Мигает индикатор*4WD*
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Мигает индикатор*4WD*
Тоже мигает лампа. Вчера взял книгу по машине и полазил по разьемам эл.блока управления и выяснил, что мигание происходит в такт с датчиком давления (т.е. скорее всего воздух уходит из магистрали) Так что и мне надо лезть под авто и смотреть в чем дело.
А кто нибудь долазил до мембраны подключающей мост , где она стоит и как сложно до нее добраться?
Alexander Tikhomirov
18 Май 2006
89
XL-7, 2002, 2.7L, черный
В прошлом году летом случилось у меня следующее. При использовании полного привода (режим 4WD) погас на панели одноименный индикатор. Сначала я не придал этому значения, но скоро понял, что хоть рукоятка и находится в режиме полного привода, а его то и нет. Далее изучение литературы и вперед по цепочке начиная от датчика 4WD установленном на раздатке. Алгоритм включения переднего моста следующий: переключаете рычаг раздатки в режим 4WD, концевик в раздатке подает сигнал в контроллер, тот включает эл.насос, установленный под передним бампером с правой стороны по ходу, насос создает давление в магистрали и диафрагма установленная в дифференциале переднего моста обеспечивает его подключение. Но, в рабочей системе насоса есть датчик предельного давления (в одном корпусе с насосом), который в течении 7 секунд должен сообщить в контоллер о том, что давление в системе достигло номинала. Если этого не происходит, то контроллер снимает управляющий сигнал с насоса и лампочка 4WD на панели приборов не загорается, а передний мост не подключен.
У меня проблема не включения переднего моста была банальна. В перепускной клапан эл.насоса попала песчинка диаметром не более 0,3 мм. Но именно она не давала набрать нормальное давление в системе. Эл.насос неразборного типа (пластиковые края завальцованы на горячую). Я отковырял вальцовку, решил проблему и посадил корпус на силикон, а по верх замотал изолентой. Вот уже более года он служит без проблем.
Мигание лампы 4WD на которое часто жалуются уважаемые Сузуководы, скорее всего связано с нестабильностью давления воздуха в системе полного привода (повреждение резиновых трубок, диафрагмы) или в перебое с прохождением сигнала от датчика избыточного давления до входа контроллера.
Надеюсь, теперь всем понятно, что горение индикатора 4WD означает только то, что положение рычага в раздатке находится в режиме полного привода и давление в системе включения ПП в норме. Для того, чтобы проверить реально есть этот полный привод или нет, надо вывесить передний мост, включить зажигание и перевести рычаг раздатки в 4WD. Далее если вращая одно колесо в право, противоположное вращается влево, то все в норме, полный привод есть. Если противоположное колесо не вращается, то проблемы с механической частью переднего моста.
Magellan
Montreal
Ответ: Re: Мигает индикатор*4WD*
А как интенсивно ты полный привод использовал? Машина вроде моложе моей, от чего ж компрессор помер? Если я правильно понял из мануала, после подклюения 4WD давление в системе поддерживается автоматически, тобишь компр-р периодически должен подключатся или крутится всё время пока задействован полный привод. Я вообще стараюсь пользоватся этим делом тока на гололёде или в на реальном бездорожье.
Насос стоит за бампером,в доступном месте для влаги и соли, так как ее у нас дофига,пологаю что это чисто электрическая проблема,в том числе и из-за нечастого использования.
Судзук7
99
TLC Prado
Можно ли до насоса добраться не снимая бампера?
18 Май 2006
89
Можно. Я не снимал бампер. Но, он крепится к кузову через металлическую планку и его надо будет открутить от нее или с ней, а это довольно неудобно. Придется лежать под машиной и засовывать руки в имеющиеся полости за бампером.
