Антиблокировочная система АБС (ABS).
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Народ, чего посоветуете на эту тему.
Ошибка C1061 - ABS pump motor circuit.
Нужно менять блочок 56100-81А11, мотор насоса с электроникой. Этот блочок стоит за бугром 430 EUR без доставки. (Плюс к этому - сюда никто не доставит :))
У нас добывать - от 40 тыс. до 80+ тыс. руб. под заказ. Что в общем-то - одно и то же.
Без него ездить или все же что-то придумывать? Чинить у нас их едва ли кто чинит или есть уникумы?
Есть люди, которые сознательно удаляют систему ABS, как не нужную.
И как мы раньше без неё ездили?
Уверен что на разборках можно найти рабочий блок за адекватную цену.
Camelsilver
2 Май 2012
Томск
SUZUKI Jimny 660 Turbo
Джимник - достаточно редкая машина. :)
Но в Находке есть контора, которая продает снятые с машин детали. Без гарантии, конечно, но и цена у них около 1 тыра. (А не 80 тыр, как под заказ новое :)).
http://baza.drom.ru/nakhodka/sell_s...uki-jimny-jb23-jb33-jimny-parts-55979421.html
Думаете, можно попробовать заказать?
(Челу сделали диагностику неисправности, содрали 1500 р).
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Camelsilver, в каком городе находишься? Разборки Джимни есть во многих городах.
Увидел, Томск.
Екатеринбург к вам ближе, обратись к Schir, тут на форуме, он подскажет.
Camelsilver
2 Май 2012
Томск
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ответ очевиден, искать на разборках, в гараже несколько таких лежит, могу за деньги отправить. Если интересно, в личку.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Недавно загорелась лампочка АБС после проезда сложного (весьма) участка. Подключил через блютуз адаптер ELM327 программу SZ-Viewer. Показала отказ правого переднего датчика.
Доехал домой (кроме неработающей АБС никаких вопросов), снял колесо (заодно почистил и перетряхнул тормоза) и обнаружил чем-то (там зазор мизерный, даже сложно сказать, чем) отогнутый от горизонтального положения магнит датчика, зазор с гребёнкой стал слишком большой и датчик перестал давать сигнал в блок управления. Аккуратно поправил элемент (благо он не отвалился, а только отогнулся), поставил обратно датчик и всё заработало. Лампа погасла через некоторое время, но ошибку я потом той же программой SZ-Viewer сбросил. Чисто на всякий случай, хотя, думаю, эта ошибка ничем не грозила. В общем, отделался "малой кровью".
Laster
3 Апрель 2017
МСК, САО
Jimny 2008 fu-stok
Добрый день!
Подскажите, где можно взять фишку датчика АБС (расположена в районе крепления задней клюшки) ? Её разломало об ветку, контакты воткнул - ошибка погасла, но свободно воткнутые провода смущают.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
С разборки. В смысле, в Барахолке поспрашивай, кто полностью авто разбирает.
Я бы термоусадкой заизолировал, потом толстым слоем изоленты и стяжкой к чему-нить, что поблизости. И всё было бы хорошо.
Laster
3 Апрель 2017
МСК, САО
Jimny 2008 fu-stok
Ок, спасибо. Попробую.
Termi
27 Июль 2009
Подмосковье
Suzuki Jimny
Всем привет! После пары экстренных торможений понял что не срабатывает ABS ) При повороте ключа перед запуском двигателя контроль ABS не горит. Машина 2007 года, леворулька, брал в Москве. Был ремонт кузова, перебирали проводку, могли накосячить?
Как определить машина с ABS или нет? Как было вначале уже не помню )
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Открыть капот, посмотреть "вправо-вверх", за бачок омывателя, если там находится железная хрень с кучей металлических трубок, то АБС, таки, есть. Значит, она просто не работает. А лампа АБС тупо сгорела...
В общем, в вменяемый сервис с хорошим мастером.
Sipus
28 Апрель 2014
77
г.Пенза
Suzuki Jimny 2014г.в. M13A, пробег ~156000км
Если абс все таки есть, если смотреть в сторону проводки то это могут быть датчики скорости на каждом колесе, хотя тогда по идее должен был бы загореться чек, проверить лампочки абс и чек.
