Кондиционер
Jugo
6 Май 2013
Томск
Mazda az-offroad 2008
Ребята, подскажите, а что нужно проверить, если после включения кнопки кондиционера компрессор не включается вообще (нет щелчка и последующего включения)? Как проверить работоспособность муфты? Реле управления кондеем или предохранители находятся под капотом?
Jugo
6 Май 2013
Томск
Сегодня заправили фреоном, проверили систему на герметичность. В итоге фреона практически не было, но система при этом была герметична.. После заправки все вновь заработало нормально. Я грешу на ремонтников, которые меняли ремни навесного, может они разгерметизировали чего.. У кого-нить подобное случалось?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
если систему ваккумировали то это неозначает что она идеально герметичная может через уплотнительные колечки медленно травить.
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
При какой температуре на улице, кондиционер не включается?
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Кондиционер должен включаться независимо от температуры воздуха. Более того, в мануале предписано зимой включать его не менее 1 раза в месяц.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
Должен, но не обязан. В реале включается только тогда, когда салон прогреется. Если везде дубак, даже и не пытается. Почему - вопрос открытый, предположительно есть температурный датчик. Или тупо что-то замерзает.
При температуре выше нуля всегда нормально работает.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Датчик температуры испарителя. Отключает компрессор при температуре испарителя ниже нуля, предотвращая обледенение испарителя
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
Что логично. Глубоко не разбирался, но без датчика неисправных кондиционеров было бы шквал. Наверное :)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
всё верно ниже -5 не работает это нормальное явление
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
Москва, ВАО, Вешняки
Вводная -
На машине с кондиционером, на покатушках прилетела в морду динамика , убила вентилятор кондиционера, радиатор кондиционера был жив но его выгнуло в сторону радиатора двигателя.
Чуть позже ( а может заметил позже ) погиб радиатор двигателя . Замечено было при штурме лужи , успел нагреться, стрелка ушла в красную зону , но пара еще не валило.
В борьбе за охлаждение двигатель обильно поливался водой. Компрессору видать досталось , он теперь на холодную скрипит как телега .
Радиатор двигателя поменял. Что бы он вставал на место нормально снимал радиатор кондиционера - выгибал. Соответственно хладогента в системе нет.
Резюмируем - Вентилятора кондиционера нет, хладогента в системе нет , компрессор просит либо смазки ( возможно ли? чем? ) либо замены подшипников.
Хочу временно отключить систему кондиционирования.
Отсюда вопросы:
Если не включать кнопкой в салоне кондиционер ( а может предохранитель на всякий выдернуть? ) то нужен ли вентилятор кондиционера движку и можно ли ездить без него?
Можно ли , не снимая компрессора заменить ремень 4ПК950 на 4ПК850 и исключить компрессор из работы ?
Если нельзя исключить не снимая , то насколько компрессору , при условии что включать кондиционер не буду, критично наличие хладогента?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Вентилятор кондиционера включается так же в помощь основному карлсону когда тот не справляется. Исключать его не желательно. А вот компрессору кондюка молотить без масла противопоказано - имхо проще всего снять фишку с компрессора которая подает питание на муфту включения
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Sashelo если хладогента нет но система загерметизирована то ничего страшного,
на компрессоре есть подшипник муфты его надо поменять.
Sashelo
16 Сентябрь 2011
701
426
В виду отсутствия в наличии пришлось исключить. Новый сейчас дорого, а контрактный приедет 26 числа .
Пока выбирались на сухое доливали периодически воду , благо запас был. Позже встали на поляне у речки и ключа.
Радиатор убитый в поле как мог залатал , зажав пробитые дорожки. Домой ехал своим ходом 400 км. Температура выше 95 не росла.
На счет компрессора - я так понимаю когда кондиционер не включен крутится только муфта. Фишка будет просто защитой от случайного включения кнопкой в салоне?
Это понятно , но это позже , на все и сразу средств не хватает. Собственно по этому и хочу его исключить из работы поставив ремень от машины без системы кондиционирования. На сколько я понял натягиваться он будет также как и сейчас, а вот будет ли при этом мешаться компрессор не пойму.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Именно так
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Когда кондиционер пустой и нет давления в системе, то компрессор не включится хоть там обвключайся кнопкой в салоне
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
При подключении кондиционера включается только вентилятор, компрессор не подключается (т.е. муфта)
При прямом подключении компрессора к АКБ работает.
Измерил цепь идущий к компрессору. Ток около 8В.
Грешу на Реле кондиционера.
Я с этой проблемой 2 года ездил. Даже к мастеру заезжал - проблему не смог найти! Несколько раз перезаправили хладогент - но муфта не включалась. Если дать принудительно 12В на муфту - то все ок.
Вчера уже собрался ковырять ЭБУ (находится в ногах у пассажира). Но все оказалось гораздо проще и под капотом - отгнил проводок, ведущий к реле,которое включает муфту. Второе реле включает электро вентилятор, но там тоже скоро провод отгниет.
На фото блок, расположенный рядом с блоком предохранителей. На это блоке надпись - Реле А и Реле В.
Пока бросил времянку - усе зарабтало!
Осталось придумать, как вытащить отгнившую клемму из блока... Новый блок идет в сборе с электрокосой, а б.у. покупать не хочется.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Уже был тут несколеолет назад вопрос, но не последовало внятного ответа...
В жару в пробке, или просто на месте кондиционер нормально машину остужает? Или через некоторое время начинается жара пока снова не поедешь??
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Если "радиатор кондиционера" чистый и вентилятор дует хорошо - нормально остужает.
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Привет.
Кто в теме, подскажите где на схеме деталь с названием - ресивер с окошком для контроля?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
нету тут такого
Ваня Жуков
27 Июнь 2010
112
Саров
телега без лошади
Я уж думал,что ослеп на старости лет... Как же тогда контролировать фреон в системе? У меня в мануале написано про окошко в ресивере, а его нет... Старый мануал? Тогда какое рабочее давление фреона в линии низкого давление на ХО?
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
открываете капот и там где висит ресивер имеется окошечко смотровое.
деталь 17
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
Тогда только температура воздуха на выходе
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
По нему не поймеш так как оно зависит больше от температуры.