Судзук7
99
TLC Prado
Ура. Сегодня дошли руки и я занялся этой проблемой. Нашел насос и понял , что бампер лучше снять.Снял и занялся диагностикой. Снимая трубки (сначала вход , а затем выход) убедился что мост тут не причем. Даже заткнув пальцем выход насос продолжал кратковременно срабатывать (т.е. падает давление, срабатывает реле, насос качает, тухнет лампа). Спокойно отцепил насос . Как уже неоднократно убеждался контакты разьёма тут не причем (хорошо сделано) Открыл крышку электрического блока - там реле давления. Ничего криминального не нашел и просто все это продул ртом через трубочку. И вот мне счастье -собрав все обратно все заработало и не мигает. Если есть руки и голова, то эту замечательную машину можно чинить и без сервиса.
Судзук7
99
TLC Prado
А это фотки насоса. Извиняюсь что мало и не очень качество. (сели батарейки в фотике, а заряжать времени небыло)
Enter37
13 Ноябрь 2007
Северодвинск
Suzuki XL7 2001 из Канады. Езжу по РФ полтора года, от Сузи в полном восторге
Всё так! Тока ещё и место нада, где руки и голову применить. Мне сначала пришлось к приятелю в гараж просится(сваво то нету) а потом, уже поставивши диагноз, поплёлся в севис,где всё свелось к 2м нормочасам слесарных работ (1200р) Не трагично,конечно но приятней ессно самому такое дело победитьБраво! Ай
Chit-a
179
Киев
Ребята, привет. Примите за правило каждые 40-50 тыс менять пневмотрубки. Основные мигания из-за них. Мелкие разрывы на них не видны. В любом крупном автомагазине берете бензостойкие трубки (по моему 3,2 мм, на Джимни 3,2). Конечно же еще и все контакты проверяете.
Судзук7
99
TLC Prado
Не знаю как в других городах, но у меня уже пробег 115000 и трубки в порядке и контакты тоже.
А вот в насос мусор немного попал.
Chit-a
179
Киев
Еще все и от условий експлуатации зависит. Это как ремни генератора и ГУ.
perry
5 Декабрь 2007
Всем, ПРИВЕТ!
Подскажите что может быть такое, ехал по гололеду, скользко ужас просто, включил полный привод, дорога ровная хорошая, но скользкая, при скорости 80 км/ч машина начала чуть-чуть вибрировать!!! Вот теперь ума не приложу в чем дело. Я вообще полный привод использую крайне редко, только при въезде в гараж (если это необходимо) или если совсем печальная дорога. При скорости до 60 км/ч работает идельно, все включается без скрипов и стонов, ничего не мигает. А вот тут такое.... Помогите советом, что может быть такое?
Chit-a
179
Киев
Например, на дисках может быть снег или грязь.
perry
5 Декабрь 2007
Хотелось бы верить что это так....
Chit-a
179
Киев
Ну еще могут неотбалансированные колеса или карданы, разбитая крестовина, намотанная трава на кардане (особенно зимой:D), или плохой асфальт.
perry
5 Декабрь 2007
Балансировку колес делал. Дело точно не в этом. Эхххх.
TIM-070
14 Декабрь 2007
У моего знакомого подобная проблема была связана с разностью износа передних и задних колес, т.е. разностью диаметра. При включении моста имеет место быть разница угловых скоростей - в этом и была проблема.Поменял резину все прошло.
___________________________
SGV МКПП 2L 2003г.
perry
5 Декабрь 2007
Резина у меня второй сезон, возможно дело в этом!!!
Надо проверить.
V
verrossa
в какой насос ?
и как ты это определил ?
Судзук7
99
TLC Prado
в какой насос ?
Читай выше. У меня тоже мигал индикатор, добрался до насоса, снял. Там всё в полном порядке да и сильно его не стал ковырять - просто продул ртом через трубочку во все дырки и заработало. (может попала соринка).Сейчас лампочка не мигает и горит ровно.
Ромич
26 Декабрь 2008
Подскажите пожалуйста как проверить этот насос в гаражных условиях?Выходную трубку я затыкаю,он работает постоянно не остонавливаясь,а индикатор всё равно продолжает моргать.Может это и не насос совсем?Трубки и шланги вроде целые.
