Как открутить заливные/сливные пробки на мостах?
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Москва Ново - Переделкино
Расия СВ.
Был Форд Фьюжн 1,6 АКПП
У наливных/уровневых резьба - цилиндр, поэтому уплотнительное кольцо-прокладка.
У сливных - конусная.
Размер резьбы - не знаю, как-то за ненадобностью.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
alexantu, че серьезно конусная? Чет сколько не гуглил - таких не встречал:thumbsdown:
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
havok01, поэтому в этих пробках нет ни прокладки, ни подмотки на резьбе.
Если бы был силиндрический резьба, масло сопливилось бы.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
alexantu, понял. Спасибо за ликбез!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А вот хренушки. у сливных пробок подмотка на резьбе в полный рост. зелененькая такая. может быть конечно резьба все равно на конус, но как то совсем незаметно. а вот зелененький полимерчик по всей резьбе - оч хор заметен.
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
С конусной резьбой не нужно фиксатора резьбы чем глубже закручиваешь,тем больший момент,если дури не меряно,потом хрен открутишь.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
RAMIK
22 Ноябрь 2012
Suzuki Jimny Cabrio
Мне товарищ болты повваривал - обрезали болты по длине чтобы соответствовали глубине дырки квадрата, вставили в пробку и по-кругу обварили, теперь у меня все откручивается ключем на 19, не надо мучатьсяь с квадратом и удлинить можно ключ хоть на метр для рычага!
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Брал новую пробку оригинальную - никакой подмотки не заметил... Вот например датчик масляный идет с подмоткой (красной), а тут нифига не наблюдалось..
waldemars
7 Сентябрь 2009
764
105
Пермь
Да какая подмотка нет там ни чего,может быть только фиксатор резьбы да и то на хрен не нужен.
alexantu
Турук-макто.
20 Июль 2006
1,806
841
Расия СВ.
Pu1sat0r, только вчера забрал заказанные пробки. На сливной в углублениях резьбы какая-то фигня ядовито зеленая. Так шта, Егор - прав в том, что, видимо, на новых бывает. Только после первого же слива новый херметик или фихсатор не нанести, пока резьбу не освободишь/отмоешь от масла. Да и смысл?
2,123
Смысл только если их рассматривать как одноразовые
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Данная проблема успешно решается фум-лентой без каких-либо герметиков
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А оно и не надо. и так не течет ничего. я пробки по 10 раз за сезон выкручиваю, ни раз уне менял с тех пор как перестал грани на них рвать - а это года три.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,036
408
Великий Новгород
Для откручивания пробок купил квадрат 10 мм от КингТони. Для воротка на 1,2 стандартного. Вороток на 3/8 всё же меньше 10 мм и люфтит. 10-ка встаёт плотно и откручивается всё на ура без проблем. Если сильно затянуто, то с удлинителем.
Квадрат нашёл с огромным трудом. Там, где продают проф. инструмент.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
Сузуки Jimny 1.3, 2008, МКП
Как делаются, это ясно, можно ещё и токарем. Хочется просто купить. А сливные коробки и раздатки хочется с магнитом, у меня без.
2,123
вот инфо на форуме пролетало
Ответ: Протяжка болтов
Вчера весь вечер занимался сексом со сливной пробкой в заднем мосту... Так и не победил... ни молотком, ни зубилом. Хотя закручивал(и не затягивал сильно) меньше месяца назад...:( Сегодня продолжу со сваркой... Вопрос в следующем. Заказать и купить пробку не проблема, да и стоит немного, но получу ее не раньше чем через неделю...:( Подходят ли пробки от УАЗ-ки или Шнивы нам? Кно-нибудь пробовал. По размеру у УАЗа такая же, вопрос в резьбе. Надо чем-то на время заткнуть...
Сам себе же и отвечаю...:)))
Нам подходят сливные пробки от УАЗа, единственно, что у них нет магнита на пробке и она под шестигранник на 12. Но на время обойтись вполне можно, тем более что купить не проблема везде и стоит сущие копейки...
1HEAD
23 Январь 2009
580
196
От Патриота что ли? На УАЗе, помню, ключем крутил.
Магнит - в каком нибудь чипе и дипе редкоземельный нужного размера )
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Не откручивал пробки пробки мостов уже пару лет (сливные и того больше). Заливные открутил струбциной, тут проблем вообще не было. А вот со сливными опа - фирменный Z-образный ключ на 10 начал слизывать грани на сливной пробке. Газом пока не грел, но если и это не подойдет - придется наваривать болт, а потом покупать и ставить новую пробку...
Еще варианты есть именно для СЛИВНЫХ пробок? Я так понял в щель между пробкой и защитной юбкой маоста (не знаю как еще назвать этот выступ) забилась грязь и за несколько лет сцементировалась там. Прыскаю WDшкой уже неколько дней, результата пока нет...
