Ответ: Мигает индикатор*4WD*
у нас у многих была эта причина.
лечится довольно просто.
я тоже долго не решался разбирать,Чешу репу. а оказалось все просто.:thumbsup:
посмотрите мое сообщение и фото судзука.
посмотрите предыдущие посты, там уже много про это написано, уважаемый судзук правильно сказал, что надо взять и перебрать насос, он травит воздух, вернее всего, по соединению металического штуцера, там образовывается ржавчина.Кто подскажет, лампа подмигивает раз в 5 секунд, передок работает ( гребёт) ! Снял насос включаю полный привод насос подкачивает каджые 5 секунд, снимаю с насоса шланг от редуктора, насос продолжает в том же духе и интервале, затыкаю на насосе штуцер и он начинает качать постоянно не отключаясь но с заметным усилием! Вопрос: насос дует в мост ( создаёт давление) или создаёт разрежение( выкачивает из моста воздух) ? Как лечить мой трабл?