Судзук7
99
TLC Prado
Если ты затыкаешь выходную трубку (я просто снимал её с насоса и затыкал отверстие) и он работает(а он должен остановиться), то это 100% что где-то травится воздух в насосе. Может быть и как у меня топала песчинка , может еще что. Разбери ( но не всё) там не сложно и продуй. Мне оказалось достаточно, до сих пор всё работает нормально.
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
СГВ 2003 г. 2,0 л. 5д.
НСГВ, 2010 г., 2,4 л. автомат, полный фарш.
Воспользуюсь фото уважаемого Судзук 7
Проблема с подмигиванием 4WD у меня решена. Йес-йес-йе
Вся проблема была видимо в негерметичности клапана.
Сняв насос я его перебрал.
Вот последовательность действий, может пригодится кому, вроде ничего сложного:
- снимаем насос, очищаем от грязи
- развальцовываем крышку перепускного клапана
- откручиваем два винта под крышкой и потихоньку вытягиваем из корпуса катушку, подавая провода во внутрь, они проходят через резиновое уплотнение, так что вытягиваются почти свободно,
- вытащив наружу катушку, с нижней стороны видим два штуцера, которые входят в гнезда корпуса насоса и уплотняются резиновыми колечками. на одном штуцере у меня была ржавчина в месте посадки и колечко тоже было ржавое,
- протираем, очищаем от ржавчины, продуваем, переворачиваем колечки обратной стороной, и собираем обратно подавая катушку назад и потихоньку вытягивая проводку,
- закручиваем винты,
- ставим крышку и завальцовываем ее, я еще пластилином промазал стык на всякий случай.
Двигатель можно не снимать, он с воздушной магистралью не связан.
я правда разбирал полностью, для того чтоб его снять надо
- снять стопорное пружинное кольцо на валу, можно надавить на него двумя отвертками
- открутить 4 винта и выдвинуть двигатель наружу из корпуса насоса придерживая пластмасовый корпус штока с подшипником.
Сборка в обратной последовательности, не повредите уплотнительное колечко.
Собрав проверяем, как написано в легионовской книге.
подаем напряжение на красный +, на черный -.
закрываем выходное отверстие насос останавливается и не включается.
Собираем всю конструкцию на машину, включаем полный привод и наслаждаемся постоянно горящей лампой 4WD.:
Олег.
__________________
СГВ 5d. 2,0l. мех. 2003 г,
vovich3
19 Июль 2008
555
89
Всеволожск
СГВ XL-7. 2001. АКПП. 27Н. амер
Хороший отчет. Жаль фоток нет.
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
спасибо за оценку
фотоапарата к сожелению небыло под рукой, можно воспользоваться фото
выложенные Судзук7 в посте от 10 12 2007, там почти все видно
Судзук7
99
TLC Prado
спасибо за оценку
Молодец - решился развальцевать. Я бы наверное тоже решился, но у меня получилось так прочистить. Ещё раз скажу, не перевелись рукастые мужики у нас. :thumbsup:
Ромич
26 Декабрь 2008
Спасибо за ответ уважаемый Судзук7!!!Сделал всё как описано выше разобрал,почистил и ни какой разницы,моргает так же,т.е. часто.Купил б/у насос от паджеры,перепоял провода поставил,лампа начала моргать гораздо реже,такое ощущение что вот вот и будит гореть в нормальном режиме,но так она продержалась неделю.Теперь когда включаю п.п. один раз моргнёт и всё,передок соответственно подключается секунд на десять.:(Может кто сталкивался с такой проблей?
олеg
10 Ноябрь 2006
истра
Вам нужно определиться где всетаки травит воздух.
снимаете шланг с выхода насоса зажимаете штуцер выходной пальцем и смотрите держит насос давление, если держит то одеваете трубки на насос и снимаете с входа в передний мост также зажимаете и ждете держит или нет.
Если держит давление то причина самая неприятная мембрана в мосту, если нет то причина насос и шланги.
dla
14 Ноябрь 2008
69
Петропавловск-Камчатский
Сузуки-Эскудо 1996 г 1,6 автомат-был
Сузуки-Эскудо 11.2002 2,5 автомат-есть
Возможны траблы с датчиком полного привода, читать здесь http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151097225.html, ответы на последних страницах
