амортизатор двери багажника
ISVLabs
21 Сентябрь 2013
Оренбург
серебристая Grand Vitara SQ420 '2002 J20A/MT
странно, что не нашёл подобной поиском.. тема вроде актуальная.
должен ли амортизатор (гидравлическая пружина) задней двери ограничивать её собой при открытии? или дверь открывается до упоров в петлях, а аммо только призван смягчить удар по ним? если у кого есть оригинальный аммо, можете померить его полное открытие (по отверстиям крепления), отделив один конец от двери?
родного аммо у меня нет. сдохший стоял KYB, по маркировке такого же не нашёл. полное открытие его - 46см, тогда как дверь открывается примерно на 48см (по шпилькам крепления аммо). есть мнение, что именно удар на разрыв и убивает аммо раньше срока.
фирменный 81851-65D00 стоит порядка 1500р, что не стыкуется с личной жабой :). некоторые фирмы предлагают в качестве аналога Delphi GS10318 (по цене около 350р), что является ошибкой - подходил он только на старый кузов Vitara, а на "кругляши" он слишком длинный и не даёт двери закрыться.
от наших машин аналоги (от 2108 якобы подходит) слишком сильные - дверь туго закрывается или может слегка долбануть кого-нть при открытии.
копанием по каталогу Optimal нашёл пару вариантов:
AG-17505 460 169 100 18 8 (ставился на Renault Scenic-I)
AG-17968 495 205 150 18 8 (ставился на BMW E30 универсал)
первый будет тормозить дверь при неполном открытии, принимая удар на себя. второй даст открыться до упоров, но он чуть жёстче. пока заказал себе AG17505 за 360р, но см.вопрос выше.
Falcon
3 Апрель 2008
554
XL-7 2003 г.
Могу только сказать, что полностью открытая дверь упирается в упоры, амортизатор открытие двери не ограничивает.
ISVLabs
21 Сентябрь 2013
Оренбург
понятно.. значит, установка более короткого KYB - ошибка сервисменов. причём, судя по синему форуму, не только у меня такой аммо стоял.
значит, по мере кончины купленного AG17505 куплю AG17968 или буду искать более мягкий его аналог.
ravminsk
25 Май 2013
tracker 2001, j20A акпп
у меня на шевроле трекере тоже умер аммортизатор задней двери. окрутил, взял с собой на рынок в качестве образца. подобрал такой же длины (в закрытом состоянии), кажется от какого-то фольксвагена. вообще, было пара-тройка вариантов, но надо брать с минимальным усилием. (я взял "немножко" мощный, приходится дверь придерживать при открытии, чтобы трекер не перевернулся )))
на концах штоков амморт. закручены стандартные пластиковые фиксаторы, в которые "втыкаются" металлические "болты" с шариком на конце. под них пришлось рассверлить отверстие внизу задней двери и в металлическом основании под бампером, нарезать резбу. "болты" вкрутил, фиксаторы защелкнул... все нормально.
КоСТяН23
5 Ноябрь 2009
72
город герой Москва СЗАО
SUZUKI GRAND VITARA 2005г.
длина амотризатора(оригинал) от края до края- 48,5см.(в открытом состоянии):)
Дмитрий Уфа
24 Сентябрь 2012
Уфа
SGV 2002 j20a
от делать нечего снимал его. у меня он ограничивает ход двери на немножко. Стоит оргигинал еще с завода. Тока правдка когда снимал - сломал крепеж, пришлось высверливать
ISVLabs
21 Сентябрь 2013
Оренбург
значицца, так:
получил AG17505 и тоже расстроился - концы пластиковые, да ещё и под шарик. просверлил, установил. проездил 3 дня и оторвал один из концов, т.к. (напомню) дверь стопорится амортизатором, а не ограничителями в петлях.
как будет время, отрежу концы от старого KYB и прикручу (а может и приварю) к этому...
Salvador
23 Декабрь 2012
Дальний Восток
Suzuki
Тоже долго подбирал, есть тема на том форуме, много изучал каталог Монро( газ. аморт.) там есть варианты, указаны размеры, номера, виды креплений, можно подобрать, но по моему была загвоздка по наличию, купил в местном магазе похожий китай на шарнирах, можно было переделать, но он очень жесткий был, в итоге не стал я ничего колхозить, взял оригинал, поставил и забыл.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
SGV 2002 2.5- зимой Liana Wagon 2007 1,6-летом
Я в какой то теме описывал переделку упоров задней двери от ВАЗ 21213 Нива. К сожалению трудно вспомнить, но фотки какие то остались. Выложу, когда за компом буду. А на словах скажу, что от Нивы подходит по общей длине и длине хода. Только наконечники придется изготавливать самому. Я в ноябре уже второй ВАЗовский поставил. Цена около 300 руб.
