Двигатель Какое масло льем в движок?
Какое масло льем в двигатель?
  • Всего проголосовало
    446
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Grand Vitara New 2,4 и др.
рекомендуете Mobil1 вместо 5w40?
Mobil 5w40 всегда считалось хуже по составу, чем Mobil1. В Mobil1 больше ситетики - ПАО, следовательно ресурс выше этого масла. Mobil 5w40 - база гидрокрекинговая, дешевле, служит меньше и хуже выдерживает нагрузки. Можно использовать HC (гидрокрекинковые) масла вместо ПАО, по при этом сокращать их жизнь в двигателе до 10-12 тыс км.
Алмаз Ринатович
18 Апрель 2017
Серпухов
Suzuki LIANA универсал (ER) 1.6
я не понял, mobil1 - это чтото другое? который 5w40 - он же тоже mobil1
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Когда вы пишите "Mobil 5w40", то человек обычно понимает (это было всегда), что речь идёт о гидрокрекинговом масле, в лучшем случае производство завода финском г.Наантали. Это отражено в лазерном коде канистры под этикеткой, начинается с буквы N. Бывает даже Турция такое масло, код канистры начинается на S - Сервибурну.
Если хотите масло Mobil получше, то старайтесь покупать Mobil1 с первой буквой G на лазерном коде. Это их основной завод (производящий ПАО) во Франции.
И ещё, сейчас база масляная может быть смесь (вы видите, сколько много появилось у фирмы названий масел последнее время). Но, в любом случае, цена хоть немного немного должна подсказать.
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Расшифровки по первой букве в матричного кода:
N — Наантали, Финляндия
J — Порт Жером, Франция
P — Пурфлит, Великобритания
H — Гамбург, Германия
E — Пернис, Голландия
G — Гравеншон, Франция
U — Уддевалла, Швеция
S — Сервибурну, Турция
Внизу канистры:
Fisher999
28 Июнь 2013
85
NSGV 2,4 MT
Скорее всего имелось ввиду Mobil1 и какой нибудь Mobil 3000. Первый гораздо выше по эксплуатационным характеристикам и вроде как синтетики в нем действительно гораздо больше.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
сузуки гранд витара 2007 2.0
А кто нибудь пробовал Моторное масло ELF Evolution 900 SXR 5W/30, 5 л, синтетическое new как впечатление???
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
ELF Evolution 900 SXR 5W/30...???
Синтетичность его обсуждать не будем)) Хорошее честное масло для пробегов 8-12 тыс км.
Выпускают его на заводах Тоталь во Франции, на обратной стороне канистры этого Эльф так и написано. Хотя может быть партия и из Румынии этого масла. Это всё равно, что купить Лукойл (поставка из Нидерландов или из Румынии), и менять почаще.
Олег 292
31 Январь 2014
142
г.Новосибирск
Просто постоянно заливал петроканаду суприм синтетик5/30, нареканий не возникло. Но встречается оно не в каждом магазине. А тут папалось на глаза этот Эльф причемв петерке,и ценник гуманный в районе 1.5тр. Вот и решил приспросится стоит ли менять????
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Олег, нормальное это масло.
Если ещё реальная Франция, то вообще класс. Менять почаще, и будет всё тип топ.
Единственное, вы находитесь в Новосибирске, поэтому проверьте Т замерзания, французский гидрокрекинг всё-таки, вдруг проворачивать плохо зимой будет.
dead
25 Октябрь 2016
suzuki grand vitara
Использую такое 99M00-21R02-004 Оригинальное моторное масло Suzuki 5W-30 SM/GF-4 (4л.) меняю каждые 10 т.км и все ок.
Refandah
22 Июнь 2014
Vitara
У меня Южная Корея, zic x9 5w-40, в -25 прокручивает хорошо. При более низкой температуре не пробовал, если честно.
M
MastaChe
Добрый день, подскажите лил все время оригинал 0w30 и 0w20, пришло время замены масла и по глупости купил себе оригинал 5w30 sm gf4 и индемутсу 5w30 sn gf5(про запас ) а теперь задумался стоило это делать или нет. Или для двигателя 2.0 все эти масла подойдут и не запариваться??? P.s. Масло сильно не берет ни 0в20 ни 0в30,
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
а что смущает то?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Полковник
4 Июль 2011
3,173
940
Прблем нет. Правда если вы не за полярным кругом живете)
Но Идемиту 5-30 и подобные масла имеют показатели слабенькие. Это не ПАО. Поэтому их желательно менять раз в 7-10 тысяч км. Очень много двигателей ездят на этом масле счастиво и долго, если не забывать о регулярной замене.
frostovel
11 Ноябрь 2017
NSGV 2.0 АКПП
Добрый день, подскажите пожалуйста. Дилер лил масло Suzuki 0w20, хочу перейти на 5w-30. Вопрос состоит в том стоит ли промывать двигатель. Пробег 40000
frostovel
11 Ноябрь 2017
NSGV 2.0 АКПП
andrgra, то есть по большому счету не надо
frostovel
11 Ноябрь 2017
NSGV 2.0 АКПП
andrgra, спасибо значит как и раньше тупо слил, залил новое[DOUBLEPOST=1511451794,1511451672][/DOUBLEPOST]А что вообще можете сказать про это масло Ликви Молли
5,072
2,045
