Магнитолы WITSON.Недостатки,глюки,баги,прошивки.Делимся опытом.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Решил замастрячить отдельную тему про магнитолы Витсон от Боба Куя.Я смотрю что многие в клубе юзают данный аппарат.У меня например стоит уже вторая обновленная W2-C053.По сравнению со старой версиией -прошивка довольно интересная,типа а-ля Ауди - но довольно кривая.
Поэтому в этой теме предлагаю делиться опытом:Кто что прикрутил на эту голову,может у кого-нибудь есть свежие прошивки а так же описать все достоинства и недостатки данных девайсов.
У меня первая была W2-D9651x - в принципе работала неплохо,бесило только три вещи -1.Отвратительно работал Блютус,2.Не работал телек,3.Не запоминал треки при выключении мафона,практически везде,что на диске,и на флэшках.
Через пару лет продал её и решил заказать у Боба Куя обновленную версию с чипсетом А8.
Боб клялся и божился что в эту модель уже встроен ТВ тюнер и новая совершенно другая прошивка.
Короче заказал новую версию,пришла DHL-ом за неделю.
Установил-первые впечатлениея были хорошие.
1.Качество звука стало намного лучше.
2.Удобное русифицированное меню.
3.Фильмы на флэшке теперь не надо конвертировать 480х272 чтобы изображения были на весь экран,теперь есть поддержка Full HD
Но на этом наверно все достоинства и заканчиваются
Значительно больше оказалось недостатков в прошивке:
1.Все аудио треки свалены в одну кучу-нет папок,чтобы найти нужную песню нужно долго листать треки
2.То же самое с Видео
3.Блютус как работал отвратительно на прошлой модели так и здесь такая же песня.
4.Навигатор не работает со скоростью 57600,как на старой версии,здесь только 9600 com2
5.Телек,не смотря на купленную у Боба активную антенну работает отвратительно,не смотря что я нахожусь в 14 км от отстанкинской телебашни.
6.Радио тоже работает очень плохо-постоянно теряет волну,на предыдущей модели нареканий не было
7.Самый главный косяк-дисковод не читает МП3 диски,показывает лишь папки -но не открывает их,хотя ДВД диски читает практически все и в любом формате.
Боб кричит что прошивка ещё сырая и будет исправлена и он вышлет сразу её мне как только она появиться-но прошло уже 4 месяца а от Боба вестей нет..
Так что предлагаю в этой теме делиться опытом по исправлению,настройке этого кутайского чуда,может у кого есть новые прошивки выкладывайте здесь с подробным руководством.
Ну и пишите свои отзывы и комментаррии.
спасибо за участие.
САМАЯ РЕАЛЬНАЯ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРОШИВКА 1.10.7.4 с русским языком
Качать здесь:http://yadi.sk/d/3LuerxCg9s9fF
Как ставить здесь:http://www.syclub.ru/showthread.php?t=6631
Спасибо братьям с 4 ПНА клуба и форума Ссанг Ёнга
Вышла новая прошивка 1.11.7.0,ещё не ставил качать здесь http://yadi.sk/d/airjcpCvAuShP
САМЫ СВЕЖИЕ ВЕРСИИ ПРОШИВОК ДЛЯ ВСЕХ АППАРАТОВ НА ПЛАТФОРМЕ S100,S150,ANDROID
КАЧАЙТЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ :http://www.roadnav.com/forum/firmware-aa/s100-wince/4710-rn-s100-wince-firmware-update
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Suzuki Grand Vitara, 2.0 АТ (2007)
Тут есть последняя прошивка - v1.10.7.4
http://4pna.com/showthread.php?t=116...%EA%E0&page=53
или сразу тут
Я себе залил.. все гладко прошло. В проигрывателе аудио теперь можно по папкам ползать. До этого все файлы общим списком вываливались.
По первой ссылочке ветка интересная, можно много чего почерпнуть.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
или сразу тут
напиши,плиз пошагово как прошивать - а то по гугл переводу что то не очень понятно
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Так.. была где то лаконичная инструкция.. пока найти не могу. Пока можно тут посмотреть отчет.
http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed_sw/ceed_sw_2nd_generation/sl1ng3r/journal/1556837/
Один нюанс.. тут написано что перед прошивкой надо обязательно ВКЛЮЧИТЬ блютуз. Я так и делал.