ISVLabs
21 Сентябрь 2013
Оренбург
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Первый ВАЗовский поставил в 2009-ом, а этой осенью второй.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Я решил, что разницы в работе упора нет. Главное - нигде не задевает и не трёт. А сколько стоил оригинальный? Если не секрет.
kkk_GAZ240
23 Июль 2020
СГВ -05
Всем добра.
Подниму старую тему. Итак СГВ 2005, кузов ДО 2005
Как вы догадались, проблема найти замену, т.к. оригинал неразумно дорого стоит.
Варить, колхозить нет желания.
У большинства производителей, как выше упоминалось кросит не ту пружину.
А никто не ставил от Джимни?
Код по марели GS0493 Монро ML5492
Sewa
6 Июнь 2006
1,782
223
Москва ,СВАО
оригинал или колхоз - варить ,сверлить и проч........
насчёт "неразумно дорого" - сколько стОит заправить твой бак ?
сколько стОит твой оригинал?
теперь - почему 3000 за бензин это "нормально" ,а 3000 за газ.пружну это "НЕразумно дорого " ?
кстати - подарить кому то тыс 6-10 за ОСАГО это то же мелочи ....))))))
Реакции: Alexander K
nikon
4 Июль 2010
1,402
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Всем добра.
Аналогов нет, оригинал ходит посредственно. Слегка деформировал ногой, держит лет 5 уже.
kkk_GAZ240
23 Июль 2020
СГВ -05
Родной был масло (почему ХЗ, точно не менялся), поэтому что он есть, что его нет сейчас.
Снял внимательно рассматривал - нашел остатки номера 4С__3(8)__940
По размерам джимниковский ну очень похож, потому и спрашиваю - пробовал кто-то или нет.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
Tracker J20 АКПП 99 гв
Родной был масло
Масло внутри у всех , на то они и амортизаторы . А вместо пружины у газовых упоров - давление газа . Если газлифт совсем старый - газ из него уже ушел .
kkk_GAZ240
23 Июль 2020
СГВ -05
Да это не важно.
Я не верю что он такой единственно-уникальный. Так не бывает. Японцы достаточно сильно унифицированы по некоторым таким вещам.
gedj23
27 Сентябрь 2013
vaz21213
Тоже искал альтернативу газовому упору. В итоге поехал к токарю. Мне нахреначили, зря только денег отдал. В итоге приехал домой сам нарисовал. Нашел через знакомого токаря. Тот бесплатно тачнул мне. Итог на фото. Втулки на 3д принтере напечатал. Отдал товарищу пыльнуть. Но что-то краска слезла, хотя все как надо с грунтом. Руки не доходят пыльнуть снова и поставить заместо той порнографии, что исполнил первый специалист. Итог- суповая правда российской действительности... Хочешь что-то сделать, сделай это сам. Упор использовал от нивы fenox. Они очень хорошо ходят по-моему опыту. 7 лет на ниве. И цена нормуль.
Реакции: Дмитрий-138
Дмитрий-138
26 Август 2020
сузуки гранд витара XL7 2004 год
всем доброго времени суток,у меня родной аммо сдох,на задней двери,купил не оригинал,якобы подходящий,но вот беда,он чуть толще в диаметре,дверь закрывается,но с легким характерным звуком,трение по кузову,в итоге я снял его,вот и хочу узнать у собратьем сузуководов,что же поставить вместо родного?
gedj23
27 Сентябрь 2013
vaz21213
Может меня кто-то поправит, но походу дела тут вариантов 2. Либо хенд-мейд либо оригинал :) по крайней мере я замены оригинальному парту не нашел и упоминаний на форуме тоже. Но моя история не последняя инстанция. Возможно кто-то меня поправит.
Дмитрий-138
26 Август 2020
ну я даже не против поставить оригинал. тем более это будет лучшее чем колхозить не весть что.
gedj23
27 Сентябрь 2013
vaz21213
Я тоже за оригинал. Но и здравый смысл меня не покидает. Колхозить не в коем случае. Только качественный продукт и результат. Вот как раз на фото моих есть результат колхоза и качественного продукта. Соберу в едино и сфоткаю... Нивовский ходит очень даже прилично и мое мнение платить в данном случае где то 3 и более за аморт которому цена 200 руб. Это не адекватно. Но повторюсь это лично мое мнение. Не навязываю никому и просто поделился положительным опытом.
Дмитрий-138
26 Август 2020
говорите подходит от нивы,было бы интересно взглянуть на фото,и применение данного аммортика,потому что да,оригинал это оригинал,но хочется найти схожее,за приемлемую сумму. буду рад узнать как ходит деталь,подошла или нет,в общем буду признателен за ваше мнение. ну и жду фото :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,601
613
