FAQ Часто задаваемые вопросы
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ответ: Часто Задаваемые Вопросы или FAQ
Втулки переднего стабилизатора из полиуретана производство "Точка опоры" 9-01-1037, доступны для заказа через Экзист.
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
коды - цвет - написано на подкапотной табличке в низу (стойка правая)
Сузуки голубой металлик - код цвета ZE9
Сузуки красный - код цвета Z9T
Сузуки красный металлик - код цвета ZY8
Сузуки светло-бежевый металлик - код цвета ZDK
Сузуки серебристый металлик - код цвета Z2S
Сузуки серый металлик - код цвета ZDL
Сузуки сине-серый металлик - код цвета ZY4
Сузуки сине-черный металлик - код цвета ZJ3
Сузуки темно-зеленый металлик - код цвета Z2T
Сузуки темно-синий металлик - код цвета Z2U
Сузуки темно-синий металлик - код цвета ZCH
Сузуки ярко-синий металлик - код цвета ZCW
раздатка сальники
29283-66J20 - сальник на ведомый вал на передний кардан
29283-66J30 - сальник на ведомый вал на задний кардан
29283-66J40 - сальник на ведущий вал раздатки (от АКПП)
24771-54J30 - сальник на АКПП коробку задний
Добавлю еще один цвет-машинка 2009 г.:
Nocturne Blue Pearl Clearcoat - код цвета ZJP
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
Ремень агрегатов, веерные писалки и нормальный мотор омывателя
Mitsubishi MR 155254 Мотор омывателя лобового стекла(напор 2.2 атм, против 1.2 у штатного) переделка электроразьема не нужна 1 617,36р.
Ford 4 097 642 Форсунка омывателя лобового стекла веерные (необходимо срезать буртик) 2шт по 187,93р. итого 375,86р.
Masuma 5PK-1650 Ремень поликлиновый для привода агрегатов двухлитрового мотора, меняется за 30секунд 477,20р.
Реакции: 6 человек
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Брызговики резиновые
  • 990E0-65J08 - брызговики резиновые передние
  • 990E0-65J09 - брызговики резиновые задние (5D)
  • 990E0-64J05 - брызговики резиновые задние (3D)
Брызговики пластиковые
  • 990E0-65J11 - брызговики пластиковые передние
  • 990E0-65J12 - брызговики пластиковые задние (5D)
  • 990E0-64J03 - брызговики пластиковые задние (3D)
.VR
24 Январь 2007
662
277
полиуретановые втулки (полиуретан.ру) (по размеру аналог оригинального 42412-78K00) - 9-01-784
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Передние стойки.
1 Оригинал (по слухам KYB):
__прав 41601-64J00, лев 41602-64J00
2 Неоригинал:
_а) KYB
___прав 33 44 64, лев 33 44 65
_б) BOGE
___прав 32 Q55-A, лев 32 Q54A
_в) SACHS
___прав 313 456, лев 313 455
_г) KONI FSD комплект=4шт, перед- картриджи.
___2100-4077
_д) KONI Heavy Track
___перед 8641-1510
___зад 8240-1256
К сожалению ни Бильштайн, ни Монро не выпускают стойки под новые Гранд Витары, только под Олдырей
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
.VR
24 Январь 2007
662
277
Передние стойки.
2 Неоригинал:
_а) KYB
_б) BOGE
_в) SACHS
___2100-4077
___перед 8641-1510
___зад 8240-1256
добавлю от себя:
задние амортизаторы:
оригинал - 41700-65J00
Kayaba - 343435
Пружины неоригинал Suplex (Германия) :
перед 41 056
зад 41 059 , задние усиленные OBK (Япония) - C4S-65002HD
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Ответ: Часто Задаваемые Вопросы или FAQЕСП - что в нее входит(чем отличается машина с ESP от машины без ESP)
  1. Другой гидравлический блок ABS под капотом (и у него другой разъем, на 5 проводов больше)
  2. Другой главный тормозной цилиндр (для машинок с ЕСП диаметр тормозных трубок больше)
  3. Другие тормозные трубки (бОльшего диаметра)
  4. Блок управления под подлокотником (датчик ускорений)
  5. Кнопка отключения на консоли
  6. Датчик-бублик в рулевой, определять направление передних колес
  7. Лампочки в приборке (другая панель приборов)
  8. Другая проводка с другими разъемами, кол-вом проводов и сигналов
  9. Другая прошивка мозгов (правда непонятно которых, блок ECM по номеру - такой же)
Источник
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Как открутить задние сиденья на пятидверке
Краткое содержание:
В каждой петле по три болта . Болты под пластмассовыми накладками.
Сначала снимается та которая в салоне, которая в багажнике потом потому что в ней отверстия в которые входят фиксаторы накладки которая в салоне.
Со стороны ног пассажиров снизу накладка имеет направляющие, сверху по углам два фиксатора в виде перевернутой буквы Г. Надо одной рукой подать накладку как можно сильнее вверх а другой вывести фиксаторы из зацепление с петлей сиденья и потом снять накладку вниз с направляющих. Откроется доступ к болту. Правая большая часть заднего сиденья тяжелая.