Потом где-то вычитал, что что надо ВЫключить. Так и не понял как правильнее.
При прошивке вмешательство требуется лишь в начале, когда требуется калибровка экрана. И в самом конце, когда надо вытащить карту.
При первом включении, после прошивки, язык установился китайский, хотя выбирал в конфигураторе русский. Люди говорят, что надо еще раз перегрузить и будет английский. Потом уже зайти в меню и выбрать русский :)
Еще нюанс..
в прошивке, по моей ссылке, нет файла SetUpdateXML.exe
Он необходим для начальных установок некоторых параметров конфигурационного xml файла прошивки.
Его можно взять из архива какой-нибудь другой версии прошивки. Например, тут..
https://docs.google.com/file/d/0B6njBLicZLa2SEJTZjMycWNIZDg/edit?usp=sharing
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Многие ссылаются вот на это описание процесса..
И я, делал на основе этого же, вот так:
1.Скачал прошивку.
2.Распаковал ее на флешку. В корне должен лежать файл Update.xml.
3. Далее, на компе запустил файл SetUpdateXML-EN.exe. Если его в этой прошивке нету, то можно его взять из любой другой прошивки. Эта программка отвечает за конфигурацию установщика под наш автомобиль. Выскакивает окошко.
4.В блоке "options" галочки везде стоят - оставляем все как есть.
5. В окошке "machine" выбираем номер НАШЕГО автомобиля. При этом окошко правее станет пустым, без возможности выбора (нет модификаций).
6. ЛСД тип оставил по умолчанию, ТВ модуль - тоже. AMP choise по умолчанию будет "in" - его и оставил - это выбор используемого усилителя - внутреннего или внешнего.
7. Язык ставил русский (правда не помогло).
8. Все остальное можно оставить как есть, потом будет возможность поменять все в меню.
9. Жмем ОК, файл сохраняется.
Все, флешка подготовлена.
10. Отключаем от ГУ регистратор, модем, диск, флешку, вытаскиваем все карточки, вставляем нашу карточку в слот карт навигации.
11. Включаем ГУ. НИЧЕГО! не делаем до тех пор, пока устройство не попросит откалибровать экран. Калибруем.
Ничего не делаем после того, как экран откалиброван! Сидим и ждем пока ГУ прошьется.
Как только оно прошилось - индикатор справа показал 100% и в самом низу появилась надпись pull out card - не выключая ничего, просто вытаскиваем карточку. Магнитола сама перезагрузится.
12. После включения, язык китайский :( Я все же залез в меню и нашел русский :) Хотя, говорят, надо просто перегрузить магнилоту и язык сменится на английский. Затем русский найти проще.
Все, прошивка обновлена. Тестируем, ищем новые глюки...
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Спасибо всё понятно описал.Попробую -отпишусь.Думаю многим будет полезно...
Попробовал сегодня!
Прошивка тоже кривая!
Папки появились только на выносной флэшке.
На встроенной CД-карте вообще не видит библиотеку.
Работа радио не улучшилась и ТВ есстественно тоже.
Пойду попробую повзрываю голову клубням на 4пна..
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Кстати на 4пна пишут что железо у наших аппаратов действительно мощное а прошивки в основном все кривые.Буду искать правильную.
Вот фотки что внутри у Вицина(нарыл на 4пна)
Как видите проц действительно Самсунг...
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Что значит нет папок на встроенной СД карте? Это которая HD? В списке дисков HD у меня точно есть.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Неправильно я написал на микро СД.
Перешил заново-библиотеку увидел но папки так и не отображаются.
На 4 пна пишут что эта прошивка тоже не айс.Надо искать более грамотную
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Да. проверил.. теперь понял что ты имел в виду. На HD папки и правда не отображает.
Зато на SD и USB отображает. В 1.29.6.1 и такого не было :)
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Да ,не было,какой то кутайский ероглиф,падумал что 1.
У меня нигде не отображает папки,ставил уже три прошивки с 4пна,как работает так и работает как с завода.Какой то непрошиваемый аппарат мне достался всё ему по барабану.
