Продайте кто ниубудь 100 мл!!!
SVA
23 Август 2006
333
Москва САО
А че литрухами не продаютсо, если че то может быть разобраться че за масло по GL ты втарил 4 или 5, и долить 100 грамм аналогичного пусть будет не обязательно Кастрол а Еlf какой нить, если думаешь что лучше не буторить то надо рулить в тех центр какой нить и купить 100 грамм там как правило по граммам из бочек и меняют
mavin
27 Май 2006
270
Москва ВАО
Баленко.
Мешать не хочу, Castrol TAF-X 75W90 - GL 4 - GL 5. Про сервис спасибо за подсказку, если здесь не найду поеду в сервис.
