а меж тем у меня уже 267 000 км
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
из старожил то остался кто или все все распродали?
форум почитываю иногда. Удивило про трещину в блоке. А в остальном героев не много явно. Недооцениваете машинку.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
а фотки в форуме слетели...
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
SUZUKI GRAND VITARA 2.0 . 4AT . 2007гв
Ай молодца!!! Так держать!!!:drinks:
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Вот ещё бы рецепт долголетия рассказал, было бы совсем хорошо.
масло, масло меняйте, не экономте! уровни тоже строго отслеживать! в переднем мосту после каждого купания и не реже 20000км.
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
если не секрет каким маслом балуете движок имеется ввиду производителя?
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Это само собой, я в этом плане ... Ещё есть что-то? Скоростной режим?
скоростной обычный. хотя раскручиваю хорошо частенько на расгоне ( механика). трасса 140 обычно. экспл круглогодично, ежедневно
mihail 01
22 Март 2010
143
РЫБИНСК
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
рейку рулевую менял к двустам, амортизаторы тоже, прокладку гбц заодно и маслосьмные тоже около двухсот, датчик есп недавно, сцепление раза два, передний кардан, два подш ступиц, сайлетблоки, завтра стойки стабилизатора и втулки, редуктор перед моста два раза... кажись все. это с 2006 и за 267000км. с учетом рыбалок, покатушек, перегруза и пр
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
Поселок Изоплит, Тверская область.
SGVN 3D 2.4 2013г.
А уж подумал, что вообще ничего не ломалось.:) Удачи!
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
смотрю, здесь народ воет- стонет.... а у всех пробеги не о чем. я до ста тыс менял только то, что сам на ней убивал
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
а как 90 процентов ездит, если все правильно делать машине сноса не будет. но к сожалению не понимает, что дьявол в мелочах. вот и не меняют годами в мостах, не следят за уровнем масла , а для цепи это критично. и далее везде))
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
SGVN 3D 2.4 2013г.
Рад, что повезло. Я не вою и не плачу (как некоторые), но, ролик натяжителя застучал на первой тысяче, сверчки, непонятный вой (пока не сильный) на скорости (под нагрузкой) от 80 до 90 и т.д. Пробег сейчас 13тыс. Надеюсь, что все серьезные косяки (если вылезут) поменяю по гарантии.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
у меня сверчки отсверчали тысячь двести назад. хотя и не помню были ли вообще....
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Что в итоге? Поменяли? Меня стетоскопом слушали, не слышат ничего, хотя без стетоскопа слышен стук на горячую
d-harley
6 Февраль 2013
370
78
SGVN 3D 2.4 2013г.
Сорри, что отвечаю в этой теме. Поеду на ТО1, осталось 2 тыс. проехать, возьму второй ключ (сигналки нет, чтобы машину заведенную закрыть) и тогда, попробую ткнуть прямо в эту деталь... пока машина не остыло и он грохочет )).
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Сомневаюсь что мастер пойдет на улицу диагностировать. А пока она заезжает в зону обслуживания (мойка и т.д) уже подостывает и звука нет. У нас тут еще оба дилера стоят на очень оживленных дорогах, вряд ли что услышит мастер, даже если и выйдет.
Igor SGV
казань
NSGV 2,4л.AT
у нас в Казани в Акосе мастер со мной на улицу выходил на проверки уровня жидкости в АКПП
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Уровень жидкости проверить уши не нужны. Стоять слушать стетоскопом на Адельке или на Сибирском тракте никто не будет, к сожалению.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
ну, что сказать ТС... завидую по белому.
предполагаю, что в последение годы, может быть, машины "не те" пошли.
ну сами смотрите.
у меня витара 10 года, 43 тысячи пробега, за это время вот что вылезло (кроме текущих замен):
1. ролик натяжителя на 10 тысяч,
2. сдохли омыватели фар,
3. сдох датчик уровня топлива на 35 - ремонт съём бака, насоса топливного, и датичка, и датчик по конской цене.
4. на 40 сдохла 100 рублёвая прокладка кондиционера и затапливала салон водой - замена - полный разбор всего из под лобовухи и всей вентиляции,
5. подшипник задней ступицы сдох на 43 тысячи,
6. прокладка раздатки сдохла на 40,
7. втулки стабилизатора менять каждые 5 тысяч км,
8. покраска задней двери внутри, где её потёр уплотнитель.
9. замена двух упоров дверей,
10. линки передние болтаются, но живы ещё пока.
11. коррозия на выхлопной бочке.
12. на 10 тыс км треснуло лобовое стекло по углам, как после ДТП, но ДТП не было.
13. половину лампочек салона в кнопках поменял.
14. сейчас вот засвистело что-то в кондишке. звук как будто-бы электрический писк дросселя. проблема как в этой теме https://suzuki-club.ru/threads/15126/
пока всё.
честно говоря не думал, что у машины на 40 тыс км бывают такие проблемы.
З.Ы. конечно, проблемы не сильно критичные, не обширные, пережить можно, их не так уж и много. что там... всего-то 14 за 3 года. НО ОСАДОЧЕК ОСТАЛСЯ!
З.З.Ы. я матерюсь потихонечку тут на форуме в разных темах, но езжу. Потому, что нет пока у Витары заменителя по классу.
так может быть и до 300 тысяч дотяну, как ТС, кто знает.
