Проблемы с Ignis
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Доброго дня!
В вашем полку прибыло.
Начать придётся, как бы это не было неприятно... С проблем.
Итак:
Авто: Ignis 4x4 2006
1. Машина не держит холостой ход, глохнет. Причём глохнет в движении, когда оттормаживаешься и переключаешь передачу на понижение. При переключении передачи на повышение - глохнуть не успевает. Спасает немного кондей. При его включении обороты холостого хода повышаются до 1200 приблизительно - двигатель не глохнет. Может болезнь? Где искать, подскажите?
2. Не работает спидометр. Тут на этот счёт уже много прочитал - буду искать.
3. Нужен номер для заказа оригинального масла, что залито в МКПП и мост.
4. Если есть возможность - сфотографируйте и выгрузите фото крепления аккумулятора в моторном отсеке. А то машина досталась без крепёжки аккума.
ninja_v
10 Декабрь 2007
126
Suzuki Ignis 1.5 4x4 2007г
Пп.1,2 меняй датчик скорости, одометр тоже не мотает?
eGven
5 Июнь 2012
79
тобольск
IGNIS 2wd 1,3 2007
IMG_2013_08_27_130305.jpg IMG_2013_08_27_130331.jpg IMG_2013_08_27_130412.jpg ну вот как-то так:
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Suzuki Vitara GL+ 2016
Извините за вопрос, но Вы свечи проверяли? Второе что может идти по списку это топливный фильтр.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Топливный фильтр в этой машине находится в баке с насосом, если я не ошибаюсь. Туда пока не залезал.
И где то на форуме есть инструкции по его прочистке с фотографиями. Или на стороннем ресурсе но на форуме точно есть ссылки. Ну и заодно бензонасос проверите, вдруг в нём дело. Ещё можно попробовать сбросить статистику инжектора, чтобы начав со стандартных значений он переобучился. Для этого (опять же из форума) надо отключить аккум не менее чем на 5 минут.
chuevsf
19 Май 2010
82
Suzuki Ignis, 2007г. (рейстал)
Бреми с нуля не работает? Как такое может быть?
Не спорь с Дмир'ом, а лучше прислушайся и сделай как он говорит.
Я хоть сам в авто не разбираюсь, но на СТО всегда тыкал носом в рекомендации Дмитр'а. И сильно тыкал, ибо всегда именно он оказывался ПРАВ!
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Поменяй местами и убедись, что так себя начнет вести другой цилиндр.
На матушкиной мазде когда менял катушку, то изначально попалась нерабочая из магазина - обменяли.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
Я бы с удовольствием еще и удалился с этого гальюна)
Ну во первых совершенно непонятно что Вам мешает, а во вторых в гальюн любое место превращают те кто туда испражняться пришёл.
Один фиг тут специалистов нет.
Вот в этом Вы правы. Специалистов по чтению мыслей тут нет. Из Ваших сообщений совершенно нельзя было догадаться сделали ли Вы хоть что то из того что Вам предлагали. От Вас только исходило: "свечи новые в сервисе поставили, судя по бумажке", "катушки новые бреми", "провода новые" итд в то время как Вам предлагали проверить работоспособность всех этих деталей, втч и свечей. Вот Вы убедились, что все свечи действительно рабочие и подходят к двигателю М13А не только "по резьбе"? Поскольку Вы так и не дали никакой дополнительной информации к тому что была в начале Вам никто не смог больше ничего нового сказать.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
В баню... Я пытался нормально, адекватно общаться. Без грубости и наездов. Вы давно катаетесь на игнисах и данные проблемы наверняка видели. У меня автомобиль несколько дней всего. И троящий двигатель - подарок прошлого владельца.
Я как-то привык к тому, что если деталь новая - то она заведомо рабочая. И данное правило меня еще ни разу не подводило. Свечи точно подходящие - проверял по официальному каталогу. Просто этот вопрос никто не задал - сам про это написать не догадался. Свечи, если проверять как писали - рабочие. Характер работы цилиндров от перестановки свечей местами практически не меняется. Для пущей устанавливал по очереди 5-я, заведомо рабочая свеча, вместо какой-то одной из 4-х в двигателе.
В общем постараюсь разобратьтся в проблеме как-нибудь сам.
Что-то не нашел в настройках возможность удалится.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,090
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Ни кто не писал, чтоб переставляли свечи местами.
Crazy Rebel
22 Январь 2013
433
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Друзья, сколько времени, приблизительно, у вас качает бензонасос перед запуском двигателя, чтобы набрать нужное давление?
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
секунды 2-3
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,090
Щелково
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,090
Щелково
А в топливной системе (бензиновой) есть датчик давления в рампе?
Давление вообще контролируется? Нет.
Жидкость не сжимаема, давление создается мгновенно, расхода ведь нет.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Нифига не катушки. Пробовал ставить оригинальные.
Ни катушки, ни свечи, ни провода. Остались датчики: распредвала и коленвала. Если при неисправности датчика коленвала машина глохнет, то остаётся только датчик распредвала.
Проверяется? Ибо ошибок на ЧЕКе о нём нет.
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Проверил сегодня датчик распредвала.
Подключил 12В, замерил сопротивление - 218 Ом. Отключил питание - сопротивление бесконечно. Подключил питание - 218 Ом. Поднес металлический ключ - сопротивление бесконечно. Убрал - 218 Ом.
Но потом случилось странное. Работа датчика "перевернулась". Т.е. при поднесении металлического ключа показывало 218 Ом, как только убирал - бесконечность. После нескольких таких "поднесений" ключа работа датчика опять "перевернулась". Снова при поднесении ключа - сопротивление бесконечность, убираешь ключ - 218 Ом. Это нормально или датчик неисправен?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,090
Щелково
Дмитрий, вашими молитвами все на форуме язык проглотили?)
Я чё, начальник чтоль? Даже не модератор.:)
Я обид не держу. Был бы ты рядом, я б тебе делом доказал что я прав. А вот словами у меня уже не получается.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,440
1,090
Щелково
У меня профиль заполнен, а у тебя нет.
