ступицы витары
дмитрий иваныч
25 Октябрь 2013
сузуки витара 1992 газель 2705 МБ Рекс 500
подскажите,как правильно поменять подшипник ступицы,есть ли какие заморочки?
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
Ничего сложного.Два дня назад менял, даже фото отчёт приготовил. Упс! фотки вечером а то фотик кто то из семейства увёл. Но надо спец.ключик чтоб открутить гайку ступицы (в моём случае самодельный) и съёмник подшипников ступичных ( я использовал для ВАЗ-2110-12 подошёл как родной)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня! Ну нельзя жеж так! Мы тут запереживались уже!:yahoo:Привет!
дмитрий иваныч
25 Октябрь 2013
зря загонялся.проще,чем на вазе! весь гемор в отбивании замерзшей грязи. кстати,спецключ-необязательно. гайка легко сбивается парой ударов бородком.главное-угол атаки.
individ
23 Май 2012
1,652
Кострома
БЫЛ SUZUKI vitara cabrio! 1992 г.в. G16A CFI. 8 valve
Дак это да) Легко сбивается, Я вообще руками открутил. Только вот закручивать всеже гораздо удобнее спец ключом)
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
DSCF7196.JPG DSCF7197.JPG DSCF7198.JPG DSCF7200.JPG DSCF7263.JPG DSCF7202.JPG Ну в принципе про замену подшипника уже всё рассказано. Дополню. 1-Колпачок автохаба удобно откручивать ключиком для откручивания масляных фильтров. 2-3 картинки съёмник ВАЗовский для выпресовки ступичных подшипников. 4- подшипники бывают и роликовые, и шариковые. 5- ключ самодельный, рожки сделал из задней части калённых свёрлышек М-6. 6-на левом приводе стоят пыльники от ВАЗ-2108 (менялись года 3 назад) ещё живые.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Сань звыняюсь за долгое отсутствие Служба, госпиталь, потом отпуск с выездом в Сибирь. Но я вернулся
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Надеюсь, госпиталь совсэм в прошлом?
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Vitara cabrio g16a 8v mono
Swift 1995 3d 1.0 mono
Саня с Возвращением!
Это што такое с правым шрусом?
Крышки с хабов проверь еще раз , я как-то мыл машину и чего-то дернул крышку , а она открученная , закрутил при помощи зубила.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Не видал таких с "проточкой" как у тебя . Проточка получается в том месте куда должна сесть капролоновая втулка избавляющая от болтанки шруса.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Самое интересное, что в каталоге жапанкарс, на любой схеме, он идет такой с проточкой на ВСЕ квадраты, а вот номера разные:pardon:.
Александр Чаклей
15 Ноябрь 2012
Кировская область
Сузуки Сайдкик,1996 год,G16V
коллеги, а от чего случился сей девайс: в гололед пришлось включить передок(левый шрус пощелкивает но не смертельно)Залез куда не надо,лед-вкл.задний ход-передок не отзывается.Глянул-правый внутренний разъехался:внутренняя обойма с валом выехала,пыльник в хлам и 3 шаров как не бывало!Что за напасть? сейчас собрал,но боюсь повторения(шары подошли от тазовского шруса один в один)На разборе в Кирове за оба в сборе хотят 5 крублей.Можно ли брать с разбора?Внутренних то нет отдельно.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Александр Чаклей
15 Ноябрь 2012
Кировская область
может быть.Я его не нашел на поле битвы! Но при максимальном выходе внутренней части шруса в кольцо упрутся только шары.Внутренняя обойма меньше по диаметру.шары что ли его сдержат от разваливания? Как то не очень надёжно!А кольца изначально может и не было,а то куда бы оно потерялось-с вала бы не слетело.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Могло потеряться, оно с разрезом и если пыльник соскочил то и колечко вслед за шариками.
Может от ВАЗовского тоже подойдёт.
Aleksandr MI
28 Декабрь 2012
1,685
163
Минск
Что-то мне помнится что у шруса не должно быть такого положения в котором шары в стопорное кольцо упираются..... Может лифт подвески этакий не обычный? Или шрус не родной....
Кольцо очень похоже на то что в ВАЗ 2108 в переднем суппорте пыльник держит.