как вела себя машина во время экстренного торможения? может у вас проблема с тормозами и они просто не в состоянии вызвать блокировку колес? Вообще я так понял у джима тормозная система дохлая, точнее причина скорее в габаритах и весе, она просто очень плохо загружает переднюю ось при торможении. Задние тормоза работают? если они еще не закисли попробовать на заведенном двигателе несколько раз сильно до упора выжать тормоз чтобы сработала автоподводка.(а лучше конечно разобрать и все проверить)
Termi
27 Июль 2009
Подмосковье
Suzuki Jimny
Ок, спасибо![DOUBLEPOST=1512374382,1512374057][/DOUBLEPOST]
С тормозами проблема была, загорелся как-то восклицательный знак, в сервисе сказали что утечка тормозной жидкости. Нашли где подтекало: в переходе под капотом, где стык в задней стенке.
При экстренном торможении колеса встают, потому что слышно как визжат шины, и машину ведет влево. Вообще по сравнению с другими авто, у которых педаль тормоза остро реагирует на нажатие, у Джима походу нужно немаленькое усилие.
Как можно проверить задние тормоза без сервиса?
P.S. Сорри, сегодня еще раз посмотрел на панель, индикатор ABS все-таки загорается на очень короткое время. Значит я его не замечал. Но АБС походу все равно не работает, т.к. на другом авто я чувствую как при сильном торможении АБС отдает в педаль тормоза толчками, а здесь - ничего. По идее компьютер должен был показать ошибку если с датчиками проблема
Sipus
28 Апрель 2014
77
г.Пенза
с нормально робатающим задом и передом тормоза работают не хуже чем на других авто, пару раз не заметив вовремя пешеходов резко тормозил в итоге иногда то что было на заднем сидении прилетало вперед, про задние тормоза написано в инструкции и тут на форуме было, что надо их подводить - переодически продавливая тормоз до упора, это при условии если они не закисли. Раньше когда об этом не знал в таких ситуациях тоже визг до самого перехода.
Про абс ничего сказать не могу, многие его отключают путем выдергивания предохранителя, соответственно можно проверить оный, но если вы говорите лампочка загорается и гаснет значит тут наверное все ок
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Второе что нужно проверь после наличия блока абс, а он таки должен быть на леворульном рестайле - это наличие лампы в приборке и предохранителя.
Далее после того как лампа загорится, считать ошибки.
Если самодиагностика не предусмотреша - искать сканер.
А дальше уже по ситуации.
nemoX
6 Июнь 2011
SUZUKI JIMNY 2008 акп
SUZUKI JIMNY III (FJ). При демонтаже датчика АБС переднего колеса сорвал головку крепящего датчик болта 02162-0616A. Подошел болт М6*16 ГАЗ 2217 Соболь, Волга, ГАЗель Некст (NEXT) (универсальный) "ГАЗ" / 4593761-102 ("Завод Красная Этна") один в один. Шаг резьбы -1,0.[DOUBLEPOST=1559031547,1554379055][/DOUBLEPOST]Да. При демонтаже датчика АБС переднего колеса обломал пластмассовую юбку датчика, центрующую его в посадочном месте. Надежно приклеить не удалось. При установке на прежнее место датчик с поврежденной юбкой отцентровался за счет крепящего болта. За зубцы гребенки АБС не задевает, АБС срабатывает.
Termi
27 Июль 2009
Подмосковье
Suzuki Jimny
Может немного странный вопрос.
При торможении в "пол" колеса останавливаются (шины визжат). В этом случае должна срабатывать ABS - "отпускать" колеса чтобы они не блокировались?
nemoX
6 Июнь 2011
При срабатывании ABS колеса не должны блокироваться. Они должны проворачиваться мелкими рывками. На педали тормоза наблюдается сильная вибрация (толчки в педаль).
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
если все 4 колеса заблокировались, то абс на джимнике колеса не растормаживает, считает что джим остановился.