Что то я смарю мы с тобой вдвоём в теме- что остальных устраивают глюки Вицына?
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Я долго не решался такой аппарат брать.. запросы у меня были небольшие.. мне то и хотелось лишь чтобы нормально можно было работать с USB накопителями и MP3 файлами. Ну ладно, заказал аппарат, и тут такой облом, все показывает общим списком.. я чуть не упал со стула. Чем он тогда лучше дешевого Yatour. Так что обновленная прошивка мне немного спасло положение :)
Странно, что у тебя так и не показывает папки.. хм.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Вот смотри Боб прислал мне самую новую по его словам прошивку.C053_V1.29.6中性(2013.06.27AM)
Правда она уже давно лежит на 4 пна.
Я сегодня поставил её.
Ничего не изменилось кроме того что теперь в меню нет русского языка,надо наверно было переименовывать немецкий файл в русский как советовали на 4 пна,ну да ладно завтра переделаю.вот
фотки смари: IMG_20131005_192741.jpg IMG_20131008_204811.jpg IMG_20131008_204901.jpg IMG_20131008_204922.jpg IMG_20131008_205008.jpg
Как видишь прошивка встала нормально но файлы как валялись кучей так и остались.
И вот так же третья или четвёртая прошивка -ничего не меняется
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Остальные просматривают тему . Хочется поменять старый штатный мафон на что либо более современное. Но жаба душит отдавать 30 тр запрашиваемые дилером
КВД
15 Апрель 2010
667
123
жаба то понятно -она сцука всех душит и меня тоже вот и пакупаем недоделанные кутайские уйобища а потом мучаемся с ними
Андрей Иванов
9 Октябрь 2013
SUZUKI GRAND
Купил ШГУ - W2-C053 еще в июне, но поставил только сейчас, возникла проблема, не работают кнопки на руле и в меню есть около шести языков (испанский, английский, болгарский, еще какие-то), но ни их родного китайского, ни нужного мне русского, нет.В общем то и на английском все понятно, но хотелось бы на русском.
покупал на алиекспресс
http://www.aliexpress.com/snapshot/236095629.html
на тот момент с доставкой ЕМС в Украину 428 долларов, сейчас смотрю немножко подешевело 415 долларов.
Позавчера написал Бобу Кую и на алиекспресс и на его электронку, что указана на сайте витсон, попросил его выслать новую прошивку чтоб и русский был и кнопки на руле работали
Боб Куй оказался оперативный сегодня уже прислал письмо и прошивку прислал, но говорит что мол у них прошивки только на английском, привожу текст его письма:
Bob/WITSON---Car DVD Manufacturer
17:29 (0 мин. назад)
we only have English fifrmware.
firmware download:
http://www.sendspace.com/pro/dl/mogh0t
Attached is updating instruction
Demo video how to update the unit: http://www.sendspace.com/pro/dl/oe51sh
Have a good day.
Regards,
Bob
www.witson.com/en/products.html
также к письму Боб приложил файлик с инструкцией по прошивке (прикрепляю) - инструкция вперемешку английский с китайским
скачав файл с прошивкой пишет что это версия C053-V1.7.7.0
Посоветуйте, ставить ту что прислал Боб или S100-V1.10.7.4?
КВД
15 Апрель 2010
667
123
А ты уже поставил эту прошиву?Что нить изменилось?
Боб мне тож такие ссылки -прислал и ничего не поменялось.Он как будто издевается.
Поставить русский язык очень просто на любой прошивке,цитирую инструкцию с 4 пна
"распаковываешь архив на флэшку, Здесь же, на этой флешке идем в директорию S100Program/S100UI и ищем там файл string_German.xml. Переименовываем его в string_German1.xml. А файл string_Russia.xml переименовываем в string_German.xml. Желательно все это делать копированием, чтобы не было ошибок."
После прошивки идёшь в main menu-settings -language-выбираешь немецкий язык-он же будет русским..
Андрей Иванов
9 Октябрь 2013
SUZUKI GRAND
я поставил S100-V1.10.7.4, там русский сразу в прошивке, на форуме SsangYong тоже прочитал как нужно русский делать на любой прошивке, но все равно спасибо за инфу. По поводу папок не смотрел, я еще карту памяти не купил для музыки. Но подключал к айфону и совсем звук не понравился, он на половине громкости начинает немного хрипеть, на порядок хуже чем на штатной, хотя сами файлы с музыкой качественные и с высоким битрейтом, может как-то звук нужно поднастроить, пробовал в эквалайзере настройки менять но звук все равно гавно, буду сегодня вечером разбираться.