Со стороны багажника когда сиденье откинуто подать пластмассовую накладку вперед и так же вывести фиксаторы из зацепления с петлей потом снять накладку назад. Откроется доступ еще к двум болтам.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
Калибровка автокорректора фар
Без инициализации система автокорректора не будет работать.
Кроме того, если систему не
откалибровать после замены
модуля, световой индикатор корректора будет мигать.
1) Сделайте следующее.
• Поставте автомобиль на ровную повержность.
• Проверте давление воздуха во всех шинах.
• Покачайте автомобиль чтобы стабилизировать его.
2) Замок зажигания в положение ON.
3) Убедитесь, что индикатор загорелся.
4) Соедините сервисный провод (2) с диагностической клемой (1).
5) Выполните Шаги a) и b) не позднее 20 секунд после Шага 4).
a) Поверните выключатель освещения (3)в положение “HEAD”, затем в положения "OFF".
b) Повторите Шаг a) 2 раза.
6) Убедитесь что индикатор моргнет 3 раза и погаснет. Система откалибрована.
Если индикатор не погас после трех вспышек, значит инициализация выполнена не была.
Выключите зажигание и выполните шаги 1)-6) снова.
Источник
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Помимо рекомендованных и Toyota T-IV, залить в АКПП можно Castrol Transmax E. Подходит!!! Соответствует спецификациям Aisin Warner JWS 3309.
для фанатов Ликви Моли.
Спецификации JWS 3309 соответствуют:
ATF Universal — HC
Top Tec ATF 1200
алексей1
1 Декабрь 2010
сузуки гранд витара, 2.4, акпп, 5-дв.
Добрый день! Вчера вечером пришлось оперативно сесть за руль,2.4 акпп витара. машину прогреть не было времени.
при езде слышался хруст и скрежет под днищем. по мере прогрева авто скрежет уменьшался. кто то сталкивался с чем либо подобным? пробег 5000, то 2000 было месяц назад.
заранее благодарен
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
при езде слышался хруст и скрежет под днищем. по мере прогрева авто скрежет уменьшался. кто то сталкивался с чем либо подобным? пробег 5000, то 2000 было месяц назад. заранее благодарен
на Ваш вопрос можно ответить только вопросом, риторическим:
какое отношение имеет Ваш пост к FAQ?.. Дарю подар
алексей1
1 Декабрь 2010
а куда адресовать вопросы? на сайте первый день
Добавлено через 54 секунды
а где ещё разместить вопросы? на сайте первый день
куда размещать вопросы?
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Прочитайте внимательно ПРАВИЛА ,особенно п.3.1;п.3.12.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Каталожные номера расходников Grand Vitara 2,0
Каталожные номера расходников Grand Vitara 2,4 & 3.2
kapa
31 Октябрь 2010
Чебоксары
NSGV 2,0 , 2007
Всем доброго времени суток!
Подскажите какие лампочки стоят в передних габаритах, какой цоколь и параметры.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Спасибо. А есть ссылочка, где эти сканы в более крупном маштабе уж очень мелко((
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
Брал из Suzuki WorldWide, захватывал с экрана. Крупнее не можно...
Тогда ещё проще)) Suzuki WorldWide - есть, укажите пожалуйста путь до источника))
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Егор242
1 Октябрь 2008
Химки
-Заливать в дифы масло по спецификации GL-5 лучше для самоблоков хотя их там и нет и экстремальных условий! (Например то что льют в СИМе: castrol saf-xj 75w140, или лучше mobil mobilube syn ls 75w90!)
-В раздатку нужно заливать масло только по GL-5(раньше была другая спецификация, сейчас завод понял что ошибся) и лучше для самоблоков так как он там есть! см. выше mobilube!
откуда инфо?
Так всё таки: можно ли лить castrol saf-xj 75w140 и в раздатку и в дифференциалы? не очень понятно(( можно подробнее:whistling:
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
можно в дифы в раздатку не нада, но все ж лучше 75W90
SPARS
13 Март 2010
Свердловская область, г.Лесной
SGV 2.4i, MT, JLX-E, 2008 г.в., серебро
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
РАЗДАТОЧНАЯ коробка 1.6л
Mobilube SHC 75W-90 LS
Aral EP SYNTH. SAE 75W-90 API GL 4 plus
Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90
ZIC АРI GL-5 SAE 80W90
ликви моли 75-90 GL4+
Shell Spirax ASX SAE 75w-90
Motul Gear 300 75W-90
Gear FF Competition 75W-140(синего цвета)
Valvoline SynPower SAE 75W-90
передний и задний ДИФФЕРЕНЦИАЛ 0.95л и 0.8л
castrol saf-XJ 75w140(на сегодняшний день SAF-XJ нет оно теперь называется SAF-X)
mobil mobilube syn LS 75w90
castrol SAE 80W-90
Ликви Моли-Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
Aral HYP SYNTH. SAE 75W-90 API GL 5
ликви моли 75-140 GL-5
МКПП 1.9л
castrol taf-x 75w90 GL-4+
mobilube 1 shc 75w90
VW Audi - Mobil Gearlube VS 500 LS SAE 75W-140
Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90
Aral EP SYNTH. SAE 75W-90 API GL 4 plus, но лучше без плюс
Mobilube 1 Syn SHC 75w-90
ENEOS GL-5 75w90
liqui moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90
Джип Ок!Джип Ок!Джип Ок!
Реакции: 13 человек