Sipus
28 Апрель 2014
77
г.Пенза
Какой пробег машины и резины? Машину при торможении в сторону тащит?
Визг резины совершенно не означает что колеса остановились, они могут вращаться с проскальзыванием, у меня штатный бридж который уже стерся и устал свистел летом при простых крутых поворотах даже на небольшой скорости, при торможениях тоже свистел, причем без срабатывания абс, которая исправна давала о себе знать на песке и грязи, тормозной путь на той резине был мягко говоря не очень. Если по опыту касательно джима с исправной абс, то по сухому и ровному асфальту при экстренном торможении если абс сработала то уже намечается проблема с резиной(устала, стерлась, слишком жарко или холодно для нее), если абс не сработало, но тормозит вяло то проблема с тормозами.
Если есть elm-ка то можно ошибки и датчики абс/скорости глянуть через программу SZ Viewer, через неё же можно протестировать работу тормозов и абс, особенно на льду-какие колеса блокируются какие нет.
Termi
27 Июль 2009
Подмосковье
Suzuki Jimny
Спасибо за обстоятельный и полезный ответ.
Машине 70000 км пробега, 2008 года. Резину ставил новую Бридж год назад. При торможении на новой и предыдущей резине уводит вправо, это если сильно тормозить.
Абс на грязи вроде работает, супруга заехала говорит при торможении был стук. Менял недавно тормозные диски (новые) и колодки (не очень новые) спереди.
Надо будет действительно взять ELM и все посмотреть, может тормоза толком не работают. Гляну еще прокручиваются колеса при торможении на асфальте или нет
Sipus
28 Апрель 2014
77
г.Пенза
Раз уводит в право значит правое колесо тормозит лучше, если предположить что левое колесо тормозит совсем плохо, а задние тормоза никогда не обслуживались, то вполне вероятно именно правое колесо и свестит так как на него одно ложится весь груз при торможении. В любом случае если смотреть то и правое и левое и прокачивать всю систему. Задние тоже по хорошему перебрать, очистить и смазать все механизмы автоподводки, я еще заметил что тормозные цилиндры на задних колесах стоят не горизонтально а под углом и если туда воздух попал то часть его все-равно будет оставаться если поршни при прокачке задвинуты не до конца.
Диски обычно меняют в паре с колодками, возможно что-то не притерлось еще.
Машину ведет в право при каждом нажатии на педаль тормоза? возможные варианты нажимаете на педаль машину тянет в сторону, отпускаете тутже нажимаете опять машину уже нет так тянет или не тянет совсем значит левые колодки отходят дальше и схватываются позже, возможно кривой левый диск. Если при каждом нажатии тянет в сторону то скорее всего что-то закисло или грязь закипела до камня.
Если найдете elm ставте SZ Viewer, там прям вкладка есть ABS где можно посмотреть ошибки блока и скорости вращения на каждое колесо при движении, единственно не подскажу про поддержку для машины 2008г.в., но сначала наверно стоит разобраться с тормозами.
Павел Ковалев
13 Май 2020
Suzuki Jimny
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, нужно ли при замене блока АВС, в силу его поломки и установке контрактного, что делать помимо замены, может как то его прошивать или приаязывать к системе авто ?
Павел Ковалев
13 Май 2020
Suzuki Jimny
Никогда такого не слышал. Если точно такой же, то заработать должен штатно. Там нет какой-то заморочной электроники.
Понятно. Заказал с Влада такой же, родной к сожалению не ремонтопригоден.
tolyk893
24 Август 2019
153
JIMNY 2003
В блоке АБС у меня щетки были стерты. Купил в магазине эл инструмента похожие. Немного подточил и теперь все работает.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,034
408
Великий Новгород
Меняли недавно правый передний ступичный подшипник (235 тыс отходил, молодец) и датчик просто развалился в руках. Соответственно, АБС не работает.
Купил б/у датчики передние (они на одной фишке на 05-11 годах) на Авито... и правый передний тоже неисправен :)
Думаю, возможно ли провернуть с нагревом железку крепления левого датчика, чтобы встал вместо правого...
Как-нить надо будет поэкспериментировать.