Андрей Иванов
9 Октябрь 2013
SUZUKI GRAND
Я так понял что прошивка S100-V1.10.7.4 более свежая чем C053-V1.7.7.0, поэтому первую и поставил
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Кстати, народ писал, что по звуку 1.7.7 гораздо лучше. Я езжу на 1.10.7.4. Айфона у меня нет, музыку слушаю на SD, USB либо радио. Ребят, честно, меня звук абсолютно устраивает.. считаю его не хуже чем у штатной магнитолы. Ничего у меня не хрипит.. только радиоканалы некоторые, по которым прием не очень. Может у нас и железо немного разное? Моя магнитола мне пришла в августе.
За файлики спасибо.. закачал себе на всякий случай.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
я уже все перепробовал -ничего не меняется,осталась последняя 1.4.7
походу мне достался какойто непрошиваемый девайс
всё таки старый вицын был лучше
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
Слушай, ну не может так быть, чтобы у всех показывало папки, а у тебя нет.. Может жмешь не туда?
У тебя какая сейчас прошивка? Если новее чем 1.29.6.1, то давай по шагам..
Удалено....
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Диман ну ты меня прям за лоха держишь.Я ж грю у меня это второй Вицын.я Ж УЖЕ НА НИХ КАК КУТАЕЦ -ЗОБАКУ СЬЕЛ....
Да и с прошивками я уже не первый раз встречаюсь.Полгода назад купил у кутайцев родной андроид Леново А660(это который под водой может работать)
На нём тож прошива кутайская была.На леново форуме дали три варианта русифицированных прошивок.Поставил первую-ну сразу всё изменилось,правда она мне не понравилась поставил другую.
А здесь уже все прошивы перепробовал,ничего не меняется,только номер прошивки в разделе инфо.
Завтра попробую поставлю 1.10.7.4 с файлом MCU Flash из 1.29.6.0 как мне советовали на 4 пна,если ничо не палучиться - на хрен сниму голову буду продовать пока новая не заюзанная,буду копить на пионер,всегда на всех авто у меня были пионеры и звук у них зае..сь.и прошив никаких не надо....
А так по фоткам твоим я всё так и делаю,только 5 фотки у меня нет,он сразу выходит на 6-ую на список файлов,и в видео также сразу выдаёт весь список файлов
Чот я савсем расстроился пакупкой этого нового кутайского чуда,старый Вицин и то меньше глючил,зато хоть мп3 диски читал,а этот ваще не хочет,открывает толка список папок,а папки сами не открывает,и куда мне теперь весь набор дисков девать?...
mrDima
12 Сентябрь 2011
Москва, СВАО
А, ну извини тогда, пост свой удалил...
Ну очень странно.. какая-то блокировка как будто бы мешает прошиться проигрывателю.. хм.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Вот и я грю что странно.
Но при первой прошивке на 1.10.7.4 у меня ж он папки то показал в видео.
Правда в аудио ваще не хотел читать.
Я поэтому и стал ставить другие и как будто бы какой то файл залочил.
Ну кутаёзы мать их панаделают гавна..
Ведь проц то хороший,как можно умудриться его испортить паганой прошивкой..
Зла не хватат!!
А мы тож ведёмся на их ценнеги...
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Suzuki Jimny, 1,3л., АКПП, кожа, чёрный, 2012
прошился с 1.5.6.1 от 2012-12-29 на 1.10.7.4 от 2013-08-29
всё работает на русском
плеер показывает папки
shilka
26 Июнь 2012
178
Люберцы
Прошил видеорегистратор
Было
v07
BODY: STK3288
CMOS: 0V9712
BUILTON: 2012/11/14
Стало
v09
BODY: STK3288
CMOS: 0V9712
BUILTON: 2013/04/08
Ничего не изменилось. По-прежнему, пишет только дату, время неправильно, координаты и скорость не пишет. Настройки не сохраняет.
