Форсунки срабатывают один раз
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
По ходу есть несколько разных приборок (причем разные и на мкпп и на акпп), отсюда глюки с аварийкой (кстати, а как с горящим поворотом и L после подключения?).
Те, кто проходил замену с 8 на 16 клоповый советуют менять ВСЮ проводку. Косу на Б/Н так точно. Отсюда может и КЗ, и греются реле, опять же - проверил реле по взаимозаменяемости?
Датчики тоже шли в комплекте с новой движкой (МАФ вместо МАП)?
Есть доступ к донору?
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Geo Tracker 1994 Cabrio 16V 1.6 97hp АТ
Доступ есть, но он уже разобран) Ну да не проблема, там еще один сайдкик есть в разборе.
Б\Н же как раз работает как надо.
Хотел поставить приборку от витары 16В - так она вообще не подошла(
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Но проблема с греющимся реле осталась?
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Не было такой проблемы - я не щупал реле)) Надо б пощупать
Датчики подходят все, воздухомер тоже (маф или мап он я не знаю, он 3х контактный и еще один 2х контактный датчик в корпусе фильтра рядом есть )
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Все, приплыли тапочки к дивану! Пугает одно - в мозгах все смешалось!:swoon: Смешались в кучу - кони\люди :grin:. Да, придумал отсебятину.....:pardon:
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Продолжай)) Так быстрее причину найдем));)
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Кстати, не подскажешь ли - какого цвета колодка идет на лягушку? А то я походу к ней тоже релюху нацепил) И что за пара зеленых проводов идет от рамка зажигания?
Goritza
Пыжик 405 1,8 8кл. Suzuki Sidekick Sport рулит!
30 Май 2012
111
Езжу на Peugeot 405 1992 года, 1,8 Рестайл. 8
Подарили Suzuki Sidekick Sport 1996 1,8A 16-клапанный 120л.с.
Аппарат конечно убитый, но с помощью рук, немного мозгов и в большей части участников форума расчитываю сделать из него конфетку.
Датчики подходят все, воздухомер тоже (маф или мап он я не знаю, он 3х контактный и еще один 2х контактный датчик в корпусе фильтра рядом есть )[/quote]
Датчик в корпусе фильтра это датчик температуры входящего воздуха.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Это какую?
А вообще смущает, что ни кто, кто проходил замену мотора 8кл на 16кл, не пишут за траблы с приборным щитком.
А по проводке смотри схемы в камасутре. На память не помню.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
От обычной пятидверной витары с G16B. У нее на приборке даже разъемы другие, нежели на сайдкике с таким же мотором (а двиг с косой я снял с сайдкика).
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Боюсь одной косой ты не отделаешься тыц, этот парень так и не поменял, нашел себе контракт 8кл. Но есть один вариант точно сделанный. Так, что давай дуй туда, где сайдкик курочат и докупай недостающее, а если запустишь и отчет выложишь, будет хорошо для следующих поколений :).
Goritza
30 Май 2012
111
А если запустишь и отчет выложишь, будет хорошо для следующих поколений :).[/quote]
Точно! Поддерживаю!:clapping:
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
По первой ссылке кипит такое горячее обсуждение темы, что я не удивлен, что парень сдался)
Сделанный вариант оценил, горазды же там народ пугать) Хотя по совместимости там правы - изначально у меня был двиг с витары с косой с сайдкика - поэлементно заменил весь впуск, сейчас все подходит, сегодня скатался на разбор и взял подходящую приборку, завтра надеюсь успеть примерить)
У меня по существу 3 варианта только осталось, почему импульс не идет - 1 это приборка, которая не подходила и коротила мозг. 2 это лягушка на тормозе, вместо которой я по дурости релюшку воткнул - тоже пинок по проводке, может мешать мозгу. и 3ий - это салонная коса, я ее оставил старую. б\н при этом включается, надо только фонари задние допилить. Отягощает задачу то, что проводка с пятидверного донора, соответственно там на салонке есть провода для задних эсп, концевиков, соленойдов сигналки и тд, сложно провода будет вычислять(
ну ладно, чет я растрынделся, завтра надеюсь опять повозиться) Девушка поставила дедлайн - если к 25му декабря не сделаю - ставим карб от жигулей к едрени фени))
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Поставил новую приборку - чек зажегся! Но не гаснет. Импульсов по-прежнему нет. И да, лягушку тормозов тоже нашел и надел
Goritza
30 Май 2012
111
А эксперимент с лампочкой на форсунках так и не проводил?
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Проводил, сейчас и первый импульс исчез, лампочки соответственно тоже молчат
Goritza
30 Май 2012
111
А ставишь я так понял инж. Или моник?
Goritza
30 Май 2012
111
А схема что в таком случае тебе рассказывает.
Б/н то я понял вроде качает?
Goritza
30 Май 2012
111
Там должна быть релюшка подачи на форсунки. Она как и реле б/н управляется ЭБУ. Следовательно её найти надо и попробовать замкнуть или хотя бы напряжение проверить. Если и там всё ок ищем выход управления форсунками из ЭБУ.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Не посмотришь у себя цвета проводов на эту релюшку?
Goritza
30 Май 2012
111
Посмотрю только завтра. Ща я в разъезде на работе.
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Спасибо, а то по симптомам очень похоже
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Разговор понимаю за главное реле. А вот постоянно горящий чек говорит о неисправности мозгов или неправильной коммутации. Надо лезть в камасутру (стр 102) и сравнивать напряжение на выводах ЭБУ.
Goritza
30 Май 2012
111
Кстати о птичках! Все действия производимые ,,лампочным" опытным способом, можно делать только лампой мощьностью не более пяти вват дабы не навредить и без этого, в нашем случае, многострадальному ЭБУ.:pardon:
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Камасутра норм, таблицу нашел, посмотрю завтра наверн с тестером.
Про лампочки понятно, специально раскурочил старую китайскую гирлянду))
Goritza
30 Май 2012
111
ballack4715
Ура, фурычит)
19 Июль 2013
239
Сегодня таки нашел время повозиться - прозвонить хотел напряжения по табличке из книжки - не успел. Проверил массы мозгов, все оказались на месте, проверить чего-то меня дернуло лампочки на форсунках - а они возьми, да и замигай как надо:). Очень удивился, поймал момент зажигания - завелась с полтычка:eek:k:
Единственное, что огорчило - так и не понял причину этого безобразия, а ну как сигнал опять потеряется? В общем, завтра планирую дособрать двигатель, залить антифриз и отрегулировать зажигание на горячую...
Собственно, если считать, что все как надо работает и больше не заглючит:unsure-99:, можно подвести итог: для свапа с 8V моно на 16V инжектор нужно: движок (можно и не весь, я собрал на блоке от восьмиклапанного - то есть головку, оба коллектора, ремень грм, ролик, трамблер, ну и система впуска до МАПа), коса (можно не всю, салонную я оставил старую, один из 2х разъемов подешел, б\н включается, а на фонари задние чууть позже сделаю), мозг (само собой) и приборка. В моем случае предстоит еще легкий колхоз с коробкой, ибо у меня 3хступка автомат, которая не дружит с этим мотором. Для нее я врезал тройник в трубку к вакуумнику и надо еще приделать к заслонке тросик кикдауна, фотки потом скину в тему, где это обсуждалось.
НУ и собственно, всем спасибо за участие)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Аччччааааа! Это ПЯТЬ!:dance3:
А чего весь двигатель не ставил? Это ж лишние подпрыгивания.
